【原理圖操作】原理圖更新PCB時(shí)未改動(dòng)元器件布局變動(dòng)問(wèn)題?
PCB布局、布線完工之后,由于設(shè)計(jì)功能,發(fā)現(xiàn)不完善時(shí), 原理圖部分功能需要改動(dòng),
再改原理圖,修改完成后,導(dǎo)入PCB過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)PCB中未改動(dòng)(部分)的元器件 布局發(fā)生了變化,
沒(méi)改動(dòng)的元件,怎么也跑到了"room"中去呢?
這時(shí),需要把元件重新將其歸位,給工作帶來(lái)了很大的麻煩,若原理圖需多次修改,
將增加繁瑣而龐大的工作量,每次都要重新移回原始的布好的地方 。
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 華麗分割線 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
鑒于上述現(xiàn)象,有兩種解決辦法,現(xiàn)分述如下: 1、較為牽強(qiáng)的辦法,就是在原理圖進(jìn)行更新時(shí),對(duì)于不需要改動(dòng)的器件和連接,在更新確認(rèn)表里面,
將其前面的“對(duì)號(hào)”去掉。(最初的做法,后來(lái)發(fā)現(xiàn)這是個(gè) 相當(dāng)?shù)穆闊┯掷速M(fèi)時(shí)間的 事 ) 。
2、整體修改(此為正解, 這種方式 才是 真正 解決根部 的問(wèn)題 )
出現(xiàn)此現(xiàn)象的原因是因?yàn)槠骷谠韴D和PCB中的“唯一ID“不一致所致。
即使標(biāo)號(hào)一致, AD里 還有一個(gè)叫做 "唯一ID" 的項(xiàng) , 如下圖
這個(gè)ID號(hào)必需一樣了, 更新時(shí)才不會(huì)影響布局( 元件到處亂跑 ).
如果是個(gè)別元件不同,可以手動(dòng)修改.
在PCB元件屬性中, 填入比原理圖多一個(gè)"\"的ID號(hào)即可, 如下圖:
3、如果是很多元件的ID不一致,
手動(dòng)修改太麻煩了, 可以使用AD的 "器件連結(jié)" 功能批量修改,
如下圖:
完成后, 再?gòu)脑韴D更新到PCB的時(shí)候, 就不會(huì) 出現(xiàn)題目所說(shuō)的情況了( 沒(méi)改到的元件也會(huì)到處亂跑了 ),
記。和瓿珊笤俑翽CB, 更新 PCB 的命令是:D U 。
