查看: 31686|回復(fù): 6
Ultra Librarian 的安裝和使用(將CAD .bxl文件轉(zhuǎn)換為AD集成庫)
ID:91350 發(fā)表于 2015-9-29 23:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
Ultra Librarian的下載地址:http://webench.ti.com/cad/ULib.zip
下載后解壓,然后一直next,然后就安裝好了,安裝好出現(xiàn)的界面為:
第一步:選擇需要轉(zhuǎn)化的.bxl文件,下圖是我選擇的文件:
然后點擊打開。
第二步: 選擇所使用的Altium軟件(因為我用的是AD14,根據(jù)所需選擇自己用的EDA軟件),這里我選擇的是AD。
第三步:點擊最上面圖中的3,然后生成一個.txt文檔,如下圖:
第四步:打開上圖紅色方框中的路徑,里面有個UL_import.PrjSrc,AD打開UL_import.PrjSrc這個文件。出現(xiàn)的界面為:
第五步:雙擊UL_Import.pas,然后點擊運行按鈕,然后點擊File選擇剛才生成的那個.txt。
最后點擊Start Import.
下圖是成功的界面:
然后AD就會自動打開一個集成庫工程。如下圖:
注意:這里生成的PCB庫文件可能會沒有內(nèi)容,解決方法就是雙擊.PcbLib,這里是空白的,然后關(guān)閉這個文件,然后再雙擊.PcbLib這個文件就可以看到PCB庫文件里的封裝了
到此就結(jié)束了。
ID:37674 發(fā)表于 2015-10-10 20:43 | 顯示全部樓層
感謝樓主了呀
ID:36359 發(fā)表于 2016-1-27 21:00 | 顯示全部樓層
看著迷糊 干脆就懵了 還是好好的學(xué)習(xí)AD了
ID:134709 發(fā)表于 2016-7-23 11:18 | 顯示全部樓層
樓主,我點擊smart import 后顯示的是file not found啊,這是為啥啊,我是按照你說的操作來的
ID:153199 發(fā)表于 2017-2-13 13:05 | 顯示全部樓層
不錯的文件,頂一下啊
ID:99177 發(fā)表于 2019-8-9 10:34 | 顯示全部樓層
試了一下,完全OK,謝謝分享
ID:531419 發(fā)表于 2022-3-31 10:33 | 顯示全部樓層
牛蛙牛蛙,現(xiàn)在ST已經(jīng)直接提供UL_import.PrjSrc的文件了,還是很感謝樓主,學(xué)到了UL_import.PrjSrc怎么用。
