查看: 13562|回復(fù): 0
學(xué)習(xí)筆記-STM32 SysTick 滴答定時(shí)器原理及應(yīng)用
ID:91350 發(fā)表于 2015-10-29 15:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
中秋國(guó)慶長(zhǎng)假,各種事情,一眨眼,就過(guò)去了,變懶咯。。。
 第21集 SysTick滴答定時(shí)器
一、功能
SysTick定時(shí)器是一個(gè)簡(jiǎn)單的定時(shí)器,CM3\CM4內(nèi)核芯片都具備此定時(shí)器。SysTick定時(shí)器常用來(lái)做延時(shí),采用實(shí)時(shí)系統(tǒng)時(shí)則用來(lái)做系統(tǒng)時(shí)鐘。
無(wú)論用作延時(shí)還是用作系統(tǒng)心跳時(shí)鐘,不需要太復(fù)雜的功能,SysTick即可勝任。
二、實(shí)現(xiàn)原理
SysTick定時(shí)器是一個(gè)24位的倒計(jì)數(shù),當(dāng)?shù)褂?jì)數(shù)為0時(shí),將從RELOAD寄存器中取值作為定時(shí)器的初始值,同時(shí)可以選擇在這個(gè)時(shí)候產(chǎn)生中斷(異常號(hào):15)。
例如從RELOAD的值為999,那么當(dāng)?shù)褂?jì)數(shù)為0時(shí),就會(huì)從復(fù)位為999繼續(xù)倒計(jì)數(shù)。
        只要不把它在SysTick控制及狀態(tài)寄存器中的使能位清楚,就永不停息,即使在睡眠模式下也能繼續(xù)工作。
三、SysTick寄存器(在 core_cm3.h 有定義,凡是 M3 內(nèi)核的單片機(jī)都是一樣的)
#define SysTick             ((SysTick_Type *)       SysTick_BASE)
#define SysTick_BASE        (SCS_BASE +  0x0010)
#define SCS_BASE            (0xE000E000)
typedef struct
 __IO uint32_t CTRL; // 控制及狀態(tài)寄存器
 __IO uint32_t LOAD;   // 重裝載數(shù)值寄存器
 __IO uint32_t VAL; // 當(dāng)前計(jì)數(shù)數(shù)值寄存器
 __I  uint32_t CALIB;  // 校準(zhǔn)寄存器
} SysTick_Type;
SysTick->CTRL: (可通過(guò) SysTick_CLKSourceConfig() 函數(shù)設(shè)置)
COUNTFLAG(16)R: 計(jì)數(shù)標(biāo)志位
當(dāng)SysTick數(shù)到0,則該位被硬件置 1,當(dāng)讀取該位時(shí),將被硬件清零
CLKSOURCE(2)R/W: 時(shí)鐘源設(shè)置
1 = 外部時(shí)鐘源(STCLK) (AHB總線時(shí)鐘的1/8(HCLK/8))
0 = 內(nèi)核時(shí)鐘(FCLK)  (AHB總線時(shí)鐘的頻率(HCLK))
TICKINT(1)R/W: 中斷使能位
1 = SysTick 倒數(shù)到0時(shí)產(chǎn)生 SysTick 異常請(qǐng)求
0 = 數(shù)到 0 時(shí)無(wú)動(dòng)作
ENABLE(0)R/W: SysTick 定時(shí)器使能位
(當(dāng)中斷被使能后,需要關(guān)注 void SysTick_Handler(void) 函數(shù))
SysTick_Type->LOAD: (SysTick_Config() 函數(shù)會(huì)設(shè)置該寄存器)
RELOAD(23:0)R/W: 重裝載數(shù)值寄存器
當(dāng)SysTick數(shù)到0,將被重裝載的值
SysTick_Type->VAL: (SysTick_Config() 函數(shù)會(huì)設(shè)置該寄存器)
CURRENT(23:0)R/Wc: 當(dāng)前計(jì)數(shù)數(shù)值寄存器
讀取時(shí)返回當(dāng)前倒計(jì)數(shù)的值,寫(xiě)它則使之清零,同時(shí)還會(huì)清除在 SysTick 控制及狀態(tài)寄存器中的 COUNTFLAG 標(biāo)志。
四、庫(kù)函數(shù)分析
misc.c
#define SysTick_CLKSource_HCLK_Div8    ((uint32_t)0xFFFFFFFB)
#define SysTick_CLKSource_HCLK         ((uint32_t)0x00000004)
#define IS_SYSTICK_CLK_SOURCE(SOURCE) (((SOURCE) == SysTick_CLKSource_HCLK) || \
((SOURCE) == SysTick_CLKSource_HCLK_Div8))
void SysTick_CLKSourceConfig(uint32_t SysTick_CLKSource)
 /* Check the parameters */
 assert_param(IS_SYSTICK_CLK_SOURCE(SysTick_CLKSource));
 if (SysTick_CLKSource == SysTick_CLKSource_HCLK)
SysTick->CTRL |= SysTick_CLKSource_HCLK; // 設(shè)置 CLKSOURCE 為 1
SysTick->CTRL &= SysTick_CLKSource_HCLK_Div8;     // 設(shè)置 CLKSOURCE 為 0
core_cm3.c
#define SysTick_LOAD_RELOAD_Pos             0
#define SysTick_LOAD_RELOAD_Msk            (0xFFFFFFul << SysTick_LOAD_RELOAD_Pos)
typedef enum IRQn
SysTick_IRQn                = -1,
}IRQn_Type;
#define __NVIC_PRIO_BITS          4
#define SysTick_CTRL_CLKSOURCE_Pos          2
#define SysTick_CTRL_CLKSOURCE_Msk         (1ul << SysTick_CTRL_CLKSOURCE_Pos)
#define SysTick_CTRL_TICKINT_Pos            1
#define SysTick_CTRL_TICKINT_Msk           (1ul << SysTick_CTRL_TICKINT_Pos)
#define SysTick_CTRL_ENABLE_Pos             0
#define SysTick_CTRL_ENABLE_Msk            (1ul << SysTick_CTRL_ENABLE_Pos)
static __INLINE uint32_t SysTick_Config(uint32_t ticks)
 if (ticks > SysTick_LOAD_RELOAD_Msk)  return (1);            /* Reload value impossible */
 // 設(shè)置計(jì)數(shù)值為 ticks - 1
 // 原因1:視頻說(shuō)是執(zhí)行這些代碼需要時(shí)間,所以減少一個(gè)節(jié)拍
 // 原因2:我認(rèn)為是因?yàn)?SysTick 的倒計(jì)數(shù)到 0,例如設(shè)置 1000 ,那么范圍就應(yīng)該是 999 ~ 0。
 SysTick->LOAD  = (ticks & SysTick_LOAD_RELOAD_Msk) - 1;
 // 設(shè)置中斷優(yōu)先級(jí)
 NVIC_SetPriority (SysTick_IRQn, (1<<__NVIC_PRIO_BITS) - 1);
 SysTick->VAL   = 0;
 // 設(shè)置時(shí)鐘源為外部時(shí)鐘源,同時(shí)開(kāi)啟中斷、并使能 SysTick 定時(shí)器
 SysTick->CTRL  = SysTick_CTRL_CLKSOURCE_Msk |
  SysTick_CTRL_TICKINT_Msk   |
  SysTick_CTRL_ENABLE_Msk;
 return (0);
五、延時(shí)應(yīng)用
1、中斷方式
static __IO uint32_t TimingDelay;
void Delay(__IO uint32_t nTime)
  TimingDelay = nTime;
  while(TimingDelay != 0);
/* 中斷服務(wù)函數(shù) */
if (TimingDelay != 0x00)
TimingDelay--;
int main(void)
if (SysTick_Config(SystemCoreClock / 1000)) // 注意,這里systick時(shí)鐘為HCLK,中斷時(shí)間間隔1ms
while (1);
Delay(200);//2ms
SysTick_Config(SystemCoreClock / 1000): (原代碼這里假設(shè)是采用時(shí)鐘源為 HCLK)
這里設(shè)置的是 72000000Hz / 1000 = 72000 ticks,也就是說(shuō) SysTick 從 (72000-1) 開(kāi)始倒數(shù)。
每倒數(shù)完 72000 個(gè)節(jié)拍就觸發(fā)一次中斷。
一個(gè)節(jié)拍的時(shí)間為:72000000 / 72000 = 1000us == 1ms
SysTick_Config((SystemCoreClock / 8000000) * 1000 * 1):
SysTick_Config() 會(huì)設(shè)置時(shí)鐘源為 HCLK/8 所以實(shí)際應(yīng)用中不能按照上述代碼的參數(shù)。
SystemCoreClock / 8000000: 1us 的節(jié)拍數(shù)
1us的節(jié)拍數(shù) * 1000: 則為 1ms 的節(jié)拍數(shù)
1ms 的節(jié)拍數(shù) * 1: 設(shè)置 1ms 一個(gè)SysTick中斷,即從 ((SystemCoreClock / 8000000) * 1000 * 1) - 1 開(kāi)始倒數(shù)。
2、輪詢方式
static u8  fac_us=0; //us延時(shí)倍乘數(shù)
static u16 fac_ms=0; //ms延時(shí)倍乘數(shù)
void delay_init()
SysTick_CLKSourceConfig(SysTick_CLKSource_HCLK_Div8); //選擇外部時(shí)鐘  HCLK/8
fac_us = SystemCoreClock/8000000;        // 為系統(tǒng)時(shí)鐘的1/8  1us = 72000000 / 8000000 =  9 個(gè)節(jié)拍
fac_ms = (u16)fac_us*1000; // 1ms 需要 9 * 1000 = 9000 個(gè)節(jié)拍
//延時(shí) nus 微秒
void delay_us(u32 nus)
u32 temp;
SysTick->LOAD=nus*fac_us; //時(shí)間加載
SysTick->VAL=0x00;       //清空計(jì)數(shù)器
SysTick->CTRL|=SysTick_CTRL_ENABLE_Msk ;                //開(kāi)始倒數(shù)
do
temp=SysTick->CTRL;
}while((temp&0x01)&&!(temp&(1<<16))); //等待時(shí)間到達(dá)
SysTick->CTRL&=~SysTick_CTRL_ENABLE_Msk;//關(guān)閉計(jì)數(shù)器
SysTick->VAL =0X00;                     //清空計(jì)數(shù)器
//延時(shí)nms
//注意nms的范圍
//SysTick->LOAD為24位寄存器,所以,最大延時(shí)為:
//nms<=0xffffff*8*1000/SYSCLK
//SYSCLK單位為Hz,nms單位為ms
//對(duì)72M條件下,nms<=1864
void delay_ms(u16 nms)
u32 temp;
SysTick->LOAD=(u32)nms*fac_ms;  //時(shí)間加載(SysTick->LOAD為24bit)
SysTick->VAL =0x00;                       //清空計(jì)數(shù)器
do
temp=SysTick->CTRL;
                //等待時(shí)間到達(dá),這里使用了一個(gè)小技巧,通過(guò)(temp&0x01)檢查 SysTick 的使能位,避免 Systick 定時(shí)器被關(guān)閉而導(dǎo)致無(wú)限循環(huán)
SysTick->CTRL&=~SysTick_CTRL_ENABLE_Msk; //關(guān)閉計(jì)數(shù)器
