查看: 6312|回復(fù): 0
批量替換ORCAD 原理圖中的器件封裝
ID:90228 發(fā)表于 2015-9-29 15:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
方法一
第一步:打開(kāi)ORCAD 的設(shè)計(jì)工程文件,選中設(shè)計(jì)文件*.DSN,接著選擇菜單Edit->Find…,彈出查找對(duì)話框;
第二步:在Find What 處添上你需要替換的封裝名稱,例如現(xiàn)在修改:SM/R_0603,在Scope 選擇框中選擇:Parts,然后點(diǎn)擊OK;
第三步:彈出下面對(duì)話框,按照默認(rèn)選項(xiàng),點(diǎn)擊OK;
第四步:在彈出的窗口中,選中你需要編輯的器件位號(hào),然后選擇菜單EDIT->Properties…,或者直接用快捷鍵Ctrl+E;
第五步:在PCB Footprint 屬性欄,把所有的SM/R_0603,修改為SM/R_0805。先將任意一項(xiàng)修改為SM/R_0805,然后點(diǎn)擊下方的COPY 按鈕;
第六步:然后在最上方的PCB Footprint 處,點(diǎn)擊選中整條PCB Footprint,然后在點(diǎn)擊Paste,如下圖顯示:
至此,我們完成了批量封裝的替換。
方法二
第一步:點(diǎn)擊工程名,然后點(diǎn)擊菜單Tools->Export Properties…,彈出窗口如下圖設(shè)置,點(diǎn)擊OK,生成*.exp 文件;
第二步:用office excel 打開(kāi)*.exp 文件,然后選擇需要修改器件的PCB Footprint 欄目,把封裝信息修改為需要的封裝,如下圖:
因?yàn)楸砀癫僮鞅容^方面,所以選擇這種方式的優(yōu)點(diǎn)是,對(duì)大量需要修改的屬性,采用這種方式很方便;
第三步:導(dǎo)入修改后的屬性文件*.exp;
第四步:導(dǎo)入屬性文件后,檢查是否修改正確,查看器件的屬性,完成;
