查看: 19014|回復: 13
M644_OLED晶體管測試儀
ID:94349 發(fā)表于 2015-11-1 23:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
M644 OLED晶體管測試儀電路
使用的是舊手機3.7V的電池供電的,主板上自帶充電管理芯片,有充電指示燈,充電中時是紅色,充滿變黃綠色。一鍵操作,自動關閉電源。關斷電流只有20nA
自動關機:
    無元件8s
    參數30s
    元件鎖定5m(有在測元件不關機)
    菜單項目>5m
未測量元件時
測量100歐姆電阻
測量高亮發(fā)光二極管
測量電解電容
測量場效應管
測量PNP三極管
測量可調電阻或電位器
測量3.8V穩(wěn)壓管
功能菜單
功能菜單
自動校準
部分圖示
功能:
*自動檢測NPN和PNP晶體管,N溝道和P溝道MOSFET,二極管(包括雙二極管)、晶閘管、三極管、電阻器和電容器,穩(wěn)壓二極管,電壓測量等
*自動測試出元件的引腳,并顯示在液晶上
*可以檢測晶體管、MOSFET保護二極管等的放大系數和基數的確定發(fā)射極晶體管的正向偏置電壓
*測量柵極閾值電壓和柵電容的MOSFET
*顯示器使用128*64 OLED液晶(1.3寸)
*較高的測試速度,有效期組件測試:在2秒(除在較大的電容器,大電容的測量還需要較長時間,測量的時間為1分鐘是正常的)
*一鍵操作,開機測試,一鍵搞定。
*功率消耗關閉模式:小于20 nA的
*自動關機功能,可以避免不必要的浪費,節(jié)約電池能  量,提高續(xù)航時間。
*用手機鋰電池供電,可進行USB充電。
1。ATmega644微控制器。
2。128*64 OLED液晶顯示器顯示結果。
3。一鍵操作,自動關閉電源。
4。關斷電流只有20nA,支持電池操作。
5。ATmega644在沒有測量時用睡眠方式來降低電源消耗。
6。自動檢測PNP和NPN型雙極晶體管,N、P溝道MOSFET,JFET,二極管,雙二極管,晶閘管可控硅。
7。自動檢測引腳布局。
8。測量雙極型晶體管的電流放大系數和發(fā)射結的閾值電壓。
9。達林頓晶體管可以通過高閾值電壓和高電流放大系數識別。
10。對雙極型晶體管,MOSFET的保護二極管的檢測。
11。測量MOSFET的閾值電壓和柵極電容值。
12。支持兩個電阻的測量和符號顯示,最高四位數字和單位顯示。顯示的電阻符號兩端是連接的測試儀探針編號(1-3)。所以電位器也可以測量。如果電位器調整到它的一端,測試儀不能分辨中間和兩端的引腳。
13。電阻測量的分辨率是0.1歐姆,最高測量值50M歐姆。
14。可以被檢測和測量一個電容器。最高四位數字和單位顯示。數值可以是從25pf(8MHz時鐘,50pF@ 1MHz的時鐘)到100mF。分辨率可達1 pF(@ 8MHz時鐘)。
15?梢詫τ2UF數值以上的電容器的等效串聯電阻(ESR)電容值測量。分辨率為0.01歐姆和顯示兩位數數值。
16?梢詫蓚二極管顯示正確方向的符號。此外,顯示正向壓降。
17。LED檢測為二極管,正向壓降比正常高很多。雙發(fā)光二極管檢測為雙二極管。
18。齊納二極管可以被檢測到,如果反向擊穿電壓低于4.5V。這將顯示為兩個二極管,只能通過電壓確定。探頭圍繞二極管的符號是相同的,在這種情況下,你可以通過700mV附近的閾值電壓識別二極管真正的陽極!
19如果超過3個二極管類零件檢測,建立二極管數目顯示另外失敗的消息。這只會發(fā)生,如果二極管連接到所有的三探針和至少有一個是型二極管。在這種情況下,你應該只連接兩個探針和啟動測量再次,一個接一個。
20。測量單個二極管反向的的電容值。雙極型晶體管也還可以測量,如果你連接基極與集電極或發(fā)射極。
21。只需要一次測量找出全橋的連接。
22。數值低于25pf電容器通常檢測不到,但可以與一個二極管并聯或至少25pf電容器并聯。在這種情況下,你必須減去并聯電容值的部分。
23。電阻低于2100歐姆會測量電感,如果你的ATMEGA至少具有16K閃存。范圍將從0:01mH超過20H,但精度不好。測量結果只顯示單一元件連接。
24。測試的時間是大約兩秒鐘,只有電容和電感測量會需要較長的時間。
25。內建自檢功能
26. 晶振測量,頻率輸出(最大到2Mhz)
27. 屏幕對比度調節(jié)。
28. 電壓測量(0-40V)
29. 穩(wěn)壓二極管測量
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
zhhufe + 5 很給力!
ID:138343 發(fā)表于 2016-9-16 09:50 | 顯示全部樓層
這個太好了,有源程序嗎,想做一個用來測試三極管
ID:138155 發(fā)表于 2016-9-17 08:22 | 顯示全部樓層
挺好的啊 有套件賣嗎
ID:150086 發(fā)表于 2016-12-26 16:36 | 顯示全部樓層
樓主發(fā)帖辛苦了,謝謝分享!。。。!
ID:149167 發(fā)表于 2017-3-7 15:18 | 顯示全部樓層
樓主發(fā)帖辛苦了
ID:218803 發(fā)表于 2017-7-11 16:44 | 顯示全部樓層
ID:134692 發(fā)表于 2017-8-6 21:41 | 顯示全部樓層
ID:349550 發(fā)表于 2018-6-11 15:56 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:53978 發(fā)表于 2018-6-13 16:28 | 顯示全部樓層
廣告也要有人看才行
ID:191195 發(fā)表于 2018-6-13 17:42 | 顯示全部樓層
能分享一下源程序嗎樓主!
ID:423114 發(fā)表于 2018-11-8 17:14 | 顯示全部樓層
我的壞了,以前是不能自動關機,直到電池耗盡,有次插充電器用完忘記拔下來,不曉得過了幾天,又用的時候可以看到開機指示燈亮,屏幕不顯示。求維修方法
ID:405102 發(fā)表于 2019-8-29 22:57 | 顯示全部樓層
樓主;很好學習了。能將軟件傳上來如何?
ID:253767 發(fā)表于 2019-9-1 07:32 | 顯示全部樓層
謝謝分享!!!
ID:118110 發(fā)表于 2024-7-25 11:12 | 顯示全部樓層
挺好的啊 有套件賣嗎挺好的啊 有套件賣嗎
Powered by 單片機教程網
