查看: 2619|回復(fù): 1
S7 PLC 暖啟動(dòng) 冷啟動(dòng) 熱啟動(dòng)
ID:94349 發(fā)表于 2015-11-2 14:48 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
冷啟動(dòng)(Cold restart):所有的數(shù)據(jù)(過程映象,位存儲(chǔ)器、定時(shí)器和計(jì)數(shù)器)都被初始化,包括數(shù)據(jù)塊均被重置為存儲(chǔ)在裝載存儲(chǔ)器(Load memory)中的初始值,與這些數(shù)據(jù)是否被組態(tài)為可保持還是不可保持無(wú)關(guān)。首先執(zhí)行啟動(dòng)組織塊OB102,并不是S7400所有CPU 都支持此功能。
暖啟動(dòng)(Warm restart):復(fù)位過程映象(PII,PIQ)以及非保持性位存儲(chǔ)器(M)、定時(shí)器(T)和計(jì)數(shù)器(C)。定義的保持性存儲(chǔ)器(M)、定時(shí)器(T)和計(jì)數(shù)器(C)會(huì)保存其最后有效值。在有后備電池時(shí),所有DB塊數(shù)據(jù)被保存。沒有后備電池時(shí),由于沒有非易失性存儲(chǔ)區(qū), DB數(shù)據(jù)和M,T,C均無(wú)法保持,這是300與S7-400 PLC最大的不同。
首先執(zhí)行啟動(dòng)組織塊OB100。用戶如果沒有更改過啟動(dòng)類型,系統(tǒng)默認(rèn)設(shè)為暖啟動(dòng)。
手動(dòng)暖啟動(dòng):STOP->RUN (在CPU屬性中選擇暖啟動(dòng),CPU若是有CRST/WRST 選擇開關(guān), 則必須設(shè)為CRST 才能執(zhí)行手動(dòng)暖啟動(dòng))
自動(dòng)暖啟動(dòng):Power Off->Power On(也就是給CPU上電時(shí)會(huì)執(zhí)行自動(dòng)暖啟動(dòng),CRST/WRST 選 擇開關(guān)對(duì)其沒有影響)
熱啟動(dòng)(Hot restart):只有在有后備電池時(shí)才能實(shí)現(xiàn),所有的數(shù)據(jù)都會(huì)保持其最后有效值。程序從斷點(diǎn)處執(zhí)行,在當(dāng)前循環(huán)完成之前,輸出不會(huì)改變其狀態(tài)。啟動(dòng)時(shí)執(zhí)行OB101。
只有S7-400CPU才能進(jìn)行熱啟動(dòng)。
手動(dòng)熱啟動(dòng):STOP->RUN+WRST(在CPU屬性中選擇熱啟動(dòng),CPU 若是有CRST/WRST 選擇開關(guān),則必須設(shè)為WRST 才能執(zhí)行手動(dòng)熱啟動(dòng))
自動(dòng)熱啟動(dòng):Power Off->Power On(熱啟動(dòng)也就是給CPU上電時(shí)會(huì)執(zhí)行自動(dòng)熱啟動(dòng), CRST/WRST 選擇開關(guān)對(duì)其沒有影響)
ID:98168 發(fā)表于 2015-12-3 19:19 | 只看該作者
作者乃牛人也
