進(jìn)入電子設(shè)個世界,PCB是少不了的東西,剛開始畫板子的時候,感覺好神奇。那個時候用的是Altium Designer Summer 08 ,現(xiàn)在用的是Altium Designer Winnter 09 ,感覺跟Altium Designer 6.9 也沒多大差別,只是功能上更新了點,視覺上變得更加炫了。偶爾逛論壇,或者自己發(fā)現(xiàn),有好未知的秘密,放在這里,已知的未知的,Let‘s see see。
(1)、在pcb布局階段:在原理圖中框選一個區(qū)域的元件或點選若干個元件、快截鍵“t”+“s”能迅速切換到pcb界面選中那些元件,然后按快截鍵“i”后選擇菜單第二項用鼠標(biāo)在你想要的地方拖一個框,那些元件就蜂擁云集地出現(xiàn)在你拖的這個框中。
(2)、在pcb布局階段:是不是元件名混亂地出現(xiàn)在元件四周甚至互相重疊?框選若干個元件,然后按快截鍵“a”后點菜單第二個選項出現(xiàn)一個封裝符號圖形,用鼠標(biāo)點這個圖形的上、下、左、右、左上、左下、右上、右下。確定后,元件名都整整齊齊地排列在你選中的那些元件們的上、下、左、右、左上、左下、右......
(3)shift+s :單面布線,其他層隱身。
(4)ctrl+shift+鼠標(biāo)滾輪:切換不同的布線層
(5)ctrl+shft+T(top) : 上對齊
(6)ctrl+shft+B(bottom) : 下對齊
(7)ctrl+shft+L(left) : 左對齊
(8)ctrl+shft+T(right) : 右對齊
(9)ctrl+shft+H(horizonta) : 水平方向上等距
(10)ctrl+shft+V(vertical) : 豎直方向上的等距
(11)ctrl+X : 在SCH或者PCB 同一平面內(nèi)左右翻轉(zhuǎn)
(12)ctrl+Y : 在SCH或者PCB 同一平面內(nèi)上下翻轉(zhuǎn)
(13)S+L : 選擇局部器件或線條 進(jìn)行操作
(14)單擊菜單原理圖或者PBC,選擇Split Vertical,或者Split Horizontal,雙窗口查看設(shè)計
(15)n多的器件要從頂層翻轉(zhuǎn)到底層,或者反之,全部選中,拖動過程中按“L”,OK
(16)同一個工程中,出現(xiàn)多個原理圖的時候,若出現(xiàn)同樣的net,要連在一起,不能像在同一個sch那樣搞,要加port外部模塊接口,可以不加net。
(17)port優(yōu)先級大于net,net只能在同一塊sch里面,但是port可以使全局的(相當(dāng)于局部變量,全局變量)
(18)板子完成者之后,在最后修正絲印層,可以Seitch to 3D,會比較爽,而且反面可以直接翻轉(zhuǎn)過來修正
(19)類似LM1085之類的發(fā)熱器件,可大面積給VCC覆銅,最后加上top solder做成焊盤 ,散熱更好
(20)shift+M : 放大鏡
(21)只想看到一層板子,不被其他干擾,可以按L去選擇
(22)對于數(shù)字的板子,一般不要走底線,最后覆銅的時候,花型,防止散熱更好焊接
(23)Design-Board Options-Electronic Grid: 當(dāng)布線的那個圈圈的坐標(biāo)不見了的時候,選中這個就OK 了
(24) 在設(shè)計原理圖的時候,可以畫折線,用shift+空格轉(zhuǎn)換
(25)原理圖快速布線 P-W
(26) PCB 快速布線 P-T
(27) 繪制縱向?qū)哟问皆韴D時,在底層再次修改sheet entry時,頂層同步修改的sheet entry不能同其他復(fù)制在修改變量,只能手動加入sheet entry
(28) SCH設(shè)計時,跟PCB Layout一樣,用shift+SPACE來切換走線模式
(29) 在PCB中CTRL+SHIFT讓多根線 高亮顯示
(30)P--V 放過孔
(31)P--G 覆銅
(32)P--T 畫線
(33)由于某些原因(版本或者工程),導(dǎo)致PCBwire 畫完后無法移動只要修改一下Design -- Board Options -- Display Physical/Logical Designators就可以了
(34)同時畫n根線的絕招:先shift選中多條線,然后按ttm(multiple traces),OK
(35) paste 想不丟失 net,就選擇Edit-Paste Special-Keep nets name
