查看: 23373|回復(fù): 7
自己DIY的1.5V單鍵控制LED手電
ID:94349 發(fā)表于 2015-11-2 14:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我并不缺手電筒,這個只是看到電路就想嘗試一下,做出來覺得效果不錯就推薦給大家,可以用一節(jié)電池驅(qū)動幾只小功率的白光LED
這個電路的好處就是全部分立元件,而且全部是最最基本,最最常見的元件,基本都通用,抓來即可,全部用了5只BJT,9只電阻,4只電容,1只二極管,1只電感就可以了,組裝也很簡單,我用了大約2小時就把它裝好了
免去用單片機寫程序,調(diào)試的煩惱,一個輕觸按鍵,按一下開,再按一下關(guān),電池放電到0.7V左右還自動關(guān)機
用做小手電還是很方便的
首先備料,裁一小塊萬能板
這種電路不需要什么好料,三極管是山寨雜牌的,LED是拆機的,電容也是拆的,能用就行
先焊LED驅(qū)動部分,這里2只BJT組成振蕩升壓電路,另一只做控制
通電試試,立刻點亮了,亮度還可以
電池是1.2V的鎳鎘電池
繼續(xù)焊上控制部分就完工了,控制部分是兩只三極管組成的雙穩(wěn)態(tài)電路
試機,工作正常
試驗用的電池
1.2V 1.5Ah國產(chǎn)鎳鎘電池,2003年5月產(chǎn)的,到現(xiàn)在馬上10年了
用恒流放電+計時的方法估了下容量,大約1.3Ah吧,非常不錯
最后是電路圖,左側(cè)的8550和8050共同組成振蕩升壓電路,這里那個電感很重要,因為沒有22uH的只好用10uH的色碼電感替代,
導(dǎo)致1.2V下LED亮度不是很高,電壓提到2V以上亮度能有很大提升。這個電感需要功率型的,也可以自己繞,就用大家熟知的節(jié)能燈
電子鎮(zhèn)流器里的小磁環(huán),有漆包線用漆包線,沒有漆包線用網(wǎng)線,0.5mm漆包線繞20~30匝就可以了。
這個電路改動一下還可以驅(qū)動1W的大功率LED,電感改為47uH,飽和電流3A以上的功率電感,S8050換成D882,TIP122這樣的中功率管,而節(jié)能燈里的1300X系列hfe較小這里不適用。
關(guān)于效率問題,1.2V鎳鎘電池驅(qū)動2只5mm白光LED,電池電流約95mA,關(guān)閉模式幾乎測不出電流;用2V單節(jié)鉛酸蓄電池時,亮度較1.2V輸入時有較大提升,電流是122mA。
這個電路不是焦耳小偷,輸入電壓低于0.7V是不能工作的,正好也是一種電池放電保護(hù),比較適合鎳鎘/鎳氫電池
如果采用全部貼片元件,那么體積應(yīng)該能夠縮的很小,裝一個小體積手電應(yīng)該沒問題。
ID:74784 發(fā)表于 2015-11-2 20:27 | 顯示全部樓層
我這里有一個更簡單的:
ID:85941 發(fā)表于 2015-11-4 21:17 | 顯示全部樓層
太有才了
ID:91165 發(fā)表于 2015-11-16 13:28 | 顯示全部樓層
用STC15W104系列多簡單
ID:44267 發(fā)表于 2015-11-17 08:23 | 顯示全部樓層
求工作原理。這個是按一個亮,再按一次滅嘛
ID:249545 發(fā)表于 2017-11-15 10:28 | 顯示全部樓層
軍用級別的1.2V可充電池做驅(qū)動,迪生!厲害!
ID:193383 發(fā)表于 2017-11-17 14:48 | 顯示全部樓層
樓主厲害,學(xué)學(xué)習(xí)了
ID:257024 發(fā)表于 2017-12-4 15:59 | 顯示全部樓層
焦耳小偷是由三極管、電感、電阻和LED或其他負(fù)載組成的一種制作簡單的升壓電路,通常led的工作電壓從1.7V到3.6V左右,通常使用300mV到1.5V的電壓即可點亮數(shù)顆高亮LED燈珠,使用3v供電即可持續(xù)點亮led的續(xù)航時間延長幾倍。
參與人數(shù) 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 回帖助人的獎勵!
