查看: 12915|回復(fù): 6
lcd漢字取模軟件
ID:96762 發(fā)表于 2015-11-22 22:24 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
lcd漢字取模軟件
幾點(diǎn)說(shuō)明:
1。打開(kāi)功能是專(zhuān)門(mén)用于對(duì)C語(yǔ)言文件自動(dòng)提取顯示所需要的漢字,進(jìn)行點(diǎn)陣碼數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換的,
   在您的C語(yǔ)言程序中,有一點(diǎn)需要特別留意:您的注解中請(qǐng)不要使用雙引號(hào),否則會(huì)引起
   提取錯(cuò)誤。
   軟件包中的文件ee.c作為一個(gè)簡(jiǎn)單例程供提取測(cè)試用。
2。提取以后的點(diǎn)陣碼可以隨意修改點(diǎn)陣數(shù)據(jù),使用鼠標(biāo)的左鍵為加一點(diǎn),右鍵為擦除一點(diǎn)。
   修改完畢請(qǐng)按旁邊的確認(rèn)鍵將數(shù)據(jù)記錄到點(diǎn)陣碼中,否則您的修改將自動(dòng)放棄。
3。點(diǎn)陣碼可以隨意平移,請(qǐng)謹(jǐn)慎使用。平移之前請(qǐng)查看一遍所有的字符點(diǎn)陣圖,平移有可能
   會(huì)丟失邊界點(diǎn),移出了邊界的點(diǎn)陣將被丟棄,不可恢復(fù)。
   平移前請(qǐng)確認(rèn)是否有必要進(jìn)行全體字符一起移動(dòng)。
4。用戶自定義特殊字符的建立,首先選定點(diǎn)陣數(shù)據(jù),在下面的漢字輸入窗口輸入幾個(gè)您不使
   用的漢字,確認(rèn)。然后生成了這些漢字的點(diǎn)陣碼,再將他們清空(使用平移按鈕中間的那
   塊抹布),就可以用鼠標(biāo)描繪你的圖案了,最后別忘了打“確認(rèn)”鍵。
5。ASCII字符可以自動(dòng)提取0x20~0x7f的全部,最后一個(gè)0x7f一般都沒(méi)有用,可以手工將它刪
   除,也可以利用它做一個(gè)簡(jiǎn)單的特殊字符。
   漢字庫(kù)中也包含有ascii字符,但是經(jīng)查對(duì)與這三個(gè)ascii庫(kù)基本一樣,所以就不再重復(fù)。
6。保存文件:C語(yǔ)言格式的默認(rèn)為.h類(lèi)型,匯編格式的默認(rèn)為.inc類(lèi)型,只要將他們加入到
   您的工程中就可以了。
7。新增加了自動(dòng)添加下劃線功能。這項(xiàng)功能在做點(diǎn)陣顯示和修改的時(shí)候并不出現(xiàn)下劃線,
   設(shè)置了以后僅僅在最后的輸出文件中出現(xiàn),以免干擾編輯修改。
8。擴(kuò)充對(duì)windows漢字的直接提取,從16~96范圍內(nèi)可以任意設(shè)定選取。主要用于制作界面的
   開(kāi)機(jī)封面少量標(biāo)識(shí)性漢字。
9。擴(kuò)充了對(duì)ascii小字庫(kù)5x8以及大字庫(kù)20*40/24*48的支持,畢竟字庫(kù)文件比較工整。
-----------------2004.12.10更新內(nèi)容
10。增加了字模輸出格式的選擇,可以將漢字碼與點(diǎn)陣數(shù)據(jù)分開(kāi)列表;
11。增加了對(duì)單色.bmp文件的支持,可以從原有的bitmap文件上截取一部分作為點(diǎn)陣碼數(shù)據(jù)
   輸出,點(diǎn)陣圖案可以隨意修改。
12。bitmap用戶自建方案,可以先設(shè)定好圖形的寬度和高度,然后用打開(kāi)圖形文件窗口下選
   擇取消,自動(dòng)生成一塊空白的圖板。
13。圖形區(qū)域顯示的圖形點(diǎn)陣可以用調(diào)節(jié)拉條進(jìn)行放大或縮小。
14。圖形編輯的鼠標(biāo)可以單點(diǎn)加點(diǎn)也可以慢速拖線,擦除也可以,只是左右健的區(qū)別。
-----------------2004.12.11更新內(nèi)容
15。字模部分當(dāng)采用非結(jié)構(gòu)型格式輸出的時(shí)候添加了對(duì)應(yīng)漢字標(biāo)識(shí),便于對(duì)照查看。
16。bitmap文件的讀入前可以設(shè)定是否反白讀取。
17。增加了圖形編輯板直接保存便于為制作說(shuō)明書(shū)等提供貼圖。
-----------------2004.12.20更新內(nèi)容
18。修正了華文中宋漢字模生成過(guò)程中的切(底)邊現(xiàn)象
配合lcmsim排版仿真軟件一起使用,可以大大提高單片機(jī)編程的工作效率。
曉奇  2004.12更新
lcd漢字取模軟件.rar
2.9 MB, 下載次數(shù): 338, 下載積分: 黑幣 -5
lcd漢字取模軟件
參與人數(shù) 3黑幣 +60 收起 理由
ssfc + 5 共享資料的黑幣獎(jiǎng)勵(lì)!
日了狗了 + 5 共享資料的黑幣獎(jiǎng)勵(lì)!
admin + 50 共享資料的積分獎(jiǎng)勵(lì)!
收藏收藏5 分享淘帖 頂1 踩
ID:99525 發(fā)表于 2016-1-29 17:04 | 只看該作者
試了下,不太會(huì)用,出來(lái)的字�;ㄆ�
ID:153199 發(fā)表于 2017-1-1 17:00 | 只看該作者
不錯(cuò)的文件
ID:388247 發(fā)表于 2018-8-20 17:45 | 只看該作者
下載試試再說(shuō),沒(méi)試不知道生么樣子
ID:363955 發(fā)表于 2019-5-19 18:16 | 只看該作者
又少了5大元.不過(guò)還是多謝
ID:575412 發(fā)表于 2019-7-1 09:57 | 只看該作者
感謝樓主分享
ID:737284 發(fā)表于 2020-5-30 20:15 | 只看該作者
不錯(cuò),雖然我有,但還是頂你
