查看: 3465|回復(fù): 1
紅外尋線智能小車程序
ID:82732 發(fā)表于 2015-9-25 09:57 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<at89x51.h>//此為紅外線尋線小車程序 單片機為stc89c51rc 發(fā)射頻率為38.5mKz 電機驅(qū)動芯片為L298
void delay_nus(unsigned int i)  //延時:i>=12 ,i的最小延時單12 us
  i=i/10;
  while(--i);
void delay_nms(unsigned int n)  //延時n ms
  n=n+1;
  while(--n)
  delay_nus(900);         //延時 1ms,同時進行補償
/************管腳定義********************/
extern int abs(int val); //聲明abs函數(shù)
sbit ENA = P3^6; //左輪驅(qū)動使能
sbit IN1 = P3^2; //左輪黑線
sbit IN2 = P3^3; //左輪紅線
sbit IN3 = P3^4; //右輪紅線
sbit IN4 = P3^5; //右輪黑線
sbit ENB = P3^7; //右輪驅(qū)動使能
sbit L_scan=P0^2;    //傳感器掃描管腳
sbit R_scan=P0^3;
sbit L_led=P0^0;     //LED控制管腳
sbit R_led=P0^1;
//=============PWM================
#define PWM_COUST 100 //PWM細分等份
unsigned int MOTO_speed1; //左邊電機轉(zhuǎn)速
unsigned int MOTO_speed2; //右邊電機轉(zhuǎn)速
unsigned int PWM_abs1; //左邊電機取絕對值后占空比
unsigned int PWM_abs2; //左邊電機取絕對值后占空比
//uchar PWM_var1=20; //左邊電機直走速度 (不同的電機,此參數(shù)不同)
//uchar PWM_var2=20; //右邊電機直走速度
unsigned int PWMAnd = 0; //PWM自增變量
名稱:motor(char speed1,char speed2);
功能:同時調(diào)節(jié)電機的轉(zhuǎn)速
參數(shù):speed1:電機1的PWM值;speed2:電機2的PWM值
speed>0.正轉(zhuǎn);speed<0.反轉(zhuǎn)(-100~100)
調(diào)用:extern int abs(int val); 取絕對值
返回:
void motor(unsigned int speed1,unsigned int speed2)
MOTO_speed1=speed1;
MOTO_speed2=speed2;
//==============左邊電機=============
if(speed1==0)
IN1 =0;IN2 =0;
if (speed1>0)
IN1 =0;IN2 =1;//正轉(zhuǎn)
else if (speed1<0)
IN1 =1;IN2 =0;//反轉(zhuǎn)
//==============右邊電機=============
if (speed2==0)
IN3 =0;IN4 =0;//不轉(zhuǎn)
if (speed2>0)
IN3 =1;IN4 =0;//正轉(zhuǎn)
else if (speed2<0)
IN3 =0;IN4 =1;//反轉(zhuǎn)
名稱:motor_PWM();
功能:PWM占空比輸出
參數(shù):無
調(diào)用:無
返回:無
void motor_PWM ()
PWM_abs1=abs(MOTO_speed1);
PWM_abs2=abs(MOTO_speed2);
if (PWM_abs1>PWMAnd) ENA=1; //左邊電機占空比輸出
else ENA=0;
if (PWM_abs2>PWMAnd) ENB=1; //右邊電機占空比輸出
else ENB=0;
if (PWMAnd>=PWM_COUST) PWMAnd=0; //PWM計數(shù)清零
else PWMAnd+=1;
名稱:void TIME_Init ();
功能:定時器初始化
指令:
調(diào)用:無
返回:無
void TIME_Init ()
//=========定時器T0初始化 PWM==================
EA=1;
// TCON = 0x10;
TMOD = 0x01;
TH0 = 0xff;
TL0 = 0x9B;
// TL0 = 0x47;
ET0 = 1; //定時器1中斷開
TR0 = 1; //PWM定時器開,PWM周期為10ms
名稱:void PWM_Time0 () interrupt 0
功能:T2中斷,PWM控制
參數(shù):
調(diào)用:motor_PWM();//PWM占空比輸出
返回:
void PWM_Time0 () interrupt 1
TR0 = 0;
//TF2 = 0;
ET0 = 0; //定時器0中斷禁止
TH0 = 0xff;
TL0 = 0x9B;
ET0 = 1; //定時中斷0開啟
TR0 = 1;
//掃描傳感器狀態(tài)
unsigned char scan(void)
    unsigned char i,result,temp1,temp2;
    for(i=38;i>0;i--)    //LED發(fā)送38次脈沖
        L_led=0;
        delay_nus(12);
        L_led=1;
        delay_nus(12);
    temp1=L_scan;    //記錄傳感器狀態(tài)
    for(i=38;i>0;i--) //另一側(cè)發(fā)脈沖
        R_led=0;
        delay_nus(12);
        R_led=1;
        delay_nus(12);
    temp2=R_scan;    //記錄傳感器狀態(tài)
    if(temp2==1&&temp1==1)  //兩側(cè)都掃描到黑邊
        result=1;
    if(temp1==0&&temp2==1) //左側(cè)掃描到白線
        result=0;
    if(temp1==1&&temp2==0) //右側(cè)掃描到白線
        result=2;
    if(temp1==0&&temp2==0)  //兩側(cè)都掃描到白線
        result=3;
    return result;
unsigned char result;
        result=scan();
        if(result==1)  //直走
unsigned int i=0;
unsigned int y=0;
TIME_Init () ;
motor(100,100);//電機的轉(zhuǎn)速
        else if(result==0)//左轉(zhuǎn),左輪停止
          unsigned int i=0;
   unsigned int y=0;
   TIME_Init () ;
   motor(0,100);//電機的轉(zhuǎn)速
   while(1);
        else if(result==2)//右轉(zhuǎn),右輪停止
          unsigned int i=0;
   unsigned int y=0;
   TIME_Init () ;
   motor(100,0);//電機的轉(zhuǎn)速
        else if(result==3)//兩邊都沒有返回的狀態(tài)(比如小車懸空)~自己定吧,這里停車
        {   unsigned int i=0;
   unsigned int y=0;
   TIME_Init () ;
   motor(0,0);//電機的轉(zhuǎn)速
        delay_nms(200);//延時200ms
ID:214349 發(fā)表于 2017-6-24 22:41 | 只看該作者
很好,謝謝
