查看: 11064|回復(fù): 0
沒有示波器情況下萬用表如何測量晶振是否起振?
ID:79827 發(fā)表于 2015-9-17 14:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
萬用表測量:晶振兩個引腳電壓是否是芯片工作電壓的一半,比如工作電壓是5V則測出的是否是2.5V左右。另外如果用鑷子碰晶體另外一個腳,這個電壓有明顯變化,證明是起振了的.
小竅門:就是弄一節(jié)1.5V的電池接在晶振的兩端把晶振放到耳邊仔細的聽,當(dāng)聽到噠噠的聲音那就說明它起振了,就是好的嘛!
電阻法:把萬用表撥在R×10K擋,測量石英晶體兩引腳間的電阻值應(yīng)為無窮大。如果測量出的電阻值不是無窮大甚至接近于零,則說明被測晶體漏電或擊穿。這種辦法只能測晶體是否漏電,如果晶體內(nèi)部出現(xiàn)斷路,電阻法就無能為力了,此時必須采用下面介紹的方法
自制測試器  按圖所示電路,焊接一個簡易石英晶體測試器,就可以準(zhǔn)確地測試出晶體的好壞。圖中XS1、XS2兩個測試插口可用小七腳或小九腳電子管管座中拆下來的插口。LED發(fā)光管選擇高亮度的較好。 檢測石英晶體時,把石英晶體的兩個管腳插入到XS1和XS2兩個插口中,按下開關(guān)SB,如果石英晶體是好的則由三極管VT1、C1、C2等元器件構(gòu)成的震蕩電路產(chǎn)生震蕩,震蕩信號經(jīng)C3耦合至VD2檢波,檢波后的直流信號電壓使VT2導(dǎo)通,于是接在VT2集電極回路中的LED發(fā)光,指示被測石英晶體是好的,如果LED不亮,則說明被測石英晶體是壞的.本測試器測試石英晶體的頻率很寬,但最佳工作頻率為幾百千赫至幾十兆赫。
