查看: 3264|回復(fù): 1
晶振串聯(lián)電阻與并聯(lián)電阻有什么作用
ID:79827 發(fā)表于 2015-11-25 18:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一份電路在其輸出端串接了一個22K的電阻,在其輸出端和輸入端之間接了一個10M的電阻。揚興科技介紹這是由于連接晶振的芯片端內(nèi)部是一個線性運算放大器,將輸入進行反向180度輸出,晶振處的負載電容電阻組成的網(wǎng)絡(luò)提供另外180度的相移,整個環(huán)路的相移360度,滿足振蕩的相位條件,同時還要求閉環(huán)增益大于等于1,晶體才正常工作。
  和晶振串聯(lián)的電阻常用來預(yù)防晶振被過分驅(qū)動。晶振過分驅(qū)動的后果是將逐漸損耗減少晶振的接觸電鍍,這將引起頻率的上升,并導(dǎo)致晶振的早期失效,又可以講drive level調(diào)整用。用來調(diào)整drive level和發(fā)振余裕度。晶振輸入輸出連接的電阻作用是產(chǎn)生負反饋,保證放大器工作在高增益的線性區(qū),一般在M歐級,輸出端的電阻與負載電容組成網(wǎng)絡(luò),提供180度相移,同時起到限流的作用,防止反向器輸出對晶振過驅(qū)動,損壞晶振。
  Xin和Xout的內(nèi)部一般是一個施密特反相器,反相器是不能驅(qū)動晶體震蕩的.因此,在反相器的兩端并聯(lián)一個電阻,由電阻完成將輸出的信號反向。
  電阻的作用是將電路內(nèi)部的反向器加一個反饋回路,形成放大器,當晶體并在其中會使反饋回路的交流等效按照晶體頻率諧振,由于晶體的Q值非常高,因此電阻在很大的范圍變化都不會影響輸出頻率。過去,曾經(jīng)試驗此電路的穩(wěn)定性時,試過從100K~20M都可以正常啟振,但會影響脈寬比的。
  晶體的Q值非常高,Q值是什么意思呢?
  晶體的串聯(lián)等效阻抗是Ze = Re + jXe,Re<< |jXe|,晶體一般等效于一個Q很高很高的電感,相當于電感的導(dǎo)線電阻很小很小。Q一般達到10^-4量級。避免信號太強打壞晶體的。電阻一般比較大,一般是幾百K。串進去的電阻是用來限制振蕩幅度的,并進去的兩顆電容根據(jù)LZ的晶振為幾十MHZ一般是在20~30P左右,主要用與微調(diào)頻率和波形,并影響幅度,并進去的電阻就要看IC spec了,有的是用來反饋的,有的是為過EMI的對策可是轉(zhuǎn)化為并聯(lián)等效阻抗后,Re越小,Rp就越大,這是有現(xiàn)成的公式的。晶體的等效Rp很大很大。外面并的電阻是并到這個Rp上的,于是,降低了Rp值----->增大了Re ----->
  降低了Q 精確的分析還可以知道,對頻率也會有很小很小的影響。
ID:99649 發(fā)表于 2015-12-21 10:04 | 顯示全部樓層
好資料,不過還是不太明白。
