查看: 3843|回復(fù): 5
各種電子原件的檢測方法 經(jīng)典
ID:94349 發(fā)表于 2015-11-2 17:03 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
電子設(shè)備中使用著大量各種類型的電子元器件,設(shè)備發(fā)生故障大多是由于電子元器件失效或損壞引起的。因此怎么正確檢測電子元器件就顯得尤其重要,這也是電子維修人員必須掌握的技能。我在電器維修中積累了部分常見電子元器件檢測經(jīng)驗和技巧,供大家參考。
1.測整流電橋各腳的極性
萬用表置R×1k擋,黑表筆接橋堆的任意引腳,紅表筆先后測其余三只腳,如果讀數(shù)均為無窮大,則黑表筆所接為橋堆的輸出正極,如果讀數(shù)為4~10kΩ,則黑表筆所接引腳為橋堆的輸出負(fù)極,其余的兩引腳為橋堆的交流輸入端。
2.判斷晶振的好壞
先用萬用表(R×10k擋)測晶振兩端的電阻值,若為無窮大,說明晶振無短路或漏電;再將試電筆插入市電插孔內(nèi),用手指捏住晶振的任一引腳,將另一引腳碰觸試電筆頂端的金屬部分,若試電筆氖泡發(fā)紅,說明晶振是好的;若氖泡不亮,則說明晶振損壞。
3.單向晶閘管檢測
可用萬用表的R×1k或R×100擋測量任意兩極之問的正、反向電阻,如果找到一對極的電阻為低阻值(100Ω~lkΩ),則此時黑表筆所接的為控制極,紅表筆所接為陰極,另一個極為陽極。晶閘管共有3個PN結(jié),我們可以通過測量PN結(jié)正、反向電阻的大小來判別它的好壞。測量控制極(G)與陰極[C)之間的電阻時,如果正、反向電阻均為零或無窮大,表明控制極短路或斷路;測量控制極(G)與陽極(A)之間的電阻時,正、反向電阻讀數(shù)均應(yīng)很大;
測量陽極(A)與陰極(C)之間的電阻時,正、反向電阻都應(yīng)很大。
4.雙向晶閘管的極性識別
雙向晶閘管有主電極1、主電極2和控制極,如果用萬用表R×1k擋測量兩個主電極之間的電阻,讀數(shù)應(yīng)近似無窮大,而控制極與任一個主電極之間的正、反向電阻讀數(shù)只有幾十歐。根據(jù)這一特性,我們很容易通過測量電極之間電阻大小,識別出雙向晶閘管的控制極。而當(dāng)黑表筆接主電極1。紅表筆接控制極時所測得的正向電阻總是要比反向電阻小一些,據(jù)此我們也很容易通過測量電阻大小來識別主電極1和主電極2。
5.檢查發(fā)光數(shù)碼管的好壞
先將萬用表置R×10k或R×l00k擋,然后將紅表筆與數(shù)碼管(以共陰數(shù)碼管為例)的“地”引出端相連,黑表筆依次接數(shù)碼管其他引出端,七段均應(yīng)分別發(fā)光,否則說明數(shù)碼管損壞。
6.判別結(jié)型場效應(yīng)管的電極
將萬用表置于R×1k擋,用黑表筆接觸假定為柵極G的管腳,然后用紅表筆分別接觸另外兩個管腳,若阻值均比較小(5~10 Ω),再將紅、黑表筆交換測量一次。如阻值均大(∞),說明都是反向電阻(PN結(jié)反向),屬N溝道管,且黑表筆接觸的管腳為柵極G,并說明原先假定是正確的。若再次測量的阻值均很小,說明是正向電阻,屬于P溝道場效應(yīng)管,黑表筆所接的也是柵極G。若不出現(xiàn)上述情況,可以調(diào)換紅、黑表筆,按上述方法進(jìn)行測試,直至判斷出柵極為止。一般結(jié)型場效應(yīng)管的源極與漏極在制造時是對稱的,所以,當(dāng)柵極G確定以后,對于源極S、漏極D不一定要判別,因為這兩個極可以互換使用。源極與漏極之間的電阻為幾千歐。
7.三極管電極的判別
對于一只型號標(biāo)示不清或無標(biāo)志的三極管,要想分辨出它們的三個電極,也可用萬用表測試。先將萬用表量程開關(guān)撥在R×100或R×1k電阻擋上。紅表筆任意接觸三極管的一個電極,黑表筆依次接觸另外兩個電極,分別測量它們之間的電阻值,若測出均為幾百歐低電阻時,則紅表筆接觸的電極為基極b,此管為PNP管。若測出均為幾十至上百千歐的高電阻時,則紅表筆接觸的電極也為基極b,此管為NPN管。
在判別出管型和基極b的基礎(chǔ)上,利用三極管正向電流放大系數(shù)比反向電流放大系數(shù)大的原理確定集電極。任意假定一個電極為c極,另一個電極為e極。將萬用表量程開關(guān)撥在R×1k電阻擋上。對于:PNP管,令紅表筆接c極,黑表筆接e極,再用手同時捏一下管子的b、c極,但不能使b、c兩極直接相碰,測出某一阻值。然后兩表筆對調(diào)進(jìn)行第二次測量,將兩次測的電阻相比較,對于:PNP型管,阻值小的一次,紅表筆所接的電極為集電極。對于NPN型管阻值小的一次,黑表筆所接的電極為集電極。
8.電位器的好壞判別
先測電位器的標(biāo)稱阻值。用萬用表的歐姆擋測“1”、“3”兩端(設(shè)“2”端為活動觸點),其讀數(shù)應(yīng)為電位器的標(biāo)稱值,如萬用表的指針不動、阻值不動或阻值相差很多,則表明該電位器已損壞。再檢查電位器的活動臂與電阻片的接觸是否良好。用萬用表的歐姆擋測“1”、“2”或“2”、“3”兩端,將電位器的轉(zhuǎn)軸按逆時針方向旋至接近“關(guān)”的位置,此時電阻應(yīng)越小越好,再徐徐順時鐘旋轉(zhuǎn)軸柄,電阻應(yīng)逐漸增大,旋至極端位置時,阻值應(yīng)接近電位器的標(biāo)稱值。如在電位器的軸柄轉(zhuǎn)動過程中萬用表指針有跳動瑚象,描踢活動觸』點接觸不良。
9.測量大容量電容的漏電電阻
用500型萬用表置于R×10或R×100擋,待指針指向最大值時,再立即改用R×1k擋測量,指針會在較短時間內(nèi)穩(wěn)定,從而讀出漏電電阻阻值。
10.判別紅外接收頭引腳
萬用表置R×1k擋,先假設(shè)接收頭的某腳為接地端,將其與黑表筆相接,用紅表筆分別測量另兩腳電阻,對比兩次所測阻值(一般在4~7k Q范圍),電阻較小的一次其紅表筆所接為+5V電源引腳,另一阻值較大的則為信號引腳。反之,若用紅表筆接已知地腳,黑表筆分別測已知電源腳及信號腳,則阻值都在15kΩ以上,阻值小的引腳為+5V端,阻值偏大的引腳為信號端。如果測量結(jié)果符合上述阻值則可判斷該接收頭完好。
11.判斷無符號電解電容極性
先將電容短路放電,再將兩引線做好A、B標(biāo)記,萬用表置R×100或R×1k擋,黑表筆接A引線,紅表筆接B引線,待指針靜止不動后讀數(shù),測完后短路放電;再將黑表筆接B引線,紅表筆接A引線,比較兩次讀數(shù),阻值較大的一次黑表筆所接為正極,紅表筆所接為負(fù)極。
12.測發(fā)光二極管
取一個容量大于100“F的電解電容器(容量越大,現(xiàn)象越明顯),先用萬用表R×100擋對其充電,黑表筆接電容正極,紅表筆接負(fù)極,充電完畢后,黑表筆改接電容負(fù)極,將被測發(fā)光二極管接于紅表筆和電容正極之間。如果發(fā)光二極管亮后逐漸熄滅,表明它是好的。此時紅表筆接的是發(fā)光二極管的負(fù)極,電容正極接的是發(fā)光二極管的正極。如果發(fā)光二極管不亮,將其兩端對調(diào)重新接上測試,還不亮,表明發(fā)光二極管已損壞。
13。光電耦合器檢測
萬用表選用電阻R×100擋,不得選R×10k擋,以防電池電壓過高擊穿發(fā)光二極管。紅、黑表筆接輸入端,測正、反向電阻,正常時正向電阻為數(shù)十歐姆,反向電阻幾千歐至幾十千歐。若正、反向電阻相近,表明發(fā)光二極管已損壞。萬用表選電阻R×1擋。紅、黑表筆接輸出端,測正、反向電阻,正常時均接近于∞,否則受光管損壞。萬用表選電阻R×10擋,紅、黑表筆分別接輸入、輸出端測發(fā)光管與受光管之間的絕緣電阻(有條件應(yīng)用兆歐表測其絕緣電阻,此時兆歐表輸出額定電壓應(yīng)略低于被測光電耦合器所允許的耐壓值),發(fā)光管與受光管問絕緣電阻正常應(yīng)為∞。
14.光敏電阻的檢測
檢測時將萬用表撥到R×1kΩ擋,把光敏電阻的受光面與入射光線保持垂直,于是在萬用表上直接測得的電阻就是亮阻。再把光敏電阻置于完全黑暗的場所,這時萬用表所測出的電阻就是暗阻。如果亮阻為幾千歐至幾十干歐,暗阻為幾至幾十兆歐,說明光敏電阻是好的。
15.激光二極管損壞判別
拆下激光二極管,測量其阻值,正常情況下反向阻值應(yīng)為無窮大,正向阻值在20kΩ~40kΩ。如果所測的正向阻值已超過50kΩ,說明激光二極管性能已下降;如果其正向阻值已超過90kΩ,說明該管已損壞,不能再使用了
ID:92052 發(fā)表于 2015-11-3 07:45 | 只看該作者
測晶振的辦法原先不知道,回頭去試試。測光偶是如有兩個表,可分別接輸出輸入兩端,輸入端表接與不接,輸出會對應(yīng)通與不通。非常直觀。
ID:73795 發(fā)表于 2015-11-3 12:03 | 只看該作者
測晶振的方法真不知道,先試試好用不
ID:253767 發(fā)表于 2020-5-17 07:15 | 只看該作者
謝謝分享!!
ID:754566 發(fā)表于 2020-5-18 10:28 | 只看該作者
謝謝分享!!
ID:388619 發(fā)表于 2020-5-18 20:42 | 只看該作者
測晶振,用示波器去測頻率就好了
