查看: 2019|回復(fù): 0
設(shè)計(jì)常溫電路真是一種享受啊
ID:91350 發(fā)表于 2015-10-29 16:11 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
        研發(fā)測(cè)井儀器一年多了,畫(huà)了無(wú)數(shù)電路原理圖與PCB,水平有了很大的提高。測(cè)井儀器有兩大難點(diǎn),第一是要選擇耐溫高的元器件,第二是PCB都要設(shè)計(jì)成細(xì)長(zhǎng)形的。
       從地表往地心走,每前進(jìn)1000米,溫度升高25℃,所以如果地表溫度為25攝氏度,地下3000米的地方溫度為100℃,4000米的地方溫度為125℃,5000米的地方溫度為150℃。所以選擇元器件耐溫都要125℃起步,而民用芯片耐溫70℃,工業(yè)用芯片耐溫85℃,軍用芯片也才耐溫125℃。原來(lái)熟悉的器件由于不能耐高溫,全部不能用了,又要重新進(jìn)行搜集,整理,測(cè)試,篩選那些能耐高溫的器件。
        測(cè)井儀器的電路板都要固定在不銹鋼圓筒內(nèi),再放進(jìn)套管測(cè)試,所以測(cè)井儀器的PCB一定是細(xì)長(zhǎng)形的,弄過(guò)最窄的是要畫(huà)14mm寬的PCB,很多芯片自身尺寸就超過(guò)了14mm而不能用,難度進(jìn)一步提高了。有一種小型三相異步電動(dòng)機(jī)需要重載起動(dòng)的趕腳,我需要雙鼠籠電機(jī)或者深槽電機(jī)啊,哈哈。由于PCB非常窄,所以器件的擺放,線路的走線難度都非常大。還好現(xiàn)在已經(jīng)得心應(yīng)手了。
        而設(shè)計(jì)常溫電路就沒(méi)有這些顧慮了,所有的芯片都可以用,PCB想做成方的就做成方的,想做成圓的就做成圓的,爽啊。
