查看: 1970|回復(fù): 0
親愛的采購晶振,這些你一定知道哦!
ID:81358 發(fā)表于 2015-10-12 09:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
       現(xiàn)如今各行各業(yè)都分工很明確,你們真的知道怎樣去采購晶振嗎?可能不少采購商是根據(jù)手上的資料進(jìn)行采購,那么讓凱越翔來告訴大購晶振要點吧!
       1.參數(shù)很重要.采購商在采購晶振時,通常最重要的一個就是產(chǎn)品的參數(shù).手上的資料當(dāng)然是必不可少的.石英晶振的參數(shù)有:型號(也就是產(chǎn)品的尺寸)、標(biāo)稱頻率、負(fù)載電容、頻率精度、儲存溫度以及工作溫度等,這些是基本的采購參數(shù),也有其他的一些參數(shù),這里不重點提及.
       2.表面觀看.在采購晶振時,我們可以看石英晶振外殼標(biāo)記文字(即是印字)是否清晰規(guī)范.若有外殼上存在裂痕、引腳上已焊過錫等問題,這類晶振不應(yīng)拿來試用.在看外殼的型號標(biāo)記時,型號其實就表明了晶振的多項性能,如果晶振型號選擇不當(dāng),將會導(dǎo)致應(yīng)用錯誤.(所以一般看晶振的印字是比較重要的)
       3.選擇晶振參數(shù).在選擇參數(shù)時,采購的晶振要慎重考慮石英晶體諧振器是否石英實際電路的要求.根據(jù)手上的晶振參數(shù)為準(zhǔn).若是在尋找晶振的過程中被問及相差不大的頻率是否可以替代是,采購商一定要說:NO!(PS:在得到晶振的參數(shù)時,也要對晶振有所了解,一般最好能夠區(qū)分所要采購的晶振是插件晶振還是貼片晶振亦或是有源晶振,這樣才能沒誤差的采購到自己需求的石英晶振.)
在采購得到晶振以后,我們可以通過晶振的替代法來測試石英晶振是否是好的.一個晶振如果損壞了,原則上應(yīng)選用原型號晶振代換.在采購晶振時小伙伴們可要注意咯.
       凱越翔實業(yè)擁有深圳最優(yōu)秀的品質(zhì)監(jiān)管人員,確保車間生產(chǎn)的晶振產(chǎn)品合格率達(dá)到99%,并做到出入庫環(huán)節(jié)嚴(yán)格把關(guān),多重核對,杜絕任何異常情況發(fā)生,贏得業(yè)界的一致好評!
  現(xiàn)如今,凱越翔,自主研發(fā)的K字頭晶振,已經(jīng)在國內(nèi)率先批量面市!歡迎新老客戶,咨詢!(來自凱越翔晶)
