查看: 2437|回復: 0
stdafx.h 頭文件的作用
ID:90228 發(fā)表于 2015-9-29 14:01 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
Standard Application Fram Extend
沒有函數(shù)庫,只是定義了一些環(huán)境參數(shù),使得編譯出來的程序能在32位的操作系統(tǒng)環(huán)境下運行。
Windows和MFC的include文件都非常大,即使有一個快速的處理程序,編譯程序也要花費相當長的時間來完成工作。由于每個.CPP文件都包含相同的include文件,為每個.CPP文件都重復處理這些文件就顯得很傻了。
為避免這種浪費,AppWizard和VisualC++編譯程序一起進行工作,如下所示:
1.AppWizard建立了文件stdafx.h,該文件包含了所有當前工程文件需要MFCinclude 文件。且這一文件可以隨被選擇的選項而變化。
2.AppWizard然后就建立stdafx.cpp。這個文件通常都是一樣的。
3.然后AppWizard就建立起工程文件,這樣第一個被編譯的文件就是stdafx.cpp。
4當VisualC++編譯stdafx.cpp文件時,它將結果保存在一個名為stdafx.pch的文件里。(擴展名pch表示預編譯頭文件。)
5.當VisualC++編譯隨后的每個.cpp文件時,它閱讀并使用它剛生成的.pch文件。
VisualC++不再分析Windowsinclude文件,除非你又編緝了stdafx.cpp或stdafx.h。
(還要說一句,Microsoft并非是首先采用這種技術的公司,Borland才是。)在這個過程中你必須遵守以下規(guī)則:
1.你編寫的任何.cpp文件都必須首先包含stdafx.h。
7如果你有工程文件里的大多數(shù).cpp文件需要.h文件,順便將它們加在stdafx.h(后部)上,然后預編譯stdafx.cpp。
2.由于.pch文件具有大量的符號信息,它是你的工程文件里最大的文件。
如果你的磁盤空間有限,你就希望能將這個你從沒使用過的工程文件中的.pch文件刪除。執(zhí)行程序時并不需要它們,且隨著工程文件的重新建立,它們也自動地重新建立
  stdafx.h文件中包含了一些必要的頭文件(如afxwin.h),對應于stdafx.h有一個stdafx.cpp文件,該文件內包含一句: #include "stdafx.h",其作用是令編譯器編譯出一個stdafx.obj預編譯頭文件(pre-compile header,需要設置編譯選項),在下次編譯時以降低總的編譯時間。若使用ClassWizard定義新類,則有可能在stdafx.h中增加新的 include files。比如,若選用MFC template classes,stdafx.h中便會增加:#include <afxtempl.h>。
注:
1.afxwin.h是MFC編程的必需文件,其中包含如CString,CEdit類運行所必需的頭文件,最好保證該句在頭文件首行;它還會調用windows.h,改頭文件包含有數(shù)據(jù)類型的定義、API入口點定義和其它有用的參數(shù)信息;
2.非MFC工程使用MFC庫時最常見的問題就是windows.h重復包含錯誤:fatal error C1189: #error :  WINDOWS.H already included.  MFC apps must not #include <windows.h>;
3.#define WIN32_LEANAND_MEAN,在windows的頭文件中拒絕接受MFC類庫,以加速編譯時間;
4.afx - afx中的af指的是Application Frame的縮寫,曾經有一個技術開發(fā)團隊專門作Application Frame,后來給這個團隊命名用afx,x本身沒有含義,只不過構成一個響亮的口號,后來就一直沿用下來。
5.
#if _MSC_VER > 1000                      //表示版本
#pragma once                             //避免頭文件之間的相互包含
#endif // _MSC_VER > 1000
6.建立了一個新的空的工程,項目中的stdafx.cpp使用的是Create Precompiled Header (/Yc),而其它.cpp是用的Use Precompiled Header (/Yu),并且Create/Use PCH Trhough File都是stdafx.h
