查看: 4575|回復: 9
為什么單片機控制蜂鳴器發(fā)的聲音都一樣
ID:92895 發(fā)表于 2015-11-18 20:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
看了《愛上單片機》,里邊有這個代碼
#include <REG51.h>
sbit SPEAKER = P3^7;
#define KEY P1;
unsigned char MUSIC;
unsigned char STH0;
unsigned char STL0;
unsigned int code tab[] ={
64021,64203,64260,64400,
64524,64580,64684,64777,
64820,64898,64968,65030,
65058,65110,65157,65178
void main(void){
        TMOD = 0x01;
        ET0 = 1;
        EA = 1;
        KEY=0xff;
        while(1){
                if(KEY != 0xff){
                switch (~KEY){
                        case 0x01:
                                MUSIC=7;
                                break;
                        case 0x02:
                                MUSIC=6;
                                break;
                        case 0x04:
                                MUSIC=5;
                                break;
                        case 0x08:
                                MUSIC=4;
                                break;
                        case 0x10:
                                MUSIC=3;
                                break;
                        case 0x20:
                                MUSIC=2;
                                break;
                        case 0x40:
                                MUSIC=1;
                                break;
                        case 0x80:
                                MUSIC=0;
                                break;
                        default:
                                break;
                STH0=tab[MUSIC]/256;
                STH0=tab[MUSIC]%256;
                TR0=1;
                }else{
                SPEAKER=1;
                TR0=0;
void t0(void) interrupt 1 using 0{
        TH0=STH0;
        TL0=STL0;
        SPEAKER=~SPEAKER;
經(jīng)過個人更改后......
#include <REG51.h>
sbit SPEAKER = P0^1;
unsigned char STH0;
unsigned char STL0;
void Delay (unsigned int a){
                unsigned int i;
                while (--a != 0){
                        for(i = 0; i<600;i++);
void main (void){
        while(1){
                MUSIC=0;
                TR0=1;
                SPEAKER=~SPEAKER ;
                Delay(50);
                MUSIC=5;
                TR0=1;
                SPEAKER=SPEAKER ;
                Delay(50);
                MUSIC=2;
                TR0=1;
                SPEAKER=~SPEAKER ;
                Delay(50);
但為什么蜂鳴器發(fā)的聲音都一樣......
ID:1 發(fā)表于 2015-11-18 22:43 來自手機 | 顯示全部樓層
蜂鳴器應該要使用無源的,聽到讓聲音才比較好
ID:47286 發(fā)表于 2015-11-19 00:07 | 顯示全部樓層
你用的有源蜂鳴器吧
ID:92895 發(fā)表于 2015-11-19 20:54 | 顯示全部樓層
admin 發(fā)表于 2015-11-18 22:43
好  謝謝.....我用的是有源的......
ID:92895 發(fā)表于 2015-11-19 20:55 | 顯示全部樓層
dzbj 發(fā)表于 2015-11-19 00:07
你用的有源蜂鳴器吧
嗯  謝了
ID:96569 發(fā)表于 2015-11-21 12:45 | 顯示全部樓層
要看是有源還是無源,無源的和你的信號頻率有關系,有源的和信號頻率沒關系給電就響不能調頻率
ID:96599 發(fā)表于 2015-11-21 16:12 | 顯示全部樓層
用有源的
ID:96742 發(fā)表于 2015-11-22 21:15 | 顯示全部樓層
        #include<reg51.h> unsigned int tab[]={ 63628, 63731, 63836, 63928, 64020, 64103, 64185, 64260, 64331, 64400, 64463, 64524, 64580, 64633, 64684, 64732, 64777, 64820, 64860, 64898, 64934, 64968, 64994, 65030, 65058, 65085, 65110, 65134, 65157, 65178, 65198, 65217, 65235, 65252, 65268, 65282  }; unsigned int k; sbit sound=P2^3; void delay(unsigned int i) {  unsigned int j;  for(;i>0;i--)  for(j=0;j<200;j++)  {;} } void main() {  TMOD=0x01;  TH0=63628/256;  TL0=63628%256;  EA=1;  ET0=1;  while(1)  {   for(k=0;k<36;k++)   {    P1=k;    TR0=1;    delay(300);    TR0=0;    sound=1;    delay(100);   }  } } void time0() interrupt 1 using 1 {  sound=~sound;  TH0=tab[k]/256;  TL0=tab[k]%256; }
ID:96790 發(fā)表于 2015-11-23 10:33 | 顯示全部樓層
有源的?
ID:92895 發(fā)表于 2015-11-28 20:49 | 顯示全部樓層
changfeng4hao 發(fā)表于 2015-11-22 21:15
#include unsigned int tab[]={ 63628, 63731, 63836, 63928, 64020, 64103, 64185, 64260, 64331, 64400, ...
很好玩   謝謝
