查看: 2036|回復(fù): 0
射頻電路對(duì)石英晶振的要求
ID:79827 發(fā)表于 2015-10-30 16:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
射頻電路與一般的MCU單片機(jī)控制電路有著根本性的不同,原因是射頻電路因?yàn)樯婕靶盘?hào)的發(fā)射端和接收端兩部分,一般的控制電路,是通過一個(gè)完整工作狀態(tài)線路,進(jìn)行分頻、按鍵式功能控制,只要每一個(gè)按鍵對(duì)應(yīng)一個(gè)“碼值”或者“脈沖信號(hào)”,就可以完成一個(gè)MCU發(fā)出的指令了,屬于同一塊PCB完成MCU所有指令。
而射頻電路因?yàn)樯婕靶盘?hào)的發(fā)射端和接收端兩塊獨(dú)立的PCB,這中間就要考慮到“信號(hào)傳輸、雜波、干擾和靈敏度”等等參數(shù);首先:射頻電路對(duì)晶振的精度要求很高,精度誤差一定要≤±20PPM,甚至于明確為≤ ±10PPM,對(duì)于6.000MHz以下頻點(diǎn),阻抗一般要控制在≤100Ω,6.000MHz以上頻點(diǎn)的阻抗一般要控制在≤60Ω;
說明下:精度超標(biāo)會(huì)導(dǎo)致發(fā)射和接收端的信號(hào)不能正常對(duì)接或者對(duì)接收端無法識(shí)別發(fā)射端的信號(hào);而阻抗會(huì)影響發(fā)射接收的靈敏度,嚴(yán)重時(shí)會(huì)降低300-700毫秒,有時(shí)還會(huì)出現(xiàn)整個(gè)線路板因?yàn)榫д竦牟还ぷ鞫a(chǎn)生死機(jī)的現(xiàn)象。
射頻電路常用的晶振頻點(diǎn)為4.8970MHz、6.7458MHz、6.75349MHz 、13.560MHz 、13.52127MHz等等,小數(shù)點(diǎn)后面都有至少三位明確的數(shù)字要求;很少像一般的控制電路,僅僅使用4.000MHz、6.000MHz、8.000MHz 、12.000MHz這個(gè)整位數(shù)的頻點(diǎn),這就是兩點(diǎn)明顯的不同點(diǎn)。
