查看: 6734|回復(fù): 10
為什么led兩端電壓始終是2v,而單片機(jī)p1.0口與vcc間電壓卻改變了呢,菜鳥遇到的菜問(wèn)題
ID:92781 發(fā)表于 2015-10-27 22:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
    剛開始學(xué)單片機(jī),用的STC12C2052AD,做第一個(gè)程序“點(diǎn)亮一個(gè)led”時(shí),led負(fù)極接P1.0,正極接vcc5v,忘記在led上串聯(lián)一個(gè)電阻,結(jié)果發(fā)現(xiàn)led亮度很正常,沒有燒毀的跡象,萬(wàn)用表測(cè)led兩端電壓2.03v(即vcc與p1.0間2.03)。然后vcc與led間串一個(gè)100歐電阻,測(cè)vcc與p1.0間電壓居然變成了4.05v,led兩端電壓幾乎無(wú)變化,仍然2.01v,好奇怪的現(xiàn)象,請(qǐng)問(wèn)這是什么原因呢。
   剛才換p1.7試了一下,l仍有這個(gè)現(xiàn)象。
沒有人回答嗎
   為什么led兩端電壓始終是2v,而單片機(jī)p1.0口與vcc間電壓卻改變了呢,很困惑啊,請(qǐng)高手解答,十分感激啊
第一次電路
vcc----led----p1.0    ,測(cè)得vcc與p1.0間電壓2.03v
第二次電路
vcc----100歐電阻----led----p1.0  ,測(cè)得 vcc與p1.0間電壓4.05v,led兩端電壓2.01v
ID:1 發(fā)表于 2015-10-28 08:36 來(lái)自手機(jī) | 顯示全部樓層
建議電阻,增加到1k在測(cè)試一下
ID:92553 發(fā)表于 2015-10-28 09:28 | 顯示全部樓層
串一個(gè)陷流電阻就可以了,正常亮就可以了
ID:93923 發(fā)表于 2015-10-28 21:14 | 顯示全部樓層
把led正級(jí)接P1.0口,負(fù)極接地,試試
ID:92781 發(fā)表于 2015-10-28 21:45 | 顯示全部樓層
空新樂樂 發(fā)表于 2015-10-28 21:14
電壓為0,led無(wú)電流通過(guò),請(qǐng)問(wèn)這么接有什么意義嗎
ID:92781 發(fā)表于 2015-10-28 21:51 | 顯示全部樓層
admin 發(fā)表于 2015-10-28 08:36
建議電阻,增加到1k在測(cè)試一下
led兩端電壓1.88,vcc與p1.0間電壓4.8
ID:92781 發(fā)表于 2015-10-28 21:52 | 顯示全部樓層
建議電阻,增加到1k在測(cè)試一下
ID:93852 發(fā)表于 2015-10-30 13:01 | 顯示全部樓層
STC就不要電阻了,ATMEGA,STM8例外
電壓跟電流有關(guān),電流,電阻是絕定器件兩端電壓的根本原因
電流不變,器件兩端電壓就一定,電壓跟它沒關(guān)系(注:電流不變,就不存在電壓源;電壓不變也一樣,不要扯電壓源)
STC的IO口是恒流模式,故因此絕不可能恒壓了,也就是說(shuō)因此IO口輸出的電壓可浮動(dòng)
多的哪去了,多的內(nèi)部消耗了
ID:102817 發(fā)表于 2016-1-11 23:41 | 顯示全部樓層
LED電壓基本固定在2V左右,單片機(jī)電源為5V或3.3V,分壓電阻太小,電源消耗增大,電阻增大,分壓分流消耗功率減少。建議在10K為最佳。
ID:103834 發(fā)表于 2016-1-21 20:21 來(lái)自手機(jī) | 顯示全部樓層
加個(gè)限流1k電阻
ID:104339 發(fā)表于 2016-1-24 23:40 | 顯示全部樓層
這是由LED的伏安特性決定的,它跟普通二極管類似,只是導(dǎo)通電壓較高,電壓-電流關(guān)系(伏安特性)呈指數(shù)曲線特征,,即使電流變化很大,其正向壓降也只有一點(diǎn)點(diǎn)改變,其它電壓由串聯(lián)電阻吸收。(請(qǐng)參考二極管特性曲線)
