查看: 67591|回復(fù): 25
電路原理圖中的CON1 CON2 是什么元件?
ID:97137 發(fā)表于 2015-11-25 20:51 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
電路圖中的CON2  CON3 是什么元件??
ID:69240 發(fā)表于 2015-11-25 22:23 來自手機(jī) | 只看該作者
排針,杜邦線直接接過來
ID:97257 發(fā)表于 2015-11-26 17:43 | 只看該作者
連接器
ID:97408 發(fā)表于 2015-11-27 21:26 | 只看該作者
連接器
ID:97424 發(fā)表于 2015-11-28 00:57 | 只看該作者
數(shù)據(jù) 電源用的插座
ID:67175 發(fā)表于 2015-11-28 07:22 | 只看該作者
你可以看一下PCB封裝  實(shí)際上打樣出來就是幾個孔,可以在上面焊接排針或排母,CON2相當(dāng)于一個電源 就是說其他外設(shè)可以用單片機(jī)提供的電源。
ID:97494 發(fā)表于 2015-11-28 20:15 | 只看該作者
連接器,排針,插頭,都有可能
ID:97497 發(fā)表于 2015-11-28 23:15 | 只看該作者
連接器吧
ID:70599 發(fā)表于 2015-12-2 18:23 | 只看該作者
CON2和CON3都是排針,CON2是用來接電源的,CON3是用來連接其他元器件的
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:94915 發(fā)表于 2015-12-8 22:24 | 只看該作者
就是個簡單的端口罷了,沒有什么。
ID:153199 發(fā)表于 2016-12-31 15:27 | 只看該作者
連接器,接插件
ID:159130 發(fā)表于 2016-12-31 21:19 來自手機(jī) | 只看該作者
簡單的接口而已,至于什么形狀的就要看你的封裝了。一般是你的單片機(jī)引腳那種間距
ID:82114 發(fā)表于 2017-1-1 00:41 | 只看該作者
這個是接電源的,一個是正極,一個是負(fù)極,
ID:82114 發(fā)表于 2017-1-1 00:42 | 只看該作者
這個是接電源,一個是正極,一個是負(fù)極
ID:159158 發(fā)表于 2017-1-1 01:15 | 只看該作者
樓上都有回復(fù)  也是對的   就是連接器件或接口
ID:321999 發(fā)表于 2018-5-5 17:36 | 只看該作者
這個在proteus中能找到嗎
ID:209558 發(fā)表于 2018-5-5 18:33 | 只看該作者
排針,插元器件的
ID:323094 發(fā)表于 2018-5-5 21:22 | 只看該作者
排針,杜邦線直接接過來
ID:269211 發(fā)表于 2018-5-6 17:29 | 只看該作者
連接插座
ID:322575 發(fā)表于 2018-5-6 19:22 | 只看該作者
連接器,需要的時候可以用跳帽進(jìn)行連接
ID:323695 發(fā)表于 2018-5-6 19:45 | 只看該作者
連接器吧
ID:320750 發(fā)表于 2018-5-6 20:23 | 只看該作者
連接器
ID:236826 發(fā)表于 2018-5-6 21:51 | 只看該作者
接口,就是連接線用的
ID:149866 發(fā)表于 2018-5-6 22:06 | 只看該作者
連接器或接口之類
ID:544849 發(fā)表于 2021-5-10 14:27 | 只看該作者
表示插座的封裝形式
ID:918601 發(fā)表于 2021-5-10 16:18 來自手機(jī) | 只看該作者
排針,用于連接器件
