每個(gè).intlib (integrated library) 需包含 .pcblib (建封裝) 和 .schlib (路線圖) 兩個(gè)文件。
1) 先創(chuàng)建 .intlib (file -> new -> project -> integrated library)
2)將已做好的.pcblib 和 .schlib 納入 .intlib project 之下 (左邊的視窗)
3) 點(diǎn)按 project -> compile integrated library .....
最后在工程文件夾里面的 Project Outputs for ……可以找到 .intlib 文件、
Altium Designer:整合式零件庫(kù) (版本:Protel DXP後才適用)(PDF檔案下載,6頁(yè))
1. 前言:
以往在零件庫(kù)的使用,會(huì)是個(gè)別的Sch.Lib和Pcb.Lib檔案,針對(duì)其案子的所需,將所使用的Library 掛載到系統(tǒng)中或?qū)0钢隆?br />
現(xiàn)在你可將常用的零件符號(hào) & 零件包裝Library,整合在同一個(gè)檔案中,形成一個(gè)整合式的零件庫(kù)(*.IntLib)來(lái)管理使用;
只需一個(gè)整合式零件庫(kù),就可用到多個(gè)不同檔案中的零件符號(hào)&零件包裝。下面就來(lái)說(shuō)明如何製作整合式零件庫(kù):。
2. 建立一個(gè)新的零件庫(kù)專案檔( Integrated Library ):
3. 新增完專案檔,接著就是要在該專案檔中,加入個(gè)別的 Sch.Lib 和 Pcb.Lib 檔案。
4. 加入檔案完成後,請(qǐng)記得執(zhí)行存檔的動(dòng)作。
5. 最後,要產(chǎn)生一個(gè)整合式的零件庫(kù)(*.IntLib)檔案。
在Projects面板選到 Integrated_Library.LibPkg 此專案名稱後,再執(zhí)行右鍵選單,
執(zhí)行 Compile Integrated Library Integrated_Library.LibPkg。
6. 執(zhí)行完Compile動(dòng)作後:
(1)在剛儲(chǔ)存Integrated_Library.LibPkg專案檔的路徑下,會(huì)自動(dòng)建立一個(gè)Project Outputs for專案名稱的資料夾。
(2)在該資料夾中,即會(huì)有一個(gè)整合式的零件庫(kù)(*.IntLib)檔案。同時(shí)也會(huì)在系統(tǒng)中,
將該整合式的零件庫(kù)(*.IntLib)檔案掛載進(jìn)來(lái)。
7. 上述所說(shuō)的是將個(gè)別的 Sch.Lib 和 Pcb.Lib 檔案整合成一個(gè)整合式的零件庫(kù)(*.IntLib)來(lái)做管理使用。
另外,再介紹另一種:可從現(xiàn)有的Schematic(*.schdoc) or PCB(*.pcbdoc)檔案中萃出其Library來(lái)使用。
(其一可萃出個(gè)別的Sch.Lib和Pcb.Lib檔案;其二也可萃出整合式零件庫(kù)(*.IntLib)檔案)。
其一:從檔案中萃出其所使用到的零件/包裝為:個(gè)別零件庫(kù)檔案(Sch.Lib和Pcb.Lib)。
其二:從檔案中萃出其所使用到的零件/包裝為:整合式零件庫(kù)(*.IntLib)檔案。
※注意:執(zhí)行此功能所萃出的整合式零件庫(kù)檔案,其內(nèi)容為該SCH或PCB檔案中所用到的零件或包裝為主而已。
