晶振的作用不同,材料不同,型號(hào)不同,源于每一種晶振都有各自它們各自的特性,所以最佳按制造廠商所供應(yīng)的數(shù)值選擇外部元器件。 當(dāng)然晶振的電容也是按照不同的晶振類型所制造的,這是理所當(dāng)然的。下面是晶振的電容選擇方法,一定要仔細(xì)看哦:
晶振電容選擇的幾大標(biāo)準(zhǔn)
(1):在容許范圍內(nèi),C1,C2值越低越好。
(2)C值偏大雖有利于振蕩器的安穩(wěn),但將會(huì)增加起振時(shí)間。
(3):應(yīng)使C2值大于C1值,這么可使上電時(shí),加快晶振起振。
晶振的起振原因分析
在石英晶體諧振器和陶瓷諧振器的運(yùn)用中,就需要留心負(fù)載電容的選擇。因?yàn)椴灰粯訌S家出產(chǎn)的石英晶體諧振器和陶瓷諧振器的特性和質(zhì)量都存在較大差異。
選擇晶振電容的注意事項(xiàng)
(1)在選用時(shí),需要了解該類型振蕩器的要害方針,例如等效電阻,(凱越翔廠家建議負(fù)載電容,如頻率偏差等。
(2)但是在實(shí)習(xí)電路中,也能夠通過(guò)示波器查詢振蕩波形來(lái)判別振蕩器是不是作業(yè)在最佳情況。
|(3)當(dāng)然在示波器查詢振蕩波形時(shí),所查詢的OSCO管腳(Oscillator output),應(yīng)選擇100MHz帶寬以上的示波器探頭,這種探頭的輸入阻抗高,容抗小,對(duì)振蕩波形相對(duì)影響小。
(4)由于探頭上通常存在10~20pF的電容,所以觀測(cè)時(shí),恰當(dāng)減小在OSCO管腳的電容能夠取得更靠近實(shí)習(xí)的振蕩波形。
(5)凱越翔建議:因?yàn)樽鳂I(yè)出色的振蕩波形應(yīng)當(dāng)是一個(gè)美麗的正弦波,峰峰值應(yīng)當(dāng)大于電源電壓的70%。若峰峰值小于70%,可恰當(dāng)減小OSCI及OSCO管腳上的外接負(fù)載電容。反之,若峰峰值靠近電源電壓且振蕩波形發(fā)生畸變,則可恰當(dāng)增加負(fù)載電容。 所以在選擇晶振的最佳電容時(shí),是可以參考的哦。!
專業(yè)儀器檢測(cè)專晶振(更技術(shù)的選擇)
因?yàn)橛檬静ㄆ鞑榭碠SCI(Oscillator input)管腳,如果簡(jiǎn)略致使振蕩器停振(原因是:有些的探頭阻抗小不能夠直接檢驗(yàn))所以晶振的電容能夠用串電容的方法來(lái)進(jìn)行檢驗(yàn)。
取中心值的小竅門
如常用的4MHz石英晶體諧振器,通常凱越翔廠家建議的外接負(fù)載電容為10~30pF支配。若取中心值15pF,則C1,C2各取30pF可得到其串聯(lián)等效電容值15pF。凱越翔k字晶振考慮到還別的存在的電路板分布電容的影響。以及芯片管腳電容,晶體自身寄生電容等都會(huì)影響總電容值,故實(shí)習(xí)配備C1,C2時(shí),可各取20~15pF支配。因此C1,C2運(yùn)用瓷片電容為佳。
當(dāng)然這只是一部分的電容選擇要求和技巧,然而最佳的晶振選擇要求和技巧,還是要根據(jù)不同的晶振型號(hào),類型和不同的材料晶振而定,當(dāng)然還是要看各自的客戶的選擇要求來(lái)定哦如果你對(duì)晶振的電容選擇上還有什么疑慮的
