//問題一:程序不能實(shí)現(xiàn),遮擋一次,1602顯示次數(shù)加一的功能
#include "reg51.h" //包含頭文件
sbit rs=P2^5; //命令/數(shù)據(jù)選擇
sbit rw=P2^4; //讀寫口
sbit e=P2^3; //鎖存控制
sbit duiguan=P2^0; //紅外對(duì)管
uchar data dis1[16]={" the number is: "}; //第一行
uint Data[10] = {0x0030,0x0031,0x0032,0x0033,0x0034,0x0035,0x0036,0x0037,0x0038,0x0039};
//問題二:此數(shù)字是何含義?
uchar num;
//延時(shí)函數(shù)
void delay(uint time) //int型數(shù)據(jù)為16位,所以最大值為65535
uint i,j; //定義變量i,j,用于循環(huán)語句
for(i=0;i<time;i++) //for循環(huán),循環(huán)50*time次
for(j=0;j<100;j++); //for循環(huán),循環(huán)50次
//向LCD寫一命令
void wcode(uchar t)
rs=0; // 寫的是命令
rw=0; // 寫狀態(tài)
e=1; //使能
P0=t; //寫入命令
delay(20); //等待寫入,如果時(shí)間太短,會(huì)導(dǎo)致液晶無法顯示
e=0; //數(shù)據(jù)的鎖定
//向LCD寫一數(shù)據(jù)
void wdata(uchar t)
rs=1; // 寫的是數(shù)據(jù)
rw=0; // 寫狀態(tài)
e=1; //使能
P0=t; //寫入數(shù)據(jù)
//LCD顯示第一行
void xian1()
uchar i;
wcode(0x80); //設(shè)置第一行顯示地址
for(i=0;i<16;i++) //循環(huán)16次,寫完1行
wdata(dis1); //寫入該行數(shù)據(jù)
//LCD顯示第二行
void xian2()
uint shi,ge,bai;
if(num<10) //1位數(shù)時(shí)
wcode(0xcc); //設(shè)置第二行顯示地址
wdata(Data[num]); //顯示次數(shù)
if(num>=10) //2位數(shù)時(shí)
shi=num/10; //分離num得到十位數(shù)
ge=num%10; //分離num得到個(gè)位數(shù)
wdata(Data[shi]); //顯示次數(shù)十位數(shù)
wdata(Data[ge]); //顯示次數(shù)個(gè)位數(shù)
if(num>=100) //3位時(shí)
bai=num/100; //分離num得到百位數(shù)
shi=num%100/10; //分離num得到十位數(shù)
ge=num%100%10; //分離num得到個(gè)位數(shù)
wdata(Data[bai]); //顯示次數(shù)百位數(shù)
} //千位可自行添加
//LCD 初始化
void InitLCD()
wcode(0x01); //清屏
wcode(0x06); //輸入方式控制,增量光標(biāo)不移位
wcode(0x0e); //顯示開關(guān)控制
wcode(0x38); //功能設(shè)定:設(shè)置16x2顯示,5x7顯示,8位數(shù)據(jù)接口
//主函數(shù)
main()
InitLCD(); //初始化1602
xian1(); //顯示第一行
duiguan=1; //初始化i/0口(紅外對(duì)管)
if(duiguan==1) //判斷是否被擋住 (擋住執(zhí)行)
delay(20); //去抖
while(duiguan==1);//延時(shí)后再判斷 若未被擋住執(zhí)行
num++; //計(jì)數(shù)加1
xian2(); //顯示計(jì)數(shù)
