查看: 4843|回復: 1
示波器使用標準教程
ID:90228 發(fā)表于 2015-9-29 16:46 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
很多新手在問示波器怎么用,苦苦尋找示波器的教程。以前用的大多是那種 很大臺笨重的模擬示波器,調(diào)節(jié)非常麻煩,幾十 M 的價格都要好幾千,我也買不起, 所以至今是只見過豬走路,沒吃過豬肉,F(xiàn)在都是數(shù)字時代了,現(xiàn)在的一臺數(shù)字示波器 100M 的不到兩千 MB 可買得一臺了,小巧、彩色、而且可說像傻瓜式的,操作非常方便面,只 需測量時按下上面 AUTO 自動調(diào)按紐就行了。    實際維修運用中,用得最多的就是測量晶陣、時鐘頻率、檢修 PWM 電路 及一些關鍵信號的捕捉,快速準確鎖定故障點。今天閑來沒事就簡單給大家演示一下示波器 實際維修的運用及所測到的波形。
主演:安泰信 ADS1102C
配角:我是剛來的(楊老師)
首先先請主演先登場吧
第一:檢修不觸發(fā)故障主板時,可以用示波器測 32.768 和 25M(NF 的板)晶振是否起振, 非常直觀,非常準確,有些人可能拍磚:“用萬用表測晶振的兩腳的壓差不是也可以判斷其 好壞嗎?沒錯,但是我要告訴你你只對了一半,有壓差只能初步判斷是好的,實際維修中也 經(jīng)常碰到有壓差但不起振的故障,在沒示波器下最好的方法就是代換一個。但如果我們有示 波器,測其晶振兩腳,會有一個正弦波,且下面標有對應的頻率數(shù)值沒有偏移,那么晶振肯 定是好的。如圖為實測 32.768 的波形
第二:在檢修能上電不亮機故障時,首先就是測量主板各大供電是否正常,而如今的主板的 供電方式大多彩用了 PWM 控制方式,用它來檢測 PWM 控制電路是否正常工作,也是比萬 用表更準確更直觀,正常工作時的波形為脈沖方波。如:如圖為 CPU 供電電路的脈沖方波, 表明 CPU 電路正常工作
表明內(nèi)存供電電路正常
橋供電正常
第三:對于主板不亮故障,如以上測完主板供電都正常情況下,就要檢測主板各時鐘是否正 常了。這時示波器的作用更明顯了,它能非常準確的測出該點的時鐘頻率的數(shù)值,正常為一 個正弦波。萬用表測也行,一般 33M 為 1.6V 左右,66M 為 0.6V 左右,100M 為 0.4V 左右, 只是個大概判斷,當然沒示波器來的準確。
如圖為實測的 33M 頻率波形(測量點可用打值卡上測,或在 PCI 槽 B16 測到)
    在實際維修中,一般判斷主板有無時鐘,測量這 PCI B16 和 BIOS 的 31 腳有正弦波則說明
時鐘 IC 已正常工作,發(fā)出了時鐘,主板時鐘是正常的( 但不代表每一個元件的時鐘都正常)
第四:此時若供電、時鐘、復位都正常還不跑 CPU 的話,我想每個維修人員都不愿修這種
板,因為連復位都有了,一般問題都出在細點的環(huán)節(jié)上,如總線故障啊,某個信號不正常、 引起的不亮機,修起來確實是夠頭痛的,一般換 IO,刷 BIOS,做橋咯,不行扔一邊咯。
     但如果有示波器還是很好找到元兇的,正常時我們可在 BIOS 的 13.14.15.17 腳(為 LPC 腳), 會測到如下波形
     如果有此波形,說明 CPU 已經(jīng)硬啟動完成,并且可以正常發(fā)出尋址指令(也就是片選)選 擇中 BIOS,調(diào)用它內(nèi)部的 POST 程序去自檢主板上的各個設備是否 OK,此時主板一般都 能跑碼了,如果還是不跑碼,一般通過刷寫 BIOS 可以修復。
      反之如果沒波形,說明 CPU 未正常工作,未能正常發(fā)出片選信號選中 BIOS,我們知道 CPU 的這個尋址指令首先是先到北橋,再經(jīng)南橋,再經(jīng) LPC 或 SPI 總線到達 BIOS 的,所 以我們檢修時可從后往前推,此時可測 PC IA34#的幀信號測有無如下波形
      有則說明選指指令到達南橋,若無,則問題出在前面,可能南橋到北橋的 HULINK 總線有 故障,或者 CPU 到北橋的 FSB 有故障,再或者 CPU,北橋,南橋工作條件末滿足等等…. (其實此時還可以測下 CPU 和北橋通訊的 ADS#信號有無波形來判斷 CPU 是否正常工作, 但此信號一般直連北橋,沒圖紙也不好測)
第五:對于能跑 CPU 檔內(nèi)存的板,可以用它來測內(nèi)存的 SMBUS 總線是否正常,如OK會有以下波形:
和北橋通信的 AD 線是否正常,正常會有以下波形
第六:對于跑碼正常不顯顯的主板,可以測 VGA 頭的行場同步信號,如正常會有以下波形
卡…………….演示完畢,這是簡單的介紹了下用示波器修主板的一些運用,希望對新手有 幫助。
ID:60515 發(fā)表于 2015-12-7 21:09 來自觸屏版 | 只看該作者
學習一下,等有錢了再買一臺
