查看: 3109|回復: 1
IWDG獨立看門狗和WWDG窗口看門狗的一些區(qū)別
ID:94349 發(fā)表于 2015-11-10 01:35 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
IWDG-----獨立看門狗,獨立于系統(tǒng)之外,因為有獨立時鐘,所以不受系統(tǒng)影響的系統(tǒng)故障探測器。主要用于監(jiān)視硬件錯誤。
WWDG---窗口看門狗,系統(tǒng)內(nèi)部的故障探測器,時鐘與系統(tǒng)相同。如果系統(tǒng)時鐘不走了,這個狗也就失去作用了。主要用于監(jiān)視軟件錯誤。
二者區(qū)別如下:
獨立看門狗沒有中斷,窗口看門狗有中斷
獨立看門狗有硬件軟件之分,窗口看門狗只能軟件控制
獨立看門狗只有下限,窗口看門狗又下限和上限
獨立看門狗是12位遞減的。窗口看門狗是7位遞減的
獨立看門狗是用的內(nèi)部的大約40KHZ RC振蕩器,窗口看門狗是用的系統(tǒng)時鐘APB1ENR
獨立看門狗
獨立看門狗沒有中斷功能,只要在計數(shù)器減到0之前,重新裝載計數(shù)器的值,就不會產(chǎn)生復位
獨立看門夠有硬件和軟件之分,硬件是通過燒寫器的“設(shè)定 選項幾節(jié)等”配置
一旦開啟了硬件看門狗,那么就停不下來了,只能在重新配置“設(shè)定選項幾節(jié)等”才能關(guān)掉硬件看門狗
軟件看門狗只需要設(shè)置IWDG->KR=0XCCCC;就可以啟動看門狗了
軟件狗可以在系統(tǒng)復位時關(guān)掉
如果在在初始化里開啟軟件看門狗,那就開啟了軟件看門狗,
獨立看門狗是12位遞減的寄存器,使用片子內(nèi)部的RC振蕩器,這個振蕩器是關(guān)不掉的
窗口看門狗
窗口看門狗有中斷,這個中斷的作用是在計數(shù)器達到下限0x40的時候,產(chǎn)生中斷,讓你喂狗
如果你不喂狗,計數(shù)器的值變?yōu)?x3f的時候,將會產(chǎn)生系統(tǒng)復 位
即使是喂狗,也應該在中斷里快速喂狗,要不時間長了計數(shù)器減一也會變成0x3f產(chǎn)生復位
這個時間根據(jù)芯片手冊的公式進行計算即可得到
窗口看門狗只 有軟件開啟方式,還有一個上限值
這個值如果大于計數(shù)器的初始值,那么就沒有任何作用了
這個值小于計數(shù)器的初始值得時候,當計數(shù)器的值大于上限值時你對 計數(shù)器進行裝載,將會產(chǎn)生復位
只有在計數(shù)器減到小于上限值時,你才能重新裝載計數(shù)器
意思就是說只有計數(shù)器的值在上限值和下限值之間你才能裝載計數(shù)器,否則就會產(chǎn)生系統(tǒng)復位
當上限值小于下限值,也沒有意義
ID:111256 發(fā)表于 2016-8-18 11:09 | 只看該作者
很好的解釋,支持一下。
