查看: 6374|回復: 4
求STC15W204S中斷一鍵多功能實現(xiàn)方法
ID:12312 發(fā)表于 2015-11-9 19:43 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
現(xiàn)有產(chǎn)品需要一鍵多功能(兩個功能即長按與短按各處一個功能)在中斷口處理,請問大俠們有沒有方法附上參考程序可否。
ID:1 發(fā)表于 2015-11-9 19:59 | 只看該作者
ID:79544 發(fā)表于 2015-11-10 17:54 | 只看該作者
  1. /****************************************************8
  2.                 功能  :單按鍵控制多個LED
  3.                 單片機:STC12C5608AD
  4.                 晶振  :12M
  5.                 使用矩陣按鍵小板測試
  6. ******************************************************/
  7. #include <reg52.H>
  8. #define uchar unsigned char
  9. #define uint  unsigned int
  10. uchar ID=0;//定義按鍵的次數(shù)變量
  11. sbit key=P3^1;
  12. sbit led1=P1^0;
  13. sbit led2=P1^1;
  14. sbit led3=P1^2;
  15. sbit led4=P1^3;
  16. sbit led5=P1^4;
  17. sbit led6=P1^5;
  18. sbit led7=P1^6;
  19. sbit led8=P1^7;
  20. uchar code tab[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
  21. uchar code tab1[]={0x7f,0xbf,0xdf,0xef,0xf7,0xfb,0xfd,0xfe,};
  22. //-----精確延時1ms----------------------
  23. void delay1ms(uint z)
  24. {
  25.         unsigned int a,b;
  26.         for(a=z;a>0;a--)
  27.         for(b=642;b>0;b--) ;
  28. }
  29. //---------延時20ms--------------------
  30. void delay20ms(void)
  31. {
  32.         unsigned char a,b;
  33.         for(b=215;b>0;b--)
  34.         for(a=45;a>0;a--);
  35. }
  36. void liushui()
  37. {
  38.         unsigned char i;
  39.         for(i=0;i<8;i++)
  40.         {
  41.                 P1=tab[i];
  42.                 delay1ms(200);
  43.         }
  44. }
  45. void liushui1()
  46. {
  47.         unsigned char i;
  48.         for(i=0;i<8;i++)
  49.         {
  50.                 P1=tab1[i];
  51.                 delay1ms(200) ;
  52.         }
  53. }
  54. void liushui2()
  55. {
  56.         unsigned char i;
  57.         for(i=0;i<8;i++)
  58.         {
  59.                 P1=tab1[i];
  60.                 delay1ms(200) ;
  61.         }
  62.         for(i=0;i<8;i++)
  63.         {
  64.                 P1=tab[i];
  65.                 delay1ms(200) ;
  66.         }
  67. }
  68. void main(void)
  69. {
  70.
  71.         while(1)
  72.         {
  73.                 if(key==0)
  74.                 {
  75.                         delay1ms(10);
  76.                         if(key==0)
  77.                          {
  78.                                 ID++;
  79.                                 if(ID==9)
  80.                                 {
  81.                                         ID=0;
  82.                                 }
  83.                                 while(key==0);
  84.                          }
  85.                 }
  86.                 switch(ID)
  87.                 {
  88.                         case 1:liushui();break;
  89.                         case 2:liushui1();break;
  90.                         case 3:liushui2();break;
  91.                         case 4:P1=0xff;delay20ms();led4=0;delay20ms();break;
  92.                         case 5:P1=0xff;delay20ms();led5=0;delay20ms();break;
  93.                         case 6:P1=0xff;delay20ms();led6=0;delay20ms();break;
  94.                         case 7:P1=0xff;delay20ms();led7=0;delay20ms();break;
  95.                         case 8:P1=0xff;delay20ms();led8=0;delay20ms();break;
  96.                         default: P1=0xff;break;
  97.                 }
  98.         }
  99. }
復制代碼
就是一個按鍵控制多個LED的程序
ID:186299 發(fā)表于 2017-4-5 15:08 | 只看該作者
啊啊好
ID:186299 發(fā)表于 2017-4-5 15:10 | 只看該作者
                功能  :單按鍵控制多個LED
                單片機:STC12C5608AD
                晶振  :12M
                使用矩陣按鍵小板測試
#include <reg52.H>
sbit key=P3^1;
sbit led1=P1^0;
sbit led2=P1^1;
sbit led3=P1^2;
sbit led4=P1^3;
sbit led5=P1^4;
sbit led6=P1^5;
sbit led7=P1^6;
sbit led8=P1^7;
        unsigned int a,b;
        for(a=z;a>0;a--)
        unsigned char a,b;
        for(b=215;b>0;b--)
        for(a=45;a>0;a--);
void liushui()
        unsigned char i;
        for(i=0;i<8;i++)
                P1=tab[i];
                delay1ms(200);
void liushui1()
        unsigned char i;
        for(i=0;i<8;i++)
                P1=tab1[i];
                delay1ms(200) ;
void liushui2()
        unsigned char i;
        for(i=0;i<8;i++)
                P1=tab1[i];
                delay1ms(200) ;
        for(i=0;i<8;i++)
                P1=tab[i];
                delay1ms(200) ;
void main(void)
                if(key==0)
                        delay1ms(10);
                        if(key==0)
                                ID++;
                                if(ID==9)
                                        ID=0;
                                while(key==0);
                switch(ID)
