查看: 6373|回復(fù): 9
CAD,word,excel之間的轉(zhuǎn)換
ID:90228 發(fā)表于 2015-9-29 15:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一、CAD圖形或表格復(fù)制到WORD、EXCEL的步驟
1、更改CAD系統(tǒng)變量WMFBKGND值為OFF,使CAD背景為透明,
如果想讓復(fù)制的圖形是黑白的,可以在圖層管理器里面把圖層顏色改為白色(7號);
2、選擇需要復(fù)制的圖形,用“復(fù)制”工具進(jìn)行復(fù)制;
3、切換到WORD或EXCEL,激活需要粘貼的區(qū)域,然后選擇“編輯”—“粘貼”;
4、粘貼最初的效果如下圖;
5、利用“圖片裁剪”把圖形空白區(qū)域剪掉,然后用拖對角的方法把圖形縮放到合適的大�。�
   6、裁剪和縮放后的效果如下圖;
7、如圖形需要修改,可按下圖的方法回到CAD進(jìn)行修改即可;
復(fù)制到EXCEL的方法也同上。
二、WORD、EXCEL圖形或表格復(fù)制到CAD的步驟
1、選擇需要復(fù)制的圖形或表格,用“復(fù)制”工具進(jìn)行復(fù)制;
2、切換到CAD程序,然后選擇“編輯”—“選擇性粘貼”;
3、選擇粘貼為“AutoCAD圖元”,這樣做的目的是粘貼后可以在CAD里編輯;
4、選擇粘貼插入點(diǎn),粘貼后效果如下圖;
5、粘貼后的線條或文字可以在CAD直接編輯,如下圖;
CAD到Office補(bǔ)充幾點(diǎn):CAD圖粘貼到Word、Excel、PowerPoint、Publisher都可以用這個(gè)方法。
1、線條寬度——建議采用多段線設(shè)定線條寬度,因?yàn)榫€寬粘貼后寬度只有寬窄兩種,不美觀;
2、比例問題——如果有可能,盡量采用1:1繪制,這里的1:1是打印比例,也就是需要打印為10mm的,
就繪制成10個(gè)圖形單位,這樣既可以控制出圖比例,又可以控制線條寬度;
3、背景顏色——2002可以在布局空間(一般布局空間的背景是白色)復(fù)制,2004、2005、2006直接復(fù)制就行了,無需修改背景顏色。
ID:148603 發(fā)表于 2016-11-23 09:21 | 顯示全部樓層
很好的方法,謝謝分享。
ID:156820 發(fā)表于 2016-12-22 12:36 | 顯示全部樓層
非常感謝,有學(xué)習(xí)到了
ID:156820 發(fā)表于 2016-12-22 12:37 | 顯示全部樓層
很好的方法,有學(xué)到一次
ID:269609 發(fā)表于 2017-12-31 22:18 | 顯示全部樓層
很實(shí)用
ID:149799 發(fā)表于 2019-2-7 12:47 | 顯示全部樓層
此處應(yīng)該有掌聲
ID:92231 發(fā)表于 2019-3-3 07:07 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
很好,正好是我工作最需要的,謝謝
ID:514110 發(fā)表于 2019-4-16 22:16 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
謝謝分享,學(xué)習(xí)了
ID:550642 發(fā)表于 2019-5-30 12:13 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:546698 發(fā)表于 2020-4-28 23:09 | 顯示全部樓層
果然有大神。
