硬件:STC12C5A60S2 波特率為9600
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#include <stdio.h>
#define ulong unsigned long int
# define BAUD 9600 //波特率大小
# define SYS 11059200 //晶振大小
# define x -(SYS/384/BAUD) /*波特率轉(zhuǎn)換為定時(shí)器初值的公式(注意:這里是因?yàn)閼?yīng)用了
補(bǔ)碼的知識(shí)所以不用再公式的前面加上256 */
#define max_freq 10800
#define min_freq 870
#define write_order 0xc0
#define read_order 0xc1
uchar data fm_write[5]={0x00,0x00,0x31,0x17,0x00};
uchar data fm_read[5]={0,0,0,0,0};
uchar xdata table[4];
uchar i;
ulong xdata freq,PLL,frequency,Volume;
bit flag=1;
uchar count;
bit mode,hisi;
sbit SDA=P3^2; //定義數(shù)據(jù)線端口
sbit SCL=P3^3; //定義時(shí)鐘線端口
sbit SDA1=P3^4; //定義數(shù)據(jù)線端口1
sbit SCL1=P3^5; //定義時(shí)鐘線端口1
sbit UP=P0^0; //手動(dòng)向上調(diào)臺(tái)
sbit DOWN=P0^1; //手動(dòng)向下調(diào)臺(tái)
sbit WTUP=P0^2; //向上微調(diào)
sbit WTDOWN=P0^3; //向下微調(diào)
void delayms(uint ms)
uint i;
while(ms--)
for(i=0;i<100;i++);
void iic_start() //總線開始
{ SDA=1;
SCL=1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
SDA=0;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
SCL=0;
void iic1_start() //總線開始1
{ SDA1=1;
SCL1=1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
SDA1=0;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
SCL1=0;
void iic_stop()//總線結(jié)束
SDA=0;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
SCL=1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
SDA=1;
void iic1_stop()//總線結(jié)束
SDA1=0;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
SCL1=1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
SDA1=1;
uchar read_8bit()//讀取8bit數(shù)據(jù)
uchar i,dat=0;
for(i=0;i<8;i++)
{ SCL=1;
dat<<=1;
dat|=(uchar)SDA;
SCL=0;
return(dat);
void write_8bit(uchar dat)
uchar i;
for(i=0;i<8;i++)
{SDA=(bit)(dat&0x80);
_nop_();
_nop_();
SCL=1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
SCL=0;
dat<<=1;
void write1_8bit(uchar dat)
uchar i;
for(i=0;i<8;i++)
{SDA1=(bit)(dat&0x80);
_nop_();
_nop_();
SCL1=1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
SCL1=0;
dat<<=1;
void send_ack()//發(fā)送認(rèn)可位,用于讀取數(shù)據(jù)的認(rèn)可
{ SDA=0;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
SCL=1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
SCL=0;
void send1_ack()//發(fā)送認(rèn)可位,用于讀取數(shù)據(jù)的認(rèn)可
{ SDA1=0;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
SCL1=1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
SCL1=0;
void send_noack()
SDA=1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
SCL=1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
SDA=0;
SCL=0;
void send1_noack()
SDA1=1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
SCL1=1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
SDA1=0;
SCL1=0;
void iicInit(void)
SCL = 0;
iic_stop();
void iic1Init(void)
SCL1 = 0;
iic1_stop();
bit check_ack()//檢測(cè)確認(rèn)位,如果返回值是0表示數(shù)據(jù)傳輸成功
bit ack_bit;
SDA=1;
_nop_();
_nop_();
SCL=1;
_nop_();//在第九個(gè)周期內(nèi)單片釋放sda,等待從器件給出一個(gè)確認(rèn)位
_nop_();
_nop_();
_nop_();
ack_bit=SDA;
SCL=0;
return(ack_bit);
bit check1_ack()//檢測(cè)確認(rèn)位,如果返回值是0表示數(shù)據(jù)傳輸成功
bit ack1_bit;
SDA1=1;
_nop_();
_nop_();
SCL1=1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
ack1_bit=SDA1;
SCL1=0;
return(ack1_bit);
void get_frequency()
ulong y;
y=PLL;
hisi=fm_write[2]&0x10;
if(hisi)
freq=(y*8192+225000)/10000;
freq=(y*8192-225000)/10000 ;
void get_pll()
ulong freq1,y=frequency;
freq1=y*100000;
if(hisi)
PLL=((freq1+225000)*4)/32768;
PLL=((freq1-225000)*4)/32768;
void read_5byte()
uchar i,tempH,tempL;
iic_start();
write_8bit(read_order);
check_ack();
for(i=0;i<5;i++)
{fm_read[i]=read_8bit();
send_ack();
send_noack();
iic_stop();
tempH=fm_read[0];
tempL=fm_read[1];
tempH&=0x3f;
PLL=tempH*256+tempL;
get_frequency();
void write_5byte()
uchar i;
iic_start();
write_8bit(write_order);
check_ack();
for(i=0;i<5;i++)
write_8bit(fm_write[i]);
check_ack();
iic_stop();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
void Volume_Write(uchar Vol)
uchar Temp_H,Temp_L;
Temp_H=(Vol/10)|0xe0;
Temp_L=(Vol%10)|0xd0;
iic1_start(); //雙聲道同時(shí)改變,-10dB/Step
write1_8bit(0x88); //寫PT2257地址
if(!check1_ack())
write1_8bit(Temp_H);
send1_ack();
write1_8bit(Temp_L);
send1_ack();
iic1_stop();
void refurbish_5767()//FM收音芯片數(shù)據(jù)刷新一次
get_pll(); //計(jì)算PLL,
fm_write[0]=PLL/256;
fm_write[1]=PLL%256;
fm_write[2]=0x31;
fm_write[3]=0x11;
fm_write[4]=0x00;
//if(mode)fm_write[2]|=0x80;//給SUD=1,向上搜索模式
//else fm_write[2]&=0x7f;//給SUD=0,向下搜索模式
write_5byte();
delayms(60);
read_5byte();
void hand_search() //手動(dòng)搜索電臺(tái)子程序
read_5byte();
refurbish_5767();
void wt_search() //微調(diào)子程序
read_5byte();
if(mode)
{frequency+=1;
if(frequency>max_freq)
frequency=min_freq;
{frequency-=1;
if(frequency<min_freq)
frequency=max_freq;
refurbish_5767();
void Uart_init(void)
SM0=0;
SM1=1; //串口工作方式的設(shè)定
REN=1;
ES=1; //打開串口中斷
TMOD=0x20; //定時(shí)器1的工作方式為8為自動(dòng)重裝
TH1= x;
TL1= x; //填入初值
EA = 1; //打開中斷總開關(guān)
ET1 = 0 ; //禁止定時(shí) ,只用于做波特率發(fā)生器
TR1 = 1; //打開定時(shí)器1的中斷開關(guān)
void send_string(uchar *pl) //發(fā)送數(shù)據(jù)子函數(shù)
ES = 0;
do
SBUF = *pl++;
while(!TI); //等待數(shù)據(jù)發(fā)送完
TI=0 ;
} while(*pl); //直到'\0'的時(shí)候結(jié)束
ES=1;
void send_data(unsigned long int dat)
uchar xdata buf[32] ;
sprintf(buf , "%1.0f",(float) dat); //通過sprintf函數(shù)把數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為字符型發(fā)送
send_string(buf);
void Enter()
ES=0;
SBUF = '\r';
TI=0 ;
SBUF = '\n';
TI=0 ;
ES=1;
void main(void)
iicInit();
iic1Init();
Uart_init();
delayms(1000);
send_string("初始化收音機(jī)");
Enter();
frequency=1076; //默認(rèn)收臺(tái)為107.6MHz
refurbish_5767();
Volume_Write(70);
if(flag)
if(i==4)
hand_search();
Enter();
send_string("當(dāng)前頻率是:");
send_data(frequency/10);
send_string(".");
send_data(frequency%10);
send_string("MHZ");
Enter();
flag=0;
if(i==1)
Volume_Write(Volume);
Enter();
send_string("當(dāng)前音量是:");
send_data(Volume);
Enter();
flag=0;
void Uart(void) interrupt 4 using 1 //串口中斷子函數(shù)
if(1==RI) //必須進(jìn)行判斷才可以實(shí)現(xiàn)中斷的對(duì)應(yīng)響應(yīng)
RI = 0;
table[i] = SBUF;
i++;
if(i==4)
i=0;
frequency=(table[0]-48)*1000+(table[1]-48)*100+(table[2]-48)*10+(table[3]-48);
//frequency=table[0]-48;
flag=1;
if(i==1)
i=0;
Volume=table[0]*10+table[1];
flag=1;
