查看: 4550|回復(fù): 0
關(guān)于#ifdef DEBUG debug();#endif的相關(guān)理解
ID:94349 發(fā)表于 2015-11-10 14:20 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
在查看例程的時候,經(jīng)常會發(fā)現(xiàn)如下現(xiàn)象:
#ifdef DEBUG
  debug();
#endif
知道是作為debug---也就是調(diào)試用的,但是不清楚其具體的表現(xiàn)。
看過網(wǎng)友說的挺好:
在工程設(shè)置里有一些設(shè)置會對該工程自動產(chǎn)生一系列的宏,用以控制程序的編譯和運(yùn)行。
如果你把代碼夾在#ifdef DEBUG 和對應(yīng)的 #endif 中間,
那么這段代碼只有在調(diào)試(DEBUG)下才會被編譯。
也就是說,如果你在RELEASE模式下,這些代碼根本就不會存在于你的最終代碼里頭。
網(wǎng)上找到一個很好的例子:
#include <</span>iostream>
using namespace std;
#ifdef DEBUG
     inline void msg(){ cout<<"I'm testing"; }
#else
    inline void msg() {}
#endif
int main()
     msg();
    return 0;
上面的代碼在DEBUG模式下是會輸出一句話的,你可以把這種應(yīng)用放在你希望對程序的執(zhí)行過程進(jìn)行跟蹤的代碼里,為它們加上一些‘痕跡’,方便你進(jìn)行判斷。
而在其他模式(RELEASE)下,這個函數(shù)只不過是一個空函數(shù),又因為它是inline的,所以它實際上不會為你產(chǎn)生任何代碼。
這樣你就能為自己的代碼帶來一種非常實用的效果,既能在DEBUG模式下為你提供判斷的依據(jù),又能在最終的RELEASE版中方便的拋棄掉它們,而不需要你手動地刪除掉那些代碼。
