2.可以做跳線用,如果某段線路不用,直接不貼該電阻即可(不影響外觀)
3.在匹配電路參數(shù)不確定的時(shí)候,以0歐姆代替,實(shí)際調(diào)試的時(shí)候,確定參數(shù),再以具體數(shù)值的元件代替。
4.想測某部分電路的耗電流的時(shí)候,可以去掉0ohm電阻,接上電流表,這樣方便測耗電流。
5.在布線時(shí),如果實(shí)在布不過去了,也可以加一個(gè)0歐的電阻
6.在高頻信號下,充當(dāng)電感或電容。(與外部電路特性有關(guān))電感用,主要是解決EMC問題。如地與地,電源和IC Pin間
7.單點(diǎn)接地(指保護(hù)接地、工作接地、直流接地在設(shè)備上相互分開,各自成為獨(dú)立系統(tǒng)。)
8.熔絲作用
9.擬地和數(shù)字地單點(diǎn)接地
只要是地,最終都要接到一起,然后入大地。如果不接在一起就是"浮地",存在壓差,容易積累電荷,造成靜電。地是參考0電位,所有電壓都是參考地得出的,地的標(biāo)準(zhǔn)要一致,故各種地應(yīng)短接在一起。人們認(rèn)為大地能夠吸收所有電荷,始終維持穩(wěn)定,是最終的地參考點(diǎn)。雖然有些板子沒有接大地,但發(fā)電廠是接大地的,板子上的電源最終還是會(huì)返回發(fā)電廠入地。如果把模擬地和數(shù)字地大面積直接相連,會(huì)導(dǎo)致互相干擾。不短接又不妥,理由如上有四種方法解決此問題:
(1)用磁珠連接;
(2)用電容連接;
(3)用電感連接;
(4)用0歐姆電阻連接。
磁珠的等效電路相當(dāng)于帶阻限波器,只對某個(gè)頻點(diǎn)的噪聲有顯著抑制作用,使用時(shí)需要預(yù)先估計(jì)噪點(diǎn)頻率,以便選用適當(dāng)型號。對于頻率不確定或無法預(yù)知的情況,磁珠不合。
電容隔直通交,造成浮地。
電感體積大,雜散參數(shù)多,不穩(wěn)定。
0歐電阻相當(dāng)于很窄的電流通路,能夠有效地限制環(huán)路電流,使噪聲得到抑制。電阻在所有頻帶上都有衰減作用(0歐電阻也有阻抗),這點(diǎn)比磁珠強(qiáng)。
以下兩個(gè)圖是一個(gè)電路,只是由于元件的標(biāo)號不一樣。R7(R33)就是模擬地和數(shù)字地的單點(diǎn)鏈接端。
10.跨接時(shí)用于電流回路
當(dāng)分割電地平面后,造成信號最短回流路徑斷裂,此時(shí),信號回路不得不繞道,形成很大的環(huán)路面積,電場和磁場的影響就變強(qiáng)了,容易干擾/被干擾。在分割區(qū)上跨接0歐電阻,可以提供較短的回流路徑,減小干擾。
11.配置電路
一般,產(chǎn)品上不要出現(xiàn)跳線和撥碼開關(guān)。有時(shí)用戶會(huì)亂動(dòng)設(shè)置,易引起誤會(huì),為了減少維護(hù)費(fèi)用,應(yīng)用0歐電阻代替跳線等焊在板子上。
空置跳線在高頻時(shí)相當(dāng)于天線,用貼片電阻效果好。
12.其他用途
布線時(shí)跨線
調(diào)試/測試用
臨時(shí)取代其他貼片器件
作為溫度補(bǔ)償器件
更多時(shí)候是出于EMC對策的需要。另外,0歐姆電阻比過孔的寄生電感小,而且過孔還會(huì)影響地平面(因?yàn)橐诳祝?/font>
還有就是不同尺寸0歐電阻允許通過電流不同,一般0603的1A,0805的2A,所以不同電流會(huì)選用不同尺寸的還有就是為磁珠、電感等預(yù)留位置時(shí),得根據(jù)磁珠、電感的大小還做封裝,所以0603、0805等不同尺寸的都有了
