射頻電路與一般的MCU單片機控制電路有著根本性的不同,原因是射頻電路因為涉及信號的發(fā)射端和接收端兩部分,一般的控制電路,是通過一個完整工作狀態(tài)線路,進行分頻、按鍵式功能控制,只要每一個按鍵對應(yīng)一個“碼值”或者“脈沖信號”,就可以完成一個MCU發(fā)出的指令了,屬于同一塊PCB完成MCU所有指令。
而射頻電路因為涉及信號的發(fā)射端和接收端兩塊獨立的PCB,這中間就要考慮到“信號傳輸、雜波、干擾和靈敏度”等等參數(shù);首先:射頻電路對晶振的精度要求很高,精度誤差一定要≤±20PPM,甚至于明確為≤ ±10PPM,對于6.000MHz以下頻點,阻抗一般要控制在≤100Ω,6.000MHz以上頻點的阻抗一般要控制在≤60Ω;
說明下:精度超標(biāo)會導(dǎo)致發(fā)射和接收端的信號不能正常對接或者對接收端無法識別發(fā)射端的信號;而阻抗會影響發(fā)射接收的靈敏度,嚴(yán)重時會降低300-700毫秒,有時還會出現(xiàn)整個線路板因為晶振的不工作而產(chǎn)生死機的現(xiàn)象。
射頻電路常用的晶振頻點為4.8970MHz、6.7458MHz、6.75349MHz 、13.560MHz 、13.52127MHz等等,小數(shù)點后面都有至少三位明確的數(shù)字要求;很少像一般的控制電路,僅僅使用4.000MHz、6.000MHz、8.000MHz 、12.000MHz這個整位數(shù)的頻點,這就是兩點明顯的不同點。
另外,了解更多晶振資訊和技巧及k字晶振,不妨登入凱越翔官查詢更加詳細(xì)的資料哦。
