查看: 5635|回復: 3
[求助]誰能看出出錯之處呢
ID:23090 發(fā)表于 2010-4-14 22:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我要實驗的功能是:按P0.1一下時(時間少于設置循環(huán)次數(shù)) P2=0F0H大于(時間少于設置循環(huán)次數(shù))p2=000H 接P0.0時P2=00fh 放手后P2一定等于原來的數(shù)字 現(xiàn)在是如果先按P0.0再按P0.1,P2的燈可以一直亮,接按P0.0,P2的燈只亮一下就不亮了,再按回P01時燈都是亮一下就不亮。 我想那燈一直燈高手們有什么法子 org 000h JNB P0.1,RUN01 JNB P0.0,RUN00 RET RUN00: LCALL TIME00 mov c,p0.0 jc run001 mov p2,#000H RET RUN001: MOV P2,#0F0H LCALL TIME00 RET RUN01: mov p2,#00fh LCALL TIME00 ret TIME00: MOV R0,#0FFH RJ2: MOV R1,#0FFH rJ1: nop djnz r1,RJ1 DJNZ r2,rJ2 ret end
ID:4451 發(fā)表于 2010-4-14 23:25 | 顯示全部樓層
對不起,實在看不懂你題目的意思……
ID:23090 發(fā)表于 2010-4-14 23:40 | 顯示全部樓層
P0.0|(按鍵時間小于或等于設定時間)燈一直保持A狀態(tài)
      |(按鍵時間大于設定時間)燈一直保持B狀態(tài)
現(xiàn)在的問題是燈不會保持狀態(tài)
ID:1 發(fā)表于 2010-4-15 16:17 | 顯示全部樓層
你把代碼 重新編輯一下啊 這個格式太難看了,你應該要用 “設計模式”來發(fā)貼,而不是“代碼模式”啊
