我們知道單片機(jī)內(nèi)部有一個電源管理寄存器PCON,這個寄存器的最低兩位,IDL和PD這兩位分別用來設(shè)定是否使單片機(jī)進(jìn)入空閑模式和掉電模式。 1. 空閑模式 當(dāng)單片機(jī)進(jìn)入空閑模式時,除CPU處于休眠狀態(tài)外,其余硬件全部處于活動狀態(tài),芯片中程序未涉及到的數(shù)據(jù)存儲器和特殊功能寄存器中的數(shù)據(jù)在空閑模式期間都將保持原值。但假若定時器正在運(yùn)行,那么計數(shù)器寄存器中的值還將會增加。單片機(jī)在空閑模式下可由任一個中斷或硬件復(fù)位喚醒,需要注意的是,使用中斷喚醒單片機(jī)時,程序從原來停止處繼續(xù)運(yùn)行,當(dāng)使用硬件復(fù)位喚醒單片機(jī)時,程序?qū)念^開始執(zhí)行。 讓單片機(jī)進(jìn)入空閑模式的目的通常是為了降低系統(tǒng)的功耗,舉個很簡單的例子,大家都用過數(shù)字萬用表,在正常使用的時候表內(nèi)部的單片機(jī)處于正常工作模式,當(dāng)不用時,又忘記了關(guān)掉萬用表的電源,大多數(shù)表在等待數(shù)分鐘后,若沒有人為操作,它便會自動將液晶顯示關(guān)閉,以降低系統(tǒng)功耗,通常類似這種功能的實(shí)現(xiàn)就是使用了單片機(jī)的空閑模式或是掉電模式。以STC89系列單片機(jī)為例,當(dāng)單片機(jī)正常工作時的功耗通常為4mA~7mA,進(jìn)入空閑模式時其功耗降至2mA,當(dāng)進(jìn)入掉電模式時功耗可降至0.1μA以下。 2. 休眠模式 當(dāng)單片機(jī)進(jìn)入掉電模式時,外部晶振停振、CPU、定時器、串行口全部停止工作,只有外部中斷繼續(xù)工作。使單片機(jī)進(jìn)入休眠模式的指令將成為休眠前單片機(jī)執(zhí)行的最后一條指令,進(jìn)入休眠模式后,芯片中程序未涉及到的數(shù)據(jù)存儲器和特殊功能寄存器中的數(shù)據(jù)都將保持原值。可由外部中斷低電平觸發(fā)或由下降沿觸發(fā)中斷或者硬件復(fù)位模式換醒單片機(jī),需要注意的是,使用中斷喚醒單片機(jī)時,程序從原來停止處繼續(xù)運(yùn)行,當(dāng)使用硬件復(fù)位喚醒單片機(jī)時,程序?qū)念^開始執(zhí)行。 下面的例子演示單片機(jī)進(jìn)入空閑和休眠模式,并且演示出從空閑和休眠模式中喚醒的過程。 【例】:在實(shí)驗(yàn)板上完成如下描述,開啟兩個外部中斷,設(shè)置低電平觸發(fā)中斷,用定時器計數(shù)并且顯示在數(shù)碼管的前兩位,當(dāng)計到5時,使單片機(jī)進(jìn)入空閑(休眠)模式,同時關(guān)閉定時器,當(dāng)單片機(jī)響應(yīng)外部中斷后,從空閑(休眠)模式返回,同時開啟定時器。 新建文件part3.4.1.c,程序代碼如下: #include <reg52.h> //52系列單片機(jī)頭文件 #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit dula=P2^6; //申明U1鎖存器的鎖存端 sbit wela=P2^7; //申明U2鎖存器的鎖存端 uchar code table[]={ 0x3f,0x06,0x5b,0x4f, 0x66,0x6d,0x7d,0x07, 0x7f,0x6f,0x77,0x7c, 0x39,0x5e,0x79,0x71}; uchar num; void delayms(uint); void display(uchar shi,uchar ge) //顯示子函數(shù) { dula=1; P0=table[shi]; //送十位段選數(shù)據(jù) dula=0; P0=0xff; //送位選數(shù)據(jù)前關(guān)閉所有顯示,防止打開位選鎖存時 wela=1; //原來段選數(shù)據(jù)通過位選鎖存器造成混亂 P0=0xfe; //送位選數(shù)據(jù) wela=0; delayms(5); //延時 dula=1; P0=table[ge]; //送個位段選數(shù)據(jù) dula=0; P0=0xff; wela=1; P0=0xfd; wela=0; delayms(5); } void delayms(uint xms) { uint i,j; for(i=xms;i>0;i--) //i=xms即延時約xms毫秒 for(j=110;j>0;j--); } void main() { uchar a,b,num1; TMOD=0x01; //設(shè)置定時器0為工作方式1(0000 0001) TH0=(65536-50000)/256; TL0=(65536-50000)%256; EA=1; ET0=1; EX0=1; EX1=1; TR0=1; while(1) { if(num>=20) { num=0; num1++; if(num1==6) { ET0=0; PCON=0x02; (或PCON=0x01;) } a=num1/10; b=num1%10; } display(a,b); } } void timer0() interrupt 1 { TH0=(65536-50000)/256; TL0=(65536-50000)%256; num++; } void ex_int0() interrupt 0 { PCON=0; ET0=1; } void ex_int1() interrupt 2 { PCON=0; ET0=1; }
分析: (1) EA=1; 開總中斷 ET0=1; 開定時器0中斷 EX0=1; 開外部中斷0 EX1=1; 開外部中斷1 TR0=1; 啟動定時器0 (2)主程序中有“ET0=0;”下句是“PCON=0x02;”意思是在進(jìn)入休眠模式之前要先把定時器關(guān)閉,這樣方可一直等待外部中斷的產(chǎn)生,如果不關(guān)閉定時器,定時器的中斷同樣也會喚醒單片機(jī),使其退出休眠模式,這樣我們便看不出進(jìn)入休眠模式和返回的過程。 (3)void ex_int0() interrupt 0 { PCON=0; ET0=1; } 這是外部中斷0服務(wù)程序,當(dāng)進(jìn)入外部中斷服務(wù)程序后,首先將PCON中原先設(shè)定的休眠控制位清除(如果不清除,程序也可以正常運(yùn)行,大家最好親自做實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證),接下來再重新開啟定時器0。 (4)下載程序后,實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象如下:數(shù)碼管從“00”開始遞增顯示,到“05”后,再過一秒后,數(shù)碼管變成只顯示一個“5”,單片機(jī)進(jìn)入休眠或空閑模式,用導(dǎo)線一端連接地,另一端接觸P3.2或P3.3,(或者直接按下板子上的int0鍵),數(shù)碼管重新從“06”開始顯示,遞增下去。整個過程演示了單片機(jī)從正常工作模式進(jìn)入休眠模式或空閑模式,然后再從休眠模式或空閑模式返回到正常工作模式。 (5)測試過程大家可將數(shù)字萬用表調(diào)節(jié)到電流檔,然后串接入電路中,觀察單片機(jī)在正常工作模式、休眠模式、空閑模式下流過系統(tǒng)的總電流變化情況,經(jīng)測試可發(fā)現(xiàn)結(jié)果如下:正常工作電流>空閑模式電流>休眠模式電流。
[此貼子已經(jīng)被作者于2010-4-9 18:30:50編輯過]
