查看: 16252|回復(fù): 3
pads里同時(shí)拉一組線(xiàn)的方法與經(jīng)驗(yàn)
ID:90228 發(fā)表于 2015-9-29 16:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
AD與allegro里都能拉組線(xiàn),難道PADS就是不行嗎?
因?yàn)锳D與allegro里都能拉組線(xiàn),在布LCD屏?xí)r8位的RGB等組線(xiàn)里能用上,所以用了下pads里的bus總線(xiàn)來(lái)拉,得到些經(jīng)驗(yàn)。跟大家分享一下,看是否對(duì)大家有用。
layout里才能用,router不行。輸入"DRP"無(wú)模命令并回車(chē)(BUS router總線(xiàn)模式須DRC狀態(tài)下才啟用)。選擇需要布線(xiàn)的各引腳或者線(xiàn)頭,按ctrl+alt+B鍵即可開(kāi)始拉線(xiàn)。
注意:- Q( Y& Y$ o. X
1.切記只要是違反DRC的情況都無(wú)法執(zhí)行操作。
2.拉線(xiàn)要起好頭,先從元件引腳里拉出一小排線(xiàn)出來(lái)平行好.(除非像排阻一類(lèi)的可以全部平順出線(xiàn)的則可放心選中焊盤(pán)來(lái)拉)。7 q; K2 G2 S6 {
3.若點(diǎn)的是線(xiàn)注意要點(diǎn)擊線(xiàn)頭的框框處,點(diǎn)擊線(xiàn)身會(huì)無(wú)反應(yīng)。線(xiàn)的線(xiàn)頭也不允許有任何一根有彎折。
4.開(kāi)始拉BUS線(xiàn),PADS是先顯示該組線(xiàn)最外圍的那線(xiàn)來(lái)確定組線(xiàn)軌跡,每次單擊確定拐點(diǎn)的時(shí)候才會(huì)顯示出來(lái)符合規(guī)則的線(xiàn)的全部情況。9 k% u  a+ l( p) D
5.如果走到中途或者最后得停下來(lái)手動(dòng)拉一段的時(shí)候按CTRL+單擊即可。
6.如果拉到終點(diǎn)了,PADS會(huì)引導(dǎo)最外圍的線(xiàn)先選擇其終點(diǎn),連好后會(huì)依次切換到下根線(xiàn)直至最后一根。中間有哪根線(xiàn)要先擱下的話(huà)則點(diǎn)出右鍵菜單,選End Guide即可讓改線(xiàn)停止到鼠標(biāo)處并跳到下一根線(xiàn)的引導(dǎo)上。' F+ X2 ?7 t" g
9.走線(xiàn)會(huì)在鼠標(biāo)方向上精確地確定方向,所以會(huì)在鼠標(biāo)要轉(zhuǎn)角的地方有走線(xiàn)尖角出現(xiàn),先不用管,待組線(xiàn)拉完后PADS軟件會(huì)自動(dòng)調(diào)整掉這些尖角走線(xiàn)的。
7.無(wú)模命令DRO為關(guān)閉DRC。
8.不同層的的線(xiàn)當(dāng)然無(wú)法同組拉。8 H1 @" R" t5 A- D' o
其實(shí)bus拉線(xiàn)使用的頻率并不多,在空間密集的板子上拉起來(lái)也磕磕碰碰的。所以?xún)H供參考啦。
ID:116389 發(fā)表于 2016-5-20 13:27 | 顯示全部樓層
支持樓主,搶沙發(fā),樓主棒棒噠
ID:135713 發(fā)表于 2017-12-16 13:08 來(lái)自手機(jī) | 顯示全部樓層
支持支持!
ID:184706 發(fā)表于 2018-7-12 17:12 | 顯示全部樓層
好好  至少有這個(gè)功能
