查看: 85279|回復(fù): 99
三極管原理--我見過最通俗講法
ID:94349 發(fā)表于 2015-11-2 17:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
對三極管放大作用的理解,切記一點:能量不會無緣無故的產(chǎn)生,所以,三極管一定不會產(chǎn)生能量。
但三極管厲害的地方在于:它可以通過小電流控制大電流。
放大的原理就在于:通過小的交流輸入,控制大的靜態(tài)直流。
假設(shè)三極管是個大壩,這個大壩奇怪的地方是,有兩個閥門,一個大閥門,一個小閥門。小閥門可以用人力打開,大閥門很重,人力是打不開的,只能通過小閥門的水力打開。
所以,平常的工作流程便是,每當(dāng)放水的時候,人們就打開小閥門,很小的水流涓涓流出,這涓涓細(xì)流沖擊大閥門的開關(guān),大閥門隨之打開,洶涌的江水滔滔流下。
如果不停地改變小閥門開啟的大小,那么大閥門也相應(yīng)地不停改變,假若能嚴(yán)格地按比例改變,那么,完美的控制就完成了。
在這里,Ube就是小水流,Uce就是大水流,人就是輸入信號。當(dāng)然,如果把水流比為電流的話,會更確切,因為三極管畢竟是一個電流控制元件。
截止區(qū):應(yīng)該是那個小的閥門開啟的還不夠,不能打開打閥門,這種情況是截止區(qū)。
飽和區(qū):應(yīng)該是小的閥門開啟的太大了,以至于大閥門里放出的水流已經(jīng)到了它極限的流量,但是 你關(guān)小 小閥門的話,可以讓三極管工作狀態(tài)從飽和區(qū)返回到線性區(qū)。
線性區(qū):就是水流處于可調(diào)節(jié)的狀態(tài)。
擊穿區(qū):比如有水流存在一個水庫中,水位太高(相應(yīng)與Vce太大),導(dǎo)致有缺口產(chǎn)生,水流流出。而且,隨著小閥門的開啟,這個擊穿電壓變低,就是更容易擊穿了。
術(shù)語說明
一、三極管
三極管是兩個PN結(jié)共居于一塊半導(dǎo)體材料上,因為每個半導(dǎo)體三極管都有兩個PN結(jié),所以又稱為雙極結(jié)晶體管。
三 極管實際就是把兩個二極管同極相連。它是電流控制元件,利用基區(qū)窄小的特殊結(jié)構(gòu),通過載流子的擴(kuò)散和復(fù)合,實現(xiàn)了基極電流對集電極電流的控制,使三極管有 更強(qiáng)的控制能力。按照內(nèi)部結(jié)構(gòu)來區(qū)分,可以把三極管分為PNP管和NPN管,兩只管按照一定的方式連接起來,就可以組成對管,具有更強(qiáng)的工作能力。如果按 照三極管的功耗來區(qū)別,可以把它們分為小功率三極管、中功率三極管、大功率三極管等。
二、作用與應(yīng)用
三極管具有對電流信號的放大作用和開關(guān)控制作用。所以,三極管可以用來放大信號和控制電流的通斷。在電源、信號處理等地方都可以看到三極管,集成電路也是由許多三極管按照一定的電路形式連接起來,具有某些用途的元件。三極管是最重要的電流放大元件。
三、三極管的重要參數(shù)
1、β值
           β值是三極管最重要的參數(shù),因為β值描述的是三極管對電流信號放大能力的大小。β值越高,對小信號的放大能力越強(qiáng),反之亦然;但β值不能做得很大,因為太 大,三極管的性能不太穩(wěn)定,通常β值應(yīng)該選擇30至80為宜。一般來說,三極管的β值不是一個特定的指,它一般伴隨著元件的工作狀態(tài)而小幅度地改變。
2、極間反向電流
         極間反向電流越小,三極管的穩(wěn)定性越高。
3、三極管反向擊穿特性:
        三極管是由兩個PN結(jié)組成的,如果反向電壓超過額定數(shù)值,就會像二極管那樣被擊穿,使性能下降或永久損壞。
4、工作頻率
        三極管的β值只是在一定的工作頻率范圍內(nèi)才保持不變,如果超過頻率范圍,它們就會隨著頻率的升高而急劇下降。
四、分類
        按放大原理的不同,三極管分為雙極性三極管(BJT,Bipolar Junction Transistor )和單極性(MOS/MES型: Metal-Oxide-Semiconductor or MEtal Semiconductor)三極管。BJT中有兩種載流子參與導(dǎo)電,而在MOS型中只有一種載流子導(dǎo)電。BJT一般是電流控制器件,而MOS型一般是電 壓控制器件。
五,使用
搞數(shù)字電路的使用三極管大都當(dāng)開關(guān)用,只要保證三極管工作在飽和區(qū)和截止區(qū)就可以
參與人數(shù) 7黑幣 +38 收起 理由
caojh + 6 很給力!
pangdong + 6 贊一個!
lancelot70 + 5 贊一個!
Chengqijie + 5 贊一個!
qjzyx + 3 贊一個!
web11234 + 8 很給力!
tieq1952 + 5 贊一個!
ID:280859 發(fā)表于 2018-1-30 20:34 | 顯示全部樓層
通俗易懂,就是 從電子原子的層面,我一直沒有理解其中的奧妙。
ID:261485 發(fā)表于 2018-7-21 17:47 | 顯示全部樓層
有個點有點不懂,就是i這個發(fā)射極出來的電流是集電極經(jīng)過放大的電流,對吧??那電流流向只能從集電極到發(fā)射極嗎????那基極接線的話,接在哪里啊????
ID:400014 發(fā)表于 2018-9-19 15:26 | 顯示全部樓層
形象生動的把三極管的放大作用表達(dá)了出來。Ib=βIc  基極有小電流流過,達(dá)到放大作用。那么Ic就會有很大的 電流流過。
ID:51812 發(fā)表于 2015-11-20 09:00 | 顯示全部樓層
比較直觀
ID:95932 發(fā)表于 2015-11-26 14:36 | 顯示全部樓層
通俗易懂
ID:102175 發(fā)表于 2016-1-14 22:39 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
不錯很給力的講解
ID:243143 發(fā)表于 2017-11-23 13:10 | 顯示全部樓層
很形象
ID:253607 發(fā)表于 2017-11-25 22:05 | 顯示全部樓層
樓主  通過小的交流輸入,控制大的靜態(tài)直流? 不是交流控制交流 直流控制直流嗎
ID:259278 發(fā)表于 2017-12-9 18:38 | 顯示全部樓層
哈哈哈,這個講解好有趣呀。想起當(dāng)初剛學(xué)三極管時的懵逼心情
ID:275187 發(fā)表于 2018-1-12 13:59 | 顯示全部樓層
能加入一些實例就更好了。
ID:275536 發(fā)表于 2018-2-4 22:17 | 顯示全部樓層
  很形象通俗易懂
ID:137767 發(fā)表于 2018-2-8 00:01 | 顯示全部樓層
比喻恰當(dāng),通俗易懂。
ID:269211 發(fā)表于 2018-2-22 11:26 | 顯示全部樓層
給力,比較直觀
ID:266116 發(fā)表于 2018-2-22 12:49 | 顯示全部樓層
通俗易懂,
ID:246038 發(fā)表于 2018-3-31 18:46 | 顯示全部樓層
很給力
ID:379436 發(fā)表于 2018-7-26 15:43 | 顯示全部樓層
很形象的比喻,很容易記住,再詳細(xì)介紹下BJT管和mos就更好了
ID:379476 發(fā)表于 2018-7-26 16:49 | 顯示全部樓層
贊一個
ID:130743 發(fā)表于 2018-7-27 09:56 | 顯示全部樓層
感謝分享,很容易理解和加深記憶
ID:310363 發(fā)表于 2018-7-30 09:18 | 顯示全部樓層
通俗易懂,不錯不錯。
ID:379082 發(fā)表于 2018-8-2 09:56 | 顯示全部樓層
樓主是個有心人,制圖都這么仔細(xì),贊一個!
ID:209275 發(fā)表于 2018-8-8 10:30 | 顯示全部樓層
很給力,通俗易懂
ID:384225 發(fā)表于 2018-8-8 15:37 | 顯示全部樓層
通俗易懂,只管貼切,很贊!
ID:386084 發(fā)表于 2018-8-16 10:16 | 顯示全部樓層
精辟!。。。。!
ID:235513 發(fā)表于 2018-8-23 09:45 | 顯示全部樓層
收藏一下
ID:391513 發(fā)表于 2018-8-30 11:29 | 顯示全部樓層
供參考
AN-1001_A1611.pdf
854.93 KB, 下載次數(shù): 35, 下載積分: 黑幣 -5
ID:391721 發(fā)表于 2018-8-30 18:26 | 顯示全部樓層
簡單易懂
ID:391744 發(fā)表于 2018-9-18 20:33 | 顯示全部樓層
不錯很給力的講解
ID:179958 發(fā)表于 2018-9-20 09:24 | 顯示全部樓層
不錯的分享,通俗易懂
ID:253403 發(fā)表于 2018-9-29 14:37 | 顯示全部樓層
要是之前課文上也按照這樣比喻,估計一下子就明白了。。。
ID:397617 發(fā)表于 2018-10-2 08:52 | 顯示全部樓層
懂了,收獲頗多
ID:301186 發(fā)表于 2018-10-2 09:41 | 顯示全部樓層
找個電路圖再進(jìn)行實際講解會更好
ID:136163 發(fā)表于 2018-10-8 08:20 | 顯示全部樓層
這個解釋容易讓人理解
ID:204072 發(fā)表于 2018-10-8 10:05 | 顯示全部樓層
開眼界!
ID:443867 發(fā)表于 2018-12-11 10:29 | 顯示全部樓層
咻咻修 發(fā)表于 2018-7-21 17:47
有個點有點不懂,就是i這個發(fā)射極出來的電流是集電極經(jīng)過放大的電流,對吧??那電流流向只能從集電極到發(fā) ...
這個應(yīng)該是說,基極接的輸入信號(控制信號),集電極接的本來就是一個大的電流,這個放大應(yīng)該針對的是基極和發(fā)射極,我是這樣子理解的,因為能量不會無欲無故的產(chǎn)生
ID:639090 發(fā)表于 2020-1-12 15:27 | 顯示全部樓層
很通俗易懂,容易理解,不錯不錯
ID:691354 發(fā)表于 2020-2-11 11:52 | 顯示全部樓層
比課本上講的好多了,課本上公式太多,還有圖表,這個通俗易懂。謝謝
ID:241150 發(fā)表于 2020-2-14 10:17 | 顯示全部樓層
清晰明白,謝謝分享
ID:693396 發(fā)表于 2020-2-15 02:16 | 顯示全部樓層
查了好多資料,都沒有解釋清楚。但這里,這個圖形、這個比喻真的是非常棒,一下子就講得很清楚了,果然跟我理解的差不多,只是和二樓一樣,不能從電子層面去理解其中的奧妙。
ID:298008 發(fā)表于 2020-2-20 20:48 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享
