查看: 28878|回復: 2
在PCB 重新編號 更新到原理圖-位置號和SCH同步,會擾亂布局的解決辦法
ID:90228 發(fā)表于 2015-9-29 12:57 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
主要是:方便PCB 位號 和原理圖 不對應,就不能實現(xiàn) 同步 的處理方法!
在PCB中對元器件進行重新編號以后,即PCB中選擇Tool -> Re-annotate,選擇編號路徑后,保存文件;
系統(tǒng)自動生成一個后綴為WAS的文件;
打開SCH文件,選擇Tool -> Annotate Schematics -> Back Annotate,在彈出的對話框中選擇,PCB生成的.WAS文件;
選擇Accept Change( Create ECO ),則原理圖中元件標號更新成功;
此時原理圖文件中,元件標號有兩個,一個是普通的元件標號,它是更新后的標號,另一個是置于括弧中的灰色標號,它是更新前的標號;
選擇Project -> Compile Document,則對元件編號更新完成。
________________________________________________________________________________________________________
注意:如果在PCB 文件中多次更改標注時會生成多個.WAS文件。在SCH文件也在多次反向標注后才能得到最后的結果。不能直接只用最后的一個.WAS文件,這樣是得不到想要結果的。
收藏收藏3 分享淘帖 頂1 踩
ID:257897 發(fā)表于 2018-12-13 11:03 | 只看該作者
謝謝,,學習了,,,,
ID:77604 發(fā)表于 2019-7-8 09:27 | 只看該作者
贊 真的厲害
