查看: 4517|回復: 0
STM32在系統(tǒng)時鐘為72M下的幾個延時函數(shù)—V3.5庫
ID:91350 發(fā)表于 2015-10-29 18:55 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
//粗延時函數(shù),微秒
  • void delay_nus(u16 time)
  •    u16 i=0;
  •   while(time--)
  •     i=10;  //自己定義
  •      while(i--) ;
//毫秒級的延時
  • void delay_nms(u16time)
  •    u16 i=0;
  •    while(time--)
  •     i=12000;  //自己定義
  •      while(i--) ;
運用SysTick來實現(xiàn)準確定時:
  • SysTick_Config(SystemCoreClock /10)  函數(shù)的形參就是systick重裝定時器的值。
  • systick計數(shù)頻率為每秒72000000次,所以7200000次就是1/10秒,也就是100ms。
  • SysTick是1個24bit遞減計數(shù)器,通過對SysTick控制與狀態(tài)寄存器的設(shè)置,可選擇HCLK時鐘(72M)或HCLK的8分頻作為SysTick的時鐘源。//V3.5默認為HCLK時鐘
  • SysTick的重裝寄存器決定了定時器頻率。
  • 若SysTick的時鐘源是72M,  SystemFrequency = 72000000Hz
  • 所以SysTick_Config(SystemCoreClock /1000); 就是1ms時基。
SysTick的初始化設(shè)置:
void Init_SysTick(void)
  if(SysTick_Config(SystemCoreClock / 1000)) //注意:3.5庫中 SystemFrequency 被 SystemCoreClock 取代。
  while(1);
延時函數(shù):
__IO uint32_t TimingDelay;
void delay_ms(__IO uint32_t nTime)
  TimingDelay = nTime;
  while(TimingDelay != 0);
中斷函數(shù):
extern __IO uint32_t TimingDelay;
void SysTick_Handler(void)
  if (TimingDelay != 0x00)
    TimingDelay--;
delay_ms(1000);
