在C中, 在幾乎所有使用數(shù)組的表達(dá)式中,數(shù)組名的值是個(gè)指針常量,也就是數(shù)組第一個(gè)元素的地址。 它的類型取決于數(shù)組元素的類型: 如果它們是int類型,那么數(shù)組名的類型就是“指向int的常量指針“。 在以下兩種場合下,數(shù)組名并不是用指針常量來表示,就是當(dāng)數(shù)組名作為sizeof操作符和單目操作符&的操作數(shù)時(shí)。 sizeof返回整個(gè)數(shù)組的長度,而不是指向數(shù)組的指針的長度。 取一個(gè)數(shù)組名的地址所產(chǎn)生的是一個(gè)指向數(shù)組的指針,而不是一個(gè)指向某個(gè)指針常量的指針。所以&a后返回的指針便是指向數(shù)組的指針,跟a在指針的類型上是有區(qū)別的。
請看下面的例子:
從以上輸出我們可以看出:數(shù)組名和數(shù)組名取地址在數(shù)值上是相同的,均表示數(shù)組第一個(gè)元素的地址。但是二者的顆粒度不同。 當(dāng)數(shù)組是一維數(shù)組時(shí),數(shù)組名是以一個(gè)數(shù)組元素為顆粒度,表現(xiàn)為“當(dāng)數(shù)組名加1時(shí),這里的1表示一個(gè)數(shù)組元素單元”,例子中的數(shù)組元素為整數(shù),所以數(shù)組名加1時(shí)地址加4;而數(shù)組名取地址&以整個(gè)數(shù)組為顆粒度,表現(xiàn)為“當(dāng)數(shù)組名取地址&加1時(shí),這里的1是表示整個(gè)數(shù)組單元”,例子中的數(shù)組為有5個(gè)元素的整型數(shù)組,所以數(shù)組名取地址&加1時(shí),地址加20.
當(dāng)數(shù)組是二維數(shù)組時(shí),數(shù)組名array、array[0]、&array[0][0]以及數(shù)組名取地址&在數(shù)值上是相同的,同樣各個(gè)之間的顆粒度不同。其中array[0]以及 &array[0][0] 的顆粒度相同,均是以一個(gè)數(shù)組元素為顆粒度,所以它們加1后,地址加4;而數(shù)組名和數(shù)組名取地址&顆粒度不同,前者以一行元素為顆粒度,后者以整個(gè)數(shù)組單元為顆粒度,所以前者加1,地址加3*4,后者加1,地址加6*4.
