查看: 4686|回復: 0
單片機8個獨立鍵盤用P1口 程序
ID:11064 發(fā)表于 2015-11-3 19:35 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include <reg51.h>           //此文件中定義了51的一些特殊功能寄存器
#include <intrins.h>
//--定義要使用的IO口--//
#define  GPIO_KEY P1  //獨立鍵盤用P1口
#define  GPIO_LED P0  //led使用P0口
//--聲明全局函數(shù)--//
void Delay10ms(unsigned int c);   //延時10ms
unsigned char Key_Scan();
* 函 數(shù) 名         : main
* 函數(shù)功能                   : 主函數(shù)
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
void main(void)
        unsigned char ledValue, keyNum;
        ledValue = 0x01;
        while (1)
                keyNum = Key_Scan();  //掃描鍵盤
                switch (keyNum)
                        case(0xFE) :          //返回按鍵K1的數(shù)據(jù)
                                ledValue = 0x01;
                                break;
                        case(0xFD) :          //返回按鍵K2的數(shù)據(jù)
                                ledValue = 0x02;
                                break;
                        case(0xFB) :          //返回按鍵K3的數(shù)據(jù)
                                ledValue = 0x04;
                                break;
                        case(0xF7) :          //返回按鍵K4的數(shù)據(jù)
                                ledValue = 0x08;
                                break;
                        case(0xEF) :          //返回按鍵K5的數(shù)據(jù)
                                ledValue = 0x10;
                                break;
                        case(0xDF) :          //返回按鍵K6的數(shù)據(jù)
                                ledValue = 0x20;
                                break;
                        case(0xBF) :          //返回按鍵K7的數(shù)據(jù)
                                ledValue = 0x40;
                                break;
                        case(0x7F) :          //返回按鍵K8的數(shù)據(jù)
                                ledValue = 0x80;
                                break;
                        default:
                                break;
                GPIO_LED = ledValue;//點亮LED燈
* 函 數(shù) 名         : Key_Scan()
* 函數(shù)功能                   : 掃描鍵盤
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 讀取到的鍵值
        unsigned char keyValue = 0 , i; //保存鍵值
        //--檢測按鍵1--//
        if (GPIO_KEY != 0xFF)                //檢測按鍵K1是否按下
                Delay10ms(1);        //消除抖動
                if (GPIO_KEY != 0xFF)        //再次檢測按鍵是否按下
                        keyValue = GPIO_KEY;
                        i = 0;
                        while ((i<50) && (GPIO_KEY != 0xFF))         //檢測按鍵是否松開
                                Delay10ms(1);
                                i++;
        return keyValue;   //將讀取到鍵值的值返回
* 函 數(shù) 名         : Delay10ms
* 函數(shù)功能                   : 延時函數(shù),延時10ms
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
void Delay10ms(unsigned int c)   //誤差 0us
    unsigned char a, b;
        //--c已經在傳遞過來的時候已經賦值了,所以在for語句第一句就不用賦值了--//
    for (;c>0;c--)
                for (b=38;b>0;b--)
                        for (a=130;a>0;a--);
admin + 50 共享資料的積分獎勵!
Powered by 單片機教程網
