查看: 5757|回復(fù): 0
在51hei板上用中斷方式實(shí)現(xiàn)閃爍燈_匯編
ID:1 發(fā)表于 2010-4-11 00:43 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
跳線設(shè)置:J4的2,3端跳線帽拔掉(防止DA燈干擾,如不介意不拔也可以),雙排針跳線除PSEN外全部插上
顯示效果:D1燈不停的閃爍
       ORG 0000h
        AJMP START
        ORG 000BH        ;T0中斷入口地址
        AJMP TIME0 ;跳轉(zhuǎn)到真正的中斷程序處
START:
SETB P2.6   ;以下3行防止數(shù)碼管干擾
MOV  P0,#0
CLR  P2.6
MOV  P0,#0FFH
CLR  P1.4   ;開led使能
        CLR P0.7           ;取反p20,點(diǎn)亮最低位LED
        MOV 30H,#0       ;30H地址置數(shù),用于計(jì)算中斷次數(shù)
        MOV TMOD,#00000001B      ;設(shè)置定時器0,使用方式1,定時20ms
        MOV TH0,#0B1H              ;計(jì)數(shù)器初始值高8位
        MOV TL0,#0E0H     ;計(jì)數(shù)器初始值低8位
        SETB EA                ;開總中斷允許位
        SETB ET0              ;開啟T0定時器
        SETB TR0            ;開啟T0定時器中斷允許位
        AJMP $                ;死循環(huán),等待中斷產(chǎn)生
TIME0: PUSH ACC          ;進(jìn)入中斷首先將ACC\PSW壓棧
        PUSH PSW             ;然后重裝計(jì)數(shù)器初始值
        INC 30H                 ;將30H內(nèi)數(shù)據(jù)加1
        MOV A,30H             ;然后判斷是否計(jì)數(shù)到25次(即0.5秒)?
        CJNE A,#25,TIME01 ;未到25次,則跳轉(zhuǎn)到TIME01處執(zhí)行出棧操作
        CPL P0.7                 ;到了25次,則取反P20端口
        MOV 30H,#0            ;同時將30H單元內(nèi)數(shù)據(jù)清零
TIME01: POP PSW            ;出棧
        POP ACC                 ;出棧
        RETI                      ;中斷返回用RETI
        END                     ;偽指令,結(jié)束程序
