查看: 3477|回復(fù): 19
小弟有一事不解,關(guān)于DS18B20的例子,發(fā)送到SBUF緩存器之后,又到哪里去了
ID:88746 發(fā)表于 2015-10-24 11:30 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
是郭天祥的單片機(jī)書(shū)上的關(guān)于DS18B20的例子1、單片機(jī)從DS18B20上已經(jīng)獲取到了溫度數(shù)據(jù),直接發(fā)去顯示就行了,為什么還要用串口發(fā)送
2、發(fā)送到SBUF緩存器之后,又到哪里去了,
附上代碼
#include <reg52.h>
#include <stdio.h>
#define  uchar unsigned char
#define  uint  unsigned int
sbit ds=P2^2;     //溫度傳感器信號(hào)線(xiàn)
sbit dula=P2^6;   //數(shù)碼管段選線(xiàn)
sbit wela=P2^7;   //數(shù)碼管位選線(xiàn)
sbit beep=P2^3;   //蜂鳴器
uint temp;
float f_temp;
uint warn_l1=260;
uint warn_l2=250;
uint warn_h1=300;
uint warn_h2=320;
sbit led0=P1^0;
sbit led1=P1^1;
sbit led2=P1^2;
sbit led3=P1^3;
unsigned char code table[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0xbf,0x86,
0xdb,0xcf,0xe6,0xed,
0xfd,0x87,0xff,0xef};     //不帶小數(shù)點(diǎn)的編碼
void delay(uint z)//延時(shí)函數(shù)
        uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
                for(y=110;y>0;y--);
void dsreset(void)    //18B20復(fù)位,初始化函數(shù)
  uint i;
  ds=0;
  i=103;
  while(i>0)i--;
  ds=1;
  i=4;
  while(i>0)i--;
bit tempreadbit(void)   //讀1位函數(shù)
   uint i;
   bit dat;
   ds=0;i++;          //i++ 起延時(shí)作用
   ds=1;i++;i++;
   dat=ds;
   i=8;while(i>0)i--;
   return (dat);
uchar tempread(void)   //讀1個(gè)字節(jié)
  uchar i,j,dat;
  dat=0;
  for(i=1;i<=8;i++)
    j=tempreadbit();
    dat=(j<<7)|(dat>>1);   //讀出的數(shù)據(jù)最低位在最前面,這樣剛好一個(gè)字節(jié)在DAT里
  return(dat);
void tempwritebyte(uchar dat)   //向18B20寫(xiě)一個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù)
  uint i;
  uchar j;
  bit testb;
  for(j=1;j<=8;j++)
    testb=dat&0x01;
    dat=dat>>1;
    if(testb)     //寫(xiě) 1
      ds=0;
      i++;i++;
      ds=1;
      i=8;while(i>0)i--;
      ds=0;       //寫(xiě) 0
      i=8;while(i>0)i--;
      ds=1;
      i++;i++;
void tempchange(void)  //DS18B20 開(kāi)始獲取溫度并轉(zhuǎn)換
  dsreset();
  delay(1);
  tempwritebyte(0xcc);  // 寫(xiě)跳過(guò)讀ROM指令
  tempwritebyte(0x44);  // 寫(xiě)溫度轉(zhuǎn)換指令
uint get_temp()         //讀取寄存器中存儲(chǔ)的溫度數(shù)據(jù)
  uchar a,b;
  dsreset();
  delay(1);
  tempwritebyte(0xbe);
  a=tempread();         //讀低8位
  b=tempread();         //讀高8位
  temp=b;
  temp<<=8;            //兩個(gè)字節(jié)組合為1個(gè)字
  temp=temp|a;
  f_temp=temp*0.0625;      //溫度在寄存器中為12位 分辨率位0.0625°
  temp=f_temp*10+0.5;    //乘以10表示小數(shù)點(diǎn)后面只取1位,加0.5是四舍五入
  f_temp=f_temp+0.05;
  return temp;         //temp是整型
////////////////////顯示程序//////////////////////////
void display(uchar num,uchar dat)
  uchar i;
  dula=0;
  P0=table[dat];
  dula=1;
  dula=0;
  wela=0;
  i=0XFF;
  i=i&(~((0X01)<<(num)));
  P0=i;
  wela=1;
  wela=0;
  delay(1);
void dis_temp(uint t)
  uchar i;
  i=t/100;
  display(0,i);
  i=t%100/10;
  display(1,i+10);
  i=t%100%10;
  display(2,i);
void warn(uint s,uchar led)   //蜂鳴器報(bào)警聲音 ,s控制音調(diào)
    uchar i;i=s;
    dula=0;
    wela=0;
        beep=0;
    P1=~(led);
    while(i--)
      dis_temp(get_temp());
        beep=1;
    P1=0XFF;
    i=s;
     while(i--)
void deal(uint t)
  uchar i;
  if((t>warn_l2)&&(t<=warn_l1)) //大于25度小于27度
       warn(40,0x01);
  else if(t<=warn_l2)                   //小于25度
       warn(10,0x03);
  else if((t<warn_h2)&&(t>=warn_h1)) //小于32度大于30度
       warn(40,0x04);
  else if(t>=warn_h2)                   //大于32度
       warn(10,0x0c);
       i=40;
       while(i--)
void init_com(void)
     TMOD = 0x20;
     PCON = 0x00;
     SCON = 0x50;
     TH1 = 0xFd;
     TL1 = 0xFd;
     TR1 = 1;
void comm(char *parr)
        do
         SBUF = *parr++;                                                           //發(fā)送數(shù)據(jù)
     while(!TI);                                                               //等待發(fā)送完成標(biāo)志為1
         TI =0;        //標(biāo)志清零
        }while(*parr);                                                             //保持循環(huán)直到字符為'\0'
  uchar buff[4],i;
  dula=0;
  wela=0;
  init_com();
      tempchange();
      for(i=10;i>0;i--)
      dis_temp(get_temp());}
      deal(temp);
      sprintf(buff,"%f",f_temp);
    for(i=10;i>0;i--)
      comm(buff);
     for(i=10;i>0;i--)
ID:88746 發(fā)表于 2015-10-24 11:31 | 只看該作者
我主要是覺(jué)得,已經(jīng)從DS18B20上獲取了數(shù)據(jù),說(shuō)明單片機(jī)就得到了溫度數(shù)據(jù),為什么還要用串口
ID:88746 發(fā)表于 2015-10-24 13:02 | 只看該作者
SOS,沒(méi)有人來(lái)解答一下么
ID:88746 發(fā)表于 2015-10-24 13:03 | 只看該作者
comm(buff);這個(gè)函數(shù)將數(shù)據(jù)傳遞到哪里去?
還有為什么要用串口傳遞這個(gè)數(shù)據(jù)
ID:88746 發(fā)表于 2015-10-24 13:04 | 只看該作者
boom,咖喱給給
ID:88746 發(fā)表于 2015-10-24 15:50 | 只看該作者
事實(shí)證明,我的想法是對(duì)的,通過(guò)讀取DS18B20中的溫度數(shù)據(jù),單片機(jī)就有了這些溫度數(shù)據(jù),直接拿去顯示就好了。那么這里的串口通信是用來(lái)干什么的呢,能起到什么作用呢?
ID:88746 發(fā)表于 2015-10-24 17:39 | 只看該作者
關(guān)于這個(gè)串口是用來(lái)干什么的我還是想不通,希望有人能來(lái)解答一下,雖然這個(gè)不影響我程序功能的實(shí)現(xiàn)!
ID:93449 發(fā)表于 2015-10-24 19:24 | 只看該作者
DS18B20在與微處理器連接時(shí)僅需要一條口線(xiàn)即可實(shí)現(xiàn)微處理器與DS18B20的雙向通訊。
ID:93469 發(fā)表于 2015-10-24 22:42 | 只看該作者
傳到串口就可以在沒(méi)有液晶情況下 通過(guò)軟件如串口助手直接看數(shù)據(jù)
ID:93488 發(fā)表于 2015-10-25 02:01 | 只看該作者
這個(gè)發(fā)到串口只是測(cè)試用
ID:79544 發(fā)表于 2015-10-25 14:10 | 只看該作者
應(yīng)該是測(cè)試用的,在沒(méi)有顯示器的情況用串口在上位機(jī)看情況如何。
ID:88746 發(fā)表于 2015-10-26 21:08 | 只看該作者
確實(shí)是通過(guò)串口將溫度數(shù)據(jù)發(fā)送到上位機(jī),但是我又有新的問(wèn)題了,我發(fā)了一個(gè)0xaa,為什么收到的是16進(jìn)制下的80
ID:88746 發(fā)表于 2015-10-26 21:13 | 只看該作者
C:\Users\Administrator\Desktop\QQ截圖20151026211244
ID:88746 發(fā)表于 2015-10-26 21:14 | 只看該作者
ID:88746 發(fā)表于 2015-10-26 21:15 | 只看該作者
我擦 不能上圖的么
ID:88746 發(fā)表于 2015-10-26 21:16 | 只看該作者
校驗(yàn)位:NONE
數(shù)據(jù)位:8
停止位:1
ID:88746 發(fā)表于 2015-10-26 21:52 | 只看該作者
發(fā)送0X00;得到確實(shí) 80 E0
ID:88746 發(fā)表于 2015-10-26 21:55 | 只看該作者
發(fā)送0x01,收到的是81
ID:88746 發(fā)表于 2015-10-26 22:05 | 只看該作者
發(fā)送0X10;收到的居然還是80,蒙逼了 。!
