查看: 4090|回復(fù): 2
防止DC電源反接的方法—SS14的用法
ID:91350 發(fā)表于 2015-9-29 23:27 | 只看該作者 回帖獎勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
     電源是PCB板的重要部分,每個(gè)芯片都需要電源供給。芯片其實(shí)是挺脆弱的,只要正負(fù)接反得話,大多數(shù)就會掛掉,相信很多人都有慘痛經(jīng)歷,我也不例外,從開始到現(xiàn)在估計(jì)也廢了好幾百RMB。大多數(shù)反接的情況其實(shí)是可以避免的,所以要想辦法防止電源反接。
防止DC電源輸入反接的3種:
     1)串聯(lián)有4只二極管的全橋。優(yōu)點(diǎn)是無論正接、反接,電源都能正常工作。缺點(diǎn)是要損失1.2V ~ 1.4V的電壓。
     2)串聯(lián)有1只二極管。優(yōu)點(diǎn)是電路簡單、可靠。但有0.7V的壓降。
     3)串聯(lián)自恢復(fù)保險(xiǎn),在保險(xiǎn)后面的電源正、負(fù)極反向并聯(lián)1只二極管。優(yōu)點(diǎn)輸入電壓沒有損耗。缺點(diǎn)是成本較高。當(dāng)然亦可把自恢復(fù)保險(xiǎn)換成普通保險(xiǎn)絲。這樣材料成本雖然降低,但維護(hù)成本反而大大增加。
    對于第一種方法,可以用肖特基二極管SBD(Schottky Barrier Diode)代替普通的二極管。肖特基二極管的優(yōu)點(diǎn)在于正向偏置電壓較低,這樣的話損失的壓降小。
整理橋式防護(hù)電路:
      Altera的DE2的原理圖上有這樣的防護(hù)設(shè)計(jì)。無論輸入電源正接還是反接,都可以正向?qū)ā?br />
               注: 1、3腳是連在一起的。當(dāng)2腳接正(+),3腳/1腳接負(fù)(-)時(shí),①通道導(dǎo)通(D6、D8正向?qū)�,D6、D7反向截止)。                       當(dāng)2腳接負(fù)(-),3腳/1腳接正(+)時(shí),②通道導(dǎo)通(D6、D8反向截止,D6、D7正向?qū)?。
肖特基二極管SS14:
     在這種整流橋式的防護(hù)電路中用的比較多的肖特基二極管是SS14。同系列的有SS12、S13、S14、S15、S16、SS18、S100。      后面一個(gè)數(shù)值分別表示反向耐壓值(Maximum Repetitive Reverse Voltage),SS12反向耐壓為20V,S100反向耐壓值為100V。
     SS和SK是一樣的,sk1*平均整形正向電流(Average Rectified Forward Current)是1A,sk3*是3A,sk5x是5A,sk1x后面的x是對應(yīng)的電壓.因?yàn)閟k**和1N58指標(biāo)相似,所以一般互用。1N58系列是直插芯片。
       SS、SK系列的貼片肖特基二極管的封裝基本都是DO-124AB。但我買了SS34后發(fā)現(xiàn),比DataSheet上的封裝小,與1206相近。因?yàn)檫@系列有很多國產(chǎn)貨,尺寸大小各不相同,所以還是以實(shí)際買到的為準(zhǔn)。
SS/SK系列正負(fù):
有一白色標(biāo)志的為陰極(負(fù)極)。
ID:102175 發(fā)表于 2016-1-20 22:51 來自觸屏版 | 只看該作者
學(xué)習(xí)了 辛苦
ID:643751 發(fā)表于 2020-2-18 20:47 | 只看該作者
挨個(gè)帖子學(xué)習(xí) 感覺寫的很有用
