查看: 5921|回復(fù): 0
MOS管原理和用法
ID:90228 發(fā)表于 2015-9-29 18:43 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  學(xué)過模擬電路,但都忘得差不多了。重新學(xué)習(xí)MOS管相關(guān)知識,大多數(shù)是整理得來并非原創(chuàng)。如有錯誤還請多多指點!
先上一張圖
一、 一句話MOS管工作原理
     NMOS的特性,Vgs大于一定的值就會導(dǎo)通,適合用于源極接地時的情況(低端驅(qū)動),只要柵極電壓達(dá)到一定電壓(如4V或10V, 其他電壓,看手冊)就可以了。
          PMOS的特性,Vgs小于一定的值就會導(dǎo)通,適合用于源極接VCC時的情況(高端驅(qū)動)。但是,雖然PMOS可以很方便地用作高端驅(qū)動,但由于導(dǎo)通電阻大,價格貴,替換種類少等原因,在高端驅(qū)動中,通常還是使用NMOS。
二、
在使用MOS管設(shè)計開關(guān)電源或者馬達(dá)驅(qū)動電路的時候,大部分人都會考慮MOS的導(dǎo)通電阻,最大電壓等,最大電流等,也有很多人僅僅考慮這些因素。這樣的電路也許是可以工作的,但并不是優(yōu)秀的,作為正式的產(chǎn)品設(shè)計也是不允許的。
1,MOS管種類和結(jié)構(gòu)
   MOSFET管是FET的一種(另一種是JFET),可以被制造成增強(qiáng)型或耗盡型,P溝道或N溝道共4種類型,但實際應(yīng)用的只有增強(qiáng)型的N溝道MOS管和增強(qiáng)型的P溝道MOS管,所以通常提到NMOS,或者PMOS指的就是這兩種。
    至于為什么不使用耗盡型的MOS管,不建議刨根問底。
    對于這兩種增強(qiáng)型MOS管,比較常用的是NMOS。原因是導(dǎo)通電阻小,且容易制造。所以開關(guān)電源和馬達(dá)驅(qū)動的應(yīng)用中,一般都用NMOS。下面的介紹中,也多以NMOS為主。
    MOS管的三個管腳之間有寄生電容存在,這不是我們需要的,而是由于制造工藝限制產(chǎn)生的。寄生電容的存在使得在設(shè)計或選擇驅(qū)動電路的時候要麻煩一些,但沒有辦法避免,后邊再詳細(xì)介紹。
    在MOS管原理圖上可以看到,漏極和源極之間有一個寄生二極管。這個叫體二極管,在驅(qū)動感性負(fù)載(如馬達(dá)、繼電器),這個二極管很重要,用于保護(hù)回路。順便說一句,體二極管只在單個的MOS管中存在,在集成電路芯片內(nèi)部通常是沒有的。
2,MOS開關(guān)管損失
    不管是NMOS還是PMOS,導(dǎo)通后都有導(dǎo)通電阻存在,這樣電流就會在這個電阻上消耗能量,這部分消耗的能量叫做導(dǎo)通損耗。選擇導(dǎo)通電阻小的MOS管會減小導(dǎo)通損耗,F(xiàn)在的小功率MOS管導(dǎo)通電阻一般在幾十毫歐左右,幾毫歐的也有。
    MOS在導(dǎo)通和截止的時候,一定不是在瞬間完成的。MOS兩端的電壓有一個下降的過程,流過的電流有一個上升的過程,在這段時間內(nèi),MOS管的損失是電壓和電流的乘積,叫做開關(guān)損失。通常開關(guān)損失比導(dǎo)通損失大得多,而且開關(guān)頻率越快,損失也越大。
    導(dǎo)通瞬間電壓和電流的乘積很大,造成的損失也就很大?s短開關(guān)時間,可以減小每次導(dǎo)通時的損失;降低開關(guān)頻率,可以減小單位時間內(nèi)的開關(guān)次數(shù)。這兩種辦法都可以減小開關(guān)損失。
3,MOS管驅(qū)動
    跟雙極性晶體管相比,一般認(rèn)為使MOS管導(dǎo)通不需要電流,只要GS電壓高于一定的值,就可以了。這個很容易做到,但是,我們還需要速度。
    在MOS管的結(jié)構(gòu)中可以看到,在GS,GD之間存在寄生電容,而MOS管的驅(qū)動,實際上就是對電容的充放電。對電容的充電需要一個電流,因為對電容充電瞬間可以把電容看成短路,所以瞬間電流會比較大。選擇/設(shè)計MOS管驅(qū)動時第一要注意的是可提供瞬間短路電流的大小。
    第二注意的是,普遍用于高端驅(qū)動的NMOS,導(dǎo)通時需要是柵極電壓大于源極電壓。而高端驅(qū)動的MOS管導(dǎo)通時源極電壓與漏極電壓(VCC)相同,所以這時柵極電壓要比VCC大4V或10V。如果在同一個系統(tǒng)里,要得到比VCC大的電壓,就要專門的升壓電路了。很多馬達(dá)驅(qū)動器都集成了電荷泵,要注意的是應(yīng)該選擇合適的外接電容,以得到足夠的短路電流去驅(qū)動MOS管。
    上邊說的4V或10V是常用的MOS管的導(dǎo)通電壓,設(shè)計時當(dāng)然需要有一定的余量。而且電壓越高,導(dǎo)通速度越快,導(dǎo)通電阻也越小,F(xiàn)在也有導(dǎo)通電壓更小的MOS管用在不同的領(lǐng)域里,但在12V汽車電子系統(tǒng)里,一般4V導(dǎo)通就夠用了。
    MOS管的驅(qū)動電路及其損失,可以參考Microchip公司的AN799 Matching MOSFET Drivers to MOSFETs。講述得很詳細(xì),所以不打算多寫了。
5,MOS管應(yīng)用電路
    MOS管最顯著的特性是開關(guān)特性好,所以被廣泛應(yīng)用在需要電子開關(guān)的電路中,常見的如開關(guān)電源和馬達(dá)驅(qū)動,也有照明調(diào)光。
參數(shù)含義:
 Rds(on):DS的導(dǎo)通電阻.當(dāng)Vgs=10V時,MOS的DS之間的電阻
Vgs:     最大GS電壓.一般為:-20V~+20V
Idm:     最大脈沖DS電流.會隨溫度的升高而降低,體現(xiàn)一個抗沖擊能力,跟脈沖時間也有關(guān)系
Pd:      最大耗散功率
Tj:      最大工作結(jié)溫,通常為150度和175度
Tstg:    最大存儲溫度
Iar:     雪崩電流
Ear:     重復(fù)雪崩擊穿能量
Eas:     單次脈沖雪崩擊穿能量
BVdss:  DS擊穿電壓
Idss:    飽和DS電流,uA級的電流
Igss:    GS驅(qū)動電流,nA級的電流.
gfs:     跨導(dǎo)
Qg:      G總充電電量
Qgs:     GS充電電量
Qgd:     GD充電電量
Td(on):  導(dǎo)通延遲時間,從有輸入電壓上升到10%開始到Vds下降到其幅值90%的時間
Tr:      上升時間,輸出電壓 VDS 從 90% 下降到其幅值 10% 的時間
Td(off): 關(guān)斷延遲時間,輸入電壓下降到 90% 開始到 VDS 上升到其關(guān)斷電壓時 10% 的時間
Tf:      下降時間,輸出電壓 VDS 從 10% 上升到其幅值 90% 的時間 ( 參考圖 4) 。
Ciss:    輸入電容,Ciss=Cgd + Cgs.
Coss:    輸出電容,Coss=Cds +Cgd.
Crss:    反向傳輸電容,Crss=Cgc.
總結(jié):
N溝道的電源一般接在D,輸出S,P溝道的電源一般接在S,輸出D。
增強(qiáng)耗盡接法基本一樣。
P是指P溝道,N是指N溝道。
G:gate 柵極
S:source 源極
D:drain 漏極
以RJK0822SPN的POWER MOS為例:
 Drain to source voltage:VDSS漏源極電壓80V
Gate to source voltage:VGSS ±20   門源電壓這三種應(yīng)用在各個領(lǐng)域都有詳細(xì)的介紹,這里暫時不多寫了。以后有時間再總結(jié)。
PS  百度知道的一些
P溝道
P溝道的管子使用的時候你只需要記住幾件事情:當(dāng)柵極(G)的電壓比漏極的電壓(D)小5V以上(有的管子可以更低),管子就開始導(dǎo)通,壓差越大,G和S(源極)之間的電阻就越小,損耗也就越小,但是不能太大。還有一件事情就是G和S之間的最大耐壓,元器件手冊上有說明。最后就是G和S之間容許通過的最大電流,這個元器件手冊上寫的也很清楚。說的夠明白了。
N溝道
結(jié)構(gòu)上,N溝道耗盡型MOS管與N溝道增強(qiáng)型MOS管基本相似,其區(qū)別僅在于柵-源極間電壓vGS=0時,耗盡型MOS管中的漏-源極間已有導(dǎo)電溝道產(chǎn)生,而增強(qiáng)型MOS管要在vGS≥VT時才出現(xiàn)導(dǎo)電溝道。
原因是制造N溝道耗盡型MOS管時,在SiO2絕緣層中摻入了大量的堿金屬正離子Na+或K+(制造P溝道耗盡型MOS管時摻入負(fù)離子),如圖1(a)所示,因此即使vGS=0時,在這些正離子產(chǎn)生的電場作用下,漏-源極間的P型襯底表面也能感應(yīng)生成N溝道(稱為初始溝道),只要加上正向電壓vDS,就有電流iD。如果加上正的vGS,柵極與N溝道間的電場將在溝道中吸引來更多的電子,溝道加寬,溝道電阻變小,iD增大。反之vGS為負(fù)時,溝道中感應(yīng)的電子減少,溝道變窄,溝道電阻變大,iD減小。當(dāng)vGS負(fù)向增加到某一數(shù)值時,導(dǎo)電溝道消失,iD趨于零,管子截止,故稱為耗盡型。溝道消失時的柵-源電壓稱為夾斷電壓,仍用VP表示。與N溝道結(jié)型場效應(yīng)管相同,N溝道耗盡型MOS管的夾斷電壓VP也為負(fù)值,但是,前者只能在vGS<0的情況下工作。而后者在vGS=0,vGS>0,VP<vGS<0的情況下均能實現(xiàn)對iD的控制,而且仍能保持柵-源極間有很大的絕緣電阻,使柵極電流為零。這是耗盡型MOS管的一個重要特點。
