查看: 9884|回復(fù): 8
RTX51-Tiny的學(xué)習(xí)
ID:91442 發(fā)表于 2015-10-29 13:00 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
        這兩天在考慮多路繼電器同時工作的情況,開始接觸了51系統(tǒng)中的RTOS。目前看到較多的是Keil 提供的 RTX51 Tiny(免費(fèi)版),另外的有周立功公司的 Small RTOS51,對于更大的系統(tǒng),就只有考慮uCOS了。從STC15F204EA的硬件配置來看,目前只適合使用RTX51 Tiny了。
在學(xué)習(xí)過程中,有下面的疑問需要逐一驗證:
在標(biāo)準(zhǔn)的時間片輪換模式下,疑問:
    1. os_create_task(nTask_Id) 可以在任何時間調(diào)用?
    2. os_create_task() 和 os_set_ready() 的區(qū)別?如何只創(chuàng)建一個任務(wù)而不啟動?當(dāng)一個任務(wù)處于ready時,在下一個時間片就會啟動工作?
    3. 可以通過 os_set_ready(nTask_Id) 和 os_send_signal(nTask_id) 啟動一個任務(wù)?
    4. os_delete_task(nTask_id)的任務(wù)是否可以再次激活?
    5. 任務(wù)數(shù)量的多少是否會影響到程序的執(zhí)行速度?如果系統(tǒng)中一開始有12個任務(wù)在運(yùn)行,后面刪除到只剩下4個,這時候
       任務(wù)的運(yùn)行速度是否提高了4倍?
    6. 在問題5的情況下,如何保證基本驅(qū)動程序能夠按照穩(wěn)定的時間間隔運(yùn)行?
        A: 在系統(tǒng)初始化完成后,不要增加,刪除或掛起任務(wù),這樣就可以保證時間片輪換的頻率穩(wěn)定。(這個做法是否正確???)
    7. 如何測試系統(tǒng)當(dāng)前的負(fù)載量和運(yùn)行速度?
    8. 在系統(tǒng)中還有其他需要用到定時的中斷時,如何平衡時間的分配?如系統(tǒng)中有串行口通訊,或者更高精度的定時器(定時精度高于SysTick)?
    9. 對于在單個任務(wù)中使用多重循環(huán)進(jìn)行延時,如何保證延時時間的準(zhǔn)確性?(函數(shù)的重入問題)假設(shè)系統(tǒng)中的每個時間片為50ms,同時有10個任務(wù)
       在運(yùn)行,如何保證其中的任務(wù)1能夠連續(xù)不斷的輸出頻率為1KHz的方波(端口的翻轉(zhuǎn)頻率為2KHz)?同時任務(wù)2連續(xù)輸出頻率200Hz的方波?按照正常
       理解,系統(tǒng)中有10個并行任務(wù),則每個任務(wù)的工作周期是 SysTickPeriod * nTaskCount = 50ms*10 = 500ms,其中任務(wù)1只有其中的50ms內(nèi)能夠
       對某個GPIO進(jìn)行控制,使其做2KHz的翻轉(zhuǎn)(使用循環(huán)延時即可)。但是在其它任務(wù)激活的時候,該如何進(jìn)行?
    10.對于來自外部的中斷,如觸發(fā)信號輸入(串口中斷發(fā)生),此時處理串口工作的任務(wù)處于休眠期,是否可以通過串口中斷立即激活該任務(wù)?
       例如使用 os_switch_task()。但是如何能夠避開其它任務(wù),而直接執(zhí)行串口工作處理的任務(wù)呢? 是否需要啟動優(yōu)先級的任務(wù)?
另外,通過實(shí)際測試,對SysTick的配置做了確認(rèn)。 這個可以在 conf_tny.A51中做配置。說明如下:
1. INT_CLOCK EQU      24000         ; 系統(tǒng)時鐘設(shè)置為 24.000MHz時,每個 SysTick 周期是1ms。
2. TIMESHARING EQU     1             ; 每個任務(wù)的時間片的長度,用SysTick的個數(shù)表示。
在以上配置下,每個任務(wù)的時間片長度為:FOSC/INT_CLOCK*TIMESHARING =  24.000M/24000*1 = 1ms。
另外,為了發(fā)揮 STC15系列1T單片機(jī)的優(yōu)勢,在HW_TIMER的初始化階段,設(shè)置輔助寄存器 AUXR,使Timer0工作于1T定時器模式。否則默認(rèn)的工作在 12T傳統(tǒng)的8051定時器模式。
具體修改的程序段如下:
HW_TIMER: HW_TIMER_CODE
TIMERINT:
IF (LONG_USR_INTR)
  PUSH ACC
  MOV A,PSW
  ANL A,#018H
  XRL A,#?RTX_REGISTERBANK
  JNZ CONT_TIMINT
; avoid recursive timer interrupt
  POP ACC
  RETI  ; Return from Recursive Timer Interrupt
CONT_TIMINT:    POP ACC
ENDIF
  CALL HW_TIMER ; Enable Interrupts again.
  MOV ?RTX_SAVEPSW,PSW
  MOV PSW,#?RTX_REGISTERBANK
  MOV saveacc,ACC     ; ACC required by some Cygnal devices
; Update 8051 Interrupt Timer
  CLR TR0
; 下面一行語句專門為 STC15系列單片機(jī)添加,用于1T模式計時器設(shè)置。
  ORL AUXR, #80H       ;對于 STC15 系列產(chǎn)品,使用1T時鐘模式,新增加的語句。
  MOV A,TL0
  ADD A,#LOW (?RTX_CLOCK + 7)
  MOV TL0,A
  MOV A,TH0
  ADDC A,#HIGH (?RTX_CLOCK + 7)
  MOV TH0,A
  SETB TR0
至此, Timer0的配置完成,就等待系統(tǒng)啟動任務(wù)循環(huán)了。
總之,希望在了解了以上問題以后,就能夠自如的使用這個mini的RTOS了。
收藏收藏10 分享淘帖 頂 踩
ID:1102093 發(fā)表于 2023-12-1 22:37 | 只看該作者
這個東西怎么用啊,先做一個記號
ID:690904 發(fā)表于 2023-8-23 19:13 | 只看該作者
請問賽元8位機(jī)能跑嗎,目前只試過stc可以
ID:514317 發(fā)表于 2022-3-23 11:39 | 只看該作者
zzw15951929946 發(fā)表于 2020-7-9 09:26
你把SYSTICK周期設(shè)置高一點(diǎn),設(shè)置成10MS試試
有沒有發(fā)現(xiàn)    其他任務(wù)都沒多大問題   如果有外部中斷的情況下    整個系統(tǒng)的時間片就會有問題
ID:76719 發(fā)表于 2020-7-9 09:26 | 只看該作者
ID:117433 發(fā)表于 2020-6-2 11:19 | 只看該作者
sandgod 發(fā)表于 2020-5-17 00:25
我也按這種設(shè)置過,但是時鐘總是不對,只創(chuàng)建了task_1,內(nèi)部有LED翻轉(zhuǎn),然后來一個wait(ktmo,1000),按理說 ...
我試過用STC官方的庫,時鐘好像沒問題
ID:745758 發(fā)表于 2020-5-17 00:25 來自手機(jī) | 只看該作者
我也按這種設(shè)置過,但是時鐘總是不對,只創(chuàng)建了task_1,內(nèi)部有LED翻轉(zhuǎn),然后來一個wait(ktmo,1000),按理說應(yīng)該是1秒延時翻轉(zhuǎn),但是實(shí)際上是0.3秒,想不通
ID:495165 發(fā)表于 2019-6-19 16:13 | 只看該作者
hello 不知道樓主總結(jié)的這些問題有結(jié)果了嗎
ID:130786 發(fā)表于 2016-11-1 15:00 | 只看該作者
能不能完全的移植出來呢。。
