查看: 8155|回復(fù): 5
怎么用51單片機(jī)控制RGB燈珠
ID:81230 發(fā)表于 2015-10-29 12:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
      怎么用51單片機(jī)控制RGB燈珠,誰哪里有教程,另外我看有些人用PWM編寫程序,怎么用PWM???求大神指導(dǎo)。。
ID:87738 發(fā)表于 2015-10-29 22:30 | 顯示全部樓層
網(wǎng)上搜調(diào)光程序,自己改一下就行了
ID:93852 發(fā)表于 2015-10-30 13:07 | 顯示全部樓層
還沒學(xué)行,就學(xué)跑
PWM就不要想了
ID:1 發(fā)表于 2015-10-30 13:40 | 顯示全部樓層
ID:884588 發(fā)表于 2021-2-25 18:11 | 顯示全部樓層
實(shí)在不行你用延時(shí)程序來做占空比:定義一個(gè)時(shí)間減去某個(gè)變量或數(shù)字例如:Delay(500-i);
ID:143767 發(fā)表于 2021-3-9 15:48 | 顯示全部樓層
//用這個(gè)試試
void timer(uint t)
uint n;
for(n=0;n<t;n++)
while(RC5==0)
num=5;
//程序代碼如下:
#include<pic.h>
__CONFIG(0X1B4);
unsigned char a;
unsigned char g,r,b,p,num;
void delay(uint x)
uint c,d;
for(c=x;c>0;c--)
   for(d=110;d>0;d--);
void timer(uint t)
uint n;
for(n=0;n<t;n++)
while(RC5==0)
num=5;
void LED0_ON()
RC0=0;
RC1=0;
RC2=0;
RC3=0;
void LED1_ON()
RC0=0;
RC1=1;
RC2=0;
RC3=0;
void LED2_ON()
RC0=0;
RC1=0;
RC2=1;
RC3=0;
void LED3_ON()
RC0=0;
RC1=0;
RC2=0;
RC3=1;
void LED4_ON()//此漸變函數(shù)是無意中在網(wǎng)上發(fā)現(xiàn)的
    RC3=0;
  if(g!=0&&b==0)
g--;
r++;
   if(r!=0&&g==0)
r--;
b++;
   if(b!=0&&r==0)
b--;
g++;
   if(g+r+b!=240)
g=200;
r=0;
b=0;
   for(a=0;a<10;a++)
if(g!=0)
RC0=0;
timer(g);
RC0=1;
if(r!=0)
RC1=0;
timer(r);
RC1=1;
if(b!=0)
RC2=0;
timer(b);
RC2=1;
void LED5_ON()
RC0=1;
RC1=1;
RC2=1;
RC3=1;
void init()
    TRISA=0b11111111;
    TRISC=0b11100000;
    ANSEL=0X00;//把RC1,RC2,RC3設(shè)置為普通I/O 或者中斷輸入,模擬輸入時(shí)候ANSEL=0XFF
    CMCON=0X07;//比較器禁止
    RC4=0;
    RC3=0;
    RC0=0;
    RC1=0;
    RC2=0;
    g=240;r=0;b=0;
void scan()
while(!RC5)
delay(5);
p++;
if(p>10)
p=0;
num++;
if(num>5)num=0;
    init();
       scan();
       switch(num)
case 0:LED0_ON();break;
case 1:LED1_ON();break;
case 2:LED2_ON();break;
case 3:LED3_ON();break;
case 4:LED4_ON();break;
                case 5:LED5_ON();break;
