查看: 4259|回復(fù): 3
STM32下DS18B20的驅(qū)動程序
ID:91350 發(fā)表于 2015-10-29 19:11 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  折騰了一晚上,才把DS18B20的驅(qū)動移植到STM32上來。以前在51上使用過單個和多個連接的DS18B20,有現(xiàn)成的程序了,以為很快就能弄好,結(jié)果還是被卡住了,下面說下幾個關(guān)鍵點吧:
   首先是延時的問題,STM32上若用軟件延時的話不太好算時間,所以要么用定時器要么用SysTick這個定時器來完成延時的計算。相比之下用SysTick來的簡單方便點。
   接著是STM32IO腳的配置問題,因為51是雙向的IO,所以作為輸入輸出都比較方便。STM32的IO是準(zhǔn)雙向的IO,網(wǎng)上查了下資料,說將STM32的IO配置成開漏輸出,然后外接上拉即可實現(xiàn)雙向IO。于是我也按規(guī)定做了,但調(diào)了老半天都不成功,是因為DS18B20沒有響應(yīng)的信號。在煩躁之際只有試下將接DQ的IO分別拉低和拉高看能不能讀入正確的信號。結(jié)果果然是讀入數(shù)據(jù)不對,原來我將IO配成開漏輸出后相當(dāng)然的以為讀數(shù)據(jù)是用GPIO_ReadOutputDataBit(),這正是問題所在,后來將讀入的函數(shù)改為GPIO_ReadInputDataBit()就OK了,F(xiàn)在溫度是現(xiàn)實出來了,但跟我家里那臺德勝收音機上顯示的溫度相差2度,都不知道是哪個準(zhǔn)了,改天再找個溫度計驗證下。
   下面引用一段DS18B20的時序描述,寫的很詳細:
DS18B20的控制流程
   根據(jù)DS18B20的通信協(xié)議,DS18B20只能作為從機,而單片機系統(tǒng)作為主機,單片機控制DS18B20完成一次溫度轉(zhuǎn)換必須經(jīng)過3個步驟:復(fù)位、發(fā)送ROM指令、發(fā)送RAM指令。每次對DS18B20的操作都要進行以上三個步驟。
    復(fù)位過程為:單片機將數(shù)據(jù)線拉低至少480uS,然后釋放數(shù)據(jù)線,等待15-60uS讓DS18B20接收信號,DS18B20接收到信號后,會把數(shù)據(jù)線拉低60-240uS,主機檢測到數(shù)據(jù)線被拉低后標(biāo)識復(fù)位成功;
    發(fā)送ROM指令:ROM指令表示主機對系統(tǒng)上所接的全部DS18B20進行尋址,以確定對那一個DS18B20進行操作,或者是讀取某個DS18B20的ROM序列號。
    發(fā)送RAM指令:RAM指令用于單片機對DS18B20內(nèi)部RAM進行操作,如讀取寄存器的值,或者設(shè)置寄存器的值。
    具體的RAM和RAM指令請查閱DS18B20的數(shù)據(jù)手冊。下面簡單介紹:
       1、ROM操作命令:DS18B20采用一線通信接口。因為一線通信接口,必須在先完成ROM設(shè)定,否則記憶和控制功能將無法使用。一旦總線檢測到從屬器件的存在,它便可以發(fā)出器件ROM操作指令,所有ROM操作指令均為8位長度,主要提供以下功能命令:
1 )讀ROM(指令碼0X33H):當(dāng)總線上只有一個節(jié)點(器件)時,讀此節(jié)點的64位序列號。如果總線上存在多于一個的節(jié)點,則此指令不能使用。
2 )ROM匹配(指令碼0X55H):此命令后跟64位的ROM序列號,總線上只有與此序列號相同的DS18B20才會做出反應(yīng);該指令用于選中某個DS18B20,然后對該DS18B20進行讀寫操作。
3 )搜索ROM(指令碼0XF0H): 用于確定接在總線上DS18B20的個數(shù)和識別所有的64位ROM序列號。當(dāng)系統(tǒng)開始工作,總線主機可能不知道總線上的器件個數(shù)或者不知道其64位ROM序列號,搜索命令用于識別所有連接于總線上的64位ROM序列號。
4 )跳過ROM(指令碼0XCCH): 此指令只適合于總線上只有一個節(jié)點;該命令通過允許總線主機不提供64位ROM序列號而直接訪問RAM,以節(jié)省操作時間。
5 )報警檢查(指令碼0XECH):此指令與搜索ROM指令基本相同,差別在于只有溫度超過設(shè)定的上限或者下限值的DS18B20才會作出響應(yīng)。只要DS18B20一上電,告警條件就保持在設(shè)置狀態(tài),直到另一次溫度測量顯示出非告警值,或者改變TH或TL的設(shè)置使得測量值再一次位于允許的范圍之內(nèi)。儲存在EEPROM內(nèi)的觸發(fā)器用于告警。
2、RAM指令
    DS18B20有六條RAM命令:
  1)溫度轉(zhuǎn)換(指令碼0X44H):啟動DS18B20進行溫度轉(zhuǎn)換,結(jié)果存入內(nèi)部RAM。
  2)讀暫存器(指令碼0XBEH):讀暫存器9個字節(jié)內(nèi)容,此指令從RAM的第1個字節(jié)(字節(jié)0)開始讀取,直到九個字節(jié)(字節(jié)8,CRC值)被讀出為止。如果不需要讀出所有字節(jié)的內(nèi)容,那么主機可以在任何時候發(fā)出復(fù)位信號以中止讀操作。
  3)寫暫存器(指令碼0X4EH): 將上下限溫度報警值和配置數(shù)據(jù)寫入到RAM的2、3、4字節(jié),此命令后跟需要些入到這三個字節(jié)的數(shù)據(jù)。
  4)復(fù)制暫存器(指令碼0X48H):把暫存器的2、3、4字節(jié)復(fù)制到EEPROM中,用以掉電保存。
  5)重新調(diào)E2RAM(指令碼0XB8H):把EEROM中的溫度上下限及配置字節(jié)恢復(fù)到RAM的2、3、4字節(jié),用以上電后恢復(fù)以前保存的報警值及配置字節(jié)。
6)讀電源供電方式(指令碼0XB4H):啟動DS18B20發(fā)送電源供電方式的信號給主CPU。對于在此命令送至DS18B20后所發(fā)出的第一次讀出數(shù)據(jù)的時間片,器件都會給出其電源方式的信號。“0”表示寄生電源供電!1”表示外部電源供電。
     下面是結(jié)合實際測試總結(jié)出來的DS18B20的操作流程:
1、DS18B20的初始化
 。1) 先將數(shù)據(jù)線置高電平“1”。
 。2) 延時(該時間要求的不是很嚴(yán)格,但是盡可能的短一點)。
 。3) 數(shù)據(jù)線拉到低電平“0”。
  (4) 延時490微秒(該時間的時間范圍可以從480到960微秒)。
  (5) 數(shù)據(jù)線拉到高電平“1”。
  (6) 延時等待(如果初始化成功則在15到60毫秒時間之內(nèi)產(chǎn)生一個由DS18B20所返回的低電平“0”。據(jù)該狀態(tài)可以來確定它的存在,但是應(yīng)注意不能無限的進行等待,不然會使程序進入死循環(huán),所以要進行超時控制)。
 。7) 若CPU讀到了數(shù)據(jù)線上的低電平“0”后,還要做延時,其延時的時間從發(fā)出的高電平算起(第(5)步的時間算起)最少要480微秒。
  (8) 將數(shù)據(jù)線再次拉高到高電平“1”后結(jié)束!
  2、DS18B20的寫操作
 。1) 數(shù)據(jù)線先置低電平“0”。
 。2) 延時確定的時間為2(小于15)微秒。
 。3) 按從低位到高位的順序發(fā)送字節(jié)(一次只發(fā)送一位)。
 。4) 延時時間為62(大于60)微秒。
 。5) 將數(shù)據(jù)線拉到高電平,延時2(小于15)微秒。
  (6) 重復(fù)上(1)到(6)的操作直到所有的字節(jié)全部發(fā)送完為止。
  (7) 最后將數(shù)據(jù)線拉高。
  3、 DS18B20的讀操作
 。1)將數(shù)據(jù)線拉高“1”。
 。2)延時2微秒。
 。3)將數(shù)據(jù)線拉低“0”。
  (4)延時2(小于15)微秒。
 。5)將數(shù)據(jù)線拉高“1”,同時端口應(yīng)為輸入狀態(tài)。
 。6)延時4(小于15)微秒。
 。7)讀數(shù)據(jù)線的狀態(tài)得到1個狀態(tài)位,并進行數(shù)據(jù)處理。
 。8)延時62(大于60)微秒。
順便把程序也貼上來吧,給大家參考下。
使用的方法:
只要調(diào)用一次ds18b20_start() 來初始化DS18B20,然后每次讀溫度時直接調(diào)用ds18b20_read()就可以了。如
ds18b20_start();
   for(i=1000000;i>0;i--);
    val =ds18b20_read();
  1. //========================================================
  2. //        DS18B20.C    By ligh
  3. //========================================================
  4. #include "STM32Lib//stm32f10x.h"
  5. #include "DS18B20.h"
  6. #define EnableINT()
  7. #define DisableINT()
  8. #define DS_PORT   GPIOA
  9. #define DS_DQIO   GPIO_Pin_1
  10. #define DS_RCC_PORT  RCC_APB2Periph_GPIOA
  11. #define DS_PRECISION 0x7f   //精度配置寄存器 1f=9位; 3f=10位; 5f=11位; 7f=12位;
  12. #define DS_AlarmTH  0x64
  13. #define DS_AlarmTL  0x8a
  14. #define DS_CONVERT_TICK 1000
  15. #define ResetDQ() GPIO_ResetBits(DS_PORT,DS_DQIO)
  16. #define SetDQ()  GPIO_SetBits(DS_PORT,DS_DQIO)
  17. #define GetDQ()  GPIO_ReadInputDataBit(DS_PORT,DS_DQIO)
  18. static unsigned char TempX_TAB[16]={0x00,0x01,0x01,0x02,0x03,0x03,0x04,0x04,0x05,0x06,0x06,0x07,0x08,0x08,0x09,0x09};
  19. void Delay_us(u32 Nus)
  20. {
  21. SysTick->LOAD=Nus*9;          //時間加載
  22. SysTick->CTRL|=0x01;             //開始倒數(shù)
  23. while(!(SysTick->CTRL&(1<<16))); //等待時間到達
  24. SysTick->CTRL=0X00000000;        //關(guān)閉計數(shù)器
  25. SysTick->VAL=0X00000000;         //清空計數(shù)器
  26. }
  27. unsigned char ResetDS18B20(void)
  28. {
  29. unsigned char resport;
  30. SetDQ();
  31. Delay_us(50);
  32. ResetDQ();
  33. Delay_us(500);  //500us (該時間的時間范圍可以從480到960微秒)
  34. SetDQ();
  35. Delay_us(40);  //40us
  36. //resport = GetDQ();
  37. while(GetDQ());
  38. Delay_us(500);  //500us
  39. SetDQ();
  40. return resport;
  41. }
  42. void DS18B20WriteByte(unsigned char Dat)
  43. {
  44. unsigned char i;
  45. for(i=8;i>0;i--)
  46. {
  47.    ResetDQ();     //在15u內(nèi)送數(shù)到數(shù)據(jù)線上,DS18B20在15-60u讀數(shù)
  48.   Delay_us(5);    //5us
  49.   if(Dat & 0x01)
  50.    SetDQ();
  51.   else
  52.    ResetDQ();
  53.   Delay_us(65);    //65us
  54.   SetDQ();
  55.   Delay_us(2);    //連續(xù)兩位間應(yīng)大于1us
  56.   Dat >>= 1;
  57. }
  58. }
  59. unsigned char DS18B20ReadByte(void)
  60. {
  61. unsigned char i,Dat;
  62. SetDQ();
  63. Delay_us(5);
  64. for(i=8;i>0;i--)
  65. {
  66.    Dat >>= 1;
  67.     ResetDQ();     //從讀時序開始到采樣信號線必須在15u內(nèi),且采樣盡量安排在15u的最后
  68.   Delay_us(5);   //5us
  69.   SetDQ();
  70.   Delay_us(5);   //5us
  71.   if(GetDQ())
  72.     Dat|=0x80;
  73.   else
  74.    Dat&=0x7f;
  75.   Delay_us(65);   //65us
  76.   SetDQ();
  77. }
  78. return Dat;
  79. }
  80. void ReadRom(unsigned char *Read_Addr)
  81. {
  82. unsigned char i;
  83. DS18B20WriteByte(ReadROM);
  84. for(i=8;i>0;i--)
  85. {
  86.   *Read_Addr=DS18B20ReadByte();
  87.   Read_Addr++;
  88. }
  89. }
  90. void DS18B20Init(unsigned char Precision,unsigned char AlarmTH,unsigned char AlarmTL)
  91. {
  92. DisableINT();
  93. ResetDS18B20();
  94. DS18B20WriteByte(SkipROM);
  95. DS18B20WriteByte(WriteScratchpad);
  96. DS18B20WriteByte(AlarmTL);
  97. DS18B20WriteByte(AlarmTH);
  98. DS18B20WriteByte(Precision);
  99. ResetDS18B20();
  100. DS18B20WriteByte(SkipROM);
  101. DS18B20WriteByte(CopyScratchpad);
  102. EnableINT();
  103. while(!GetDQ());  //等待復(fù)制完成 ///////////
  104. }
  105. void DS18B20StartConvert(void)
  106. {
  107. DisableINT();
  108. ResetDS18B20();
  109. DS18B20WriteByte(SkipROM);
  110. DS18B20WriteByte(StartConvert);
  111. EnableINT();
  112. }
  113. void DS18B20_Configuration(void)
  114. {
  115. GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  116. RCC_APB2PeriphClockCmd(DS_RCC_PORT, ENABLE);
  117. GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = DS_DQIO;
  118. GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_OD; //開漏輸出
  119. GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; //2M時鐘速度
  120. GPIO_Init(DS_PORT, &GPIO_InitStructure);
  121. }
  122. void ds18b20_start(void)
  123. {
  124. DS18B20_Configuration();
  125. DS18B20Init(DS_PRECISION, DS_AlarmTH, DS_AlarmTL);
  126. DS18B20StartConvert();
  127. }
  128. unsigned short ds18b20_read(void)
  129. {
  130. unsigned char TemperatureL,TemperatureH;
  131. unsigned int  Temperature;
  132. DisableINT();
  133.   ResetDS18B20();
  134. DS18B20WriteByte(SkipROM);
  135. DS18B20WriteByte(ReadScratchpad);
  136. TemperatureL=DS18B20ReadByte();
  137. TemperatureH=DS18B20ReadByte();
  138. ResetDS18B20();
  139. EnableINT();
  140. if(TemperatureH & 0x80)
  141.   {
  142.   TemperatureH=(~TemperatureH) | 0x08;
  143.   TemperatureL=~TemperatureL+1;
  144.   if(TemperatureL==0)
  145.    TemperatureH+=1;
  146.   }
  147. TemperatureH=(TemperatureH<<4)+((TemperatureL&0xf0)>>4);
  148. TemperatureL=TempX_TAB[TemperatureL&0x0f];
  149. //bit0-bit7為小數(shù)位,bit8-bit14為整數(shù)位,bit15為正負位
  150. Temperature=TemperatureH;
  151. Temperature=(Temperature<<8) | TemperatureL;
  152. DS18B20StartConvert();
  153. return  Temperature;
  154. }
  155. //============================================
  156. //      DS18B20.H
  157. //============================================
  158. #ifndef __DS18B20_H
  159. #define __DS18B20_H
  160. #define  SkipROM    0xCC     //跳過ROM
  161. #define  SearchROM  0xF0  //搜索ROM
  162. #define  ReadROM    0x33  //讀ROM
  163. #define  MatchROM   0x55  //匹配ROM
  164. #define  AlarmROM   0xEC  //告警ROM
  165. #define  StartConvert    0x44  //開始溫度轉(zhuǎn)換,在溫度轉(zhuǎn)換期間總線上輸出0,轉(zhuǎn)換結(jié)束后輸出1
  166. #define  ReadScratchpad  0xBE  //讀暫存器的9個字節(jié)
  167. #define  WriteScratchpad 0x4E  //寫暫存器的溫度告警TH和TL
  168. #define  CopyScratchpad  0x48  //將暫存器的溫度告警復(fù)制到EEPROM,在復(fù)制期間總線上輸出0,復(fù)制完后輸出1
  169. #define  RecallEEPROM    0xB8    //將EEPROM的溫度告警復(fù)制到暫存器中,復(fù)制期間輸出0,復(fù)制完成后輸出1
  170. #define  ReadPower       0xB4    //讀電源的供電方式:0為寄生電源供電;1為外部電源供電
  171. void ds18b20_start(void);
  172. unsigned short ds18b20_read(void);
  173. #endif
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
join22life + 5 很給力!
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:86421 發(fā)表于 2015-11-9 19:50 | 只看該作者
寫的很好,真是下了功夫了。
ID:299229 發(fā)表于 2018-5-1 20:52 | 只看該作者
樓主求程序,我的ds18b20一直檢測不到。
ID:369060 發(fā)表于 2018-9-8 19:41 | 只看該作者
為什么不行啊
