查看: 5792|回復: 5
LCD+PIC單片機12864串行顯示程序
ID:97656 發(fā)表于 2015-11-30 08:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
程序代碼:
  1. #include<pic.h>
  3. #define uint  unsigned int
  4. __CONFIG(HS&WDTDIS);
  5. #include "Drive_Serial.h"
  6. uchar   line1_data[] = {"頂頂電子歡迎您!"};
  7. uchar   line2_data[] = {"  www*ddmcu*com   "};
  8. uchar   line3_data[] = {"DD-900實驗開發(fā)板"};
  9. uchar   line4_data[] = {"TEL: 15853209853  "};
  10. /********端口設置函數(shù)********/
  11. void port_init(void)
  12. {
  13.     TRISC = 0x00;
  14.     TRISD = 0x00;
  15. }
  16. /********以下是閃爍三次函數(shù)********/
  17. void lcd_flash()
  18. {
  19.     Delay_ms(1000);         //控制停留時間
  20.   lcd_wcmd(0x08);           //關閉顯示
  21.   Delay_ms(500);            //延時0.5s
  22.   lcd_wcmd(0x0c);           //開顯示
  23.   Delay_ms(500);            //延時0.5s
  24.   lcd_wcmd(0x08);           //關閉顯示
  25.   Delay_ms(500);            //延時0.5s
  26.   lcd_wcmd(0x0c);           //開顯示
  27.   Delay_ms(500);            //延時0.5s
  28.     lcd_wcmd(0x08);         //關閉顯示
  29.   Delay_ms(500);            //延時0.5s
  30.   lcd_wcmd(0x0c);           //開顯示
  31.   Delay_ms(500);            //延時0.5s
  32. }
  33. /********以下是主函數(shù)********/
  34. void  main()
  35. {
  36.     uchar i;
  37.   port_init();
  38.   Delay_ms(100);                //上電,等待穩(wěn)定
  39.   lcd_init();                   //初始化LCD
  40.     while(1)
  41.   {
  42.         LocateXY(0,0);              //設置顯示位置為第0行,0列
  43.     for(i=0;i<16;i++)
  44.     {
  45.         lcd_wdat(line1_data[i]);
  46.             Delay_ms(100);      //每個字符停留的時間為100ms
  47.         }
  48.         LocateXY(0,1);              //設置顯示位置為第1行第0列
  49.         for(i=0;i<16;i++)
  50.         {
  51.             lcd_wdat(line2_data[i]);
  52.             Delay_ms(100);
  53.         }
  54.         LocateXY(0,2);              //設置顯示位置為第2行第0列
  55.         for(i=0;i<16;i++)
  56.         {
  57.             lcd_wdat(line3_data[i]);
  58.             Delay_ms(100);
  59.         }
  60.     LocateXY(0,3);              //設置顯示位置為第3行第0列
  61.     for(i=0;i<16;i++)
  62.     {
  63.         lcd_wdat(line4_data[i]);
  64.             Delay_ms(100);
  65.         }
  66.         Delay_ms(1000);         //停留1s
  67.         lcd_flash();                //閃爍三次
  68.         lcd_clr();                  //清屏
  69.         Delay_ms(2000);
  70.     }
  71. }
復制代碼
admin + 50 共享資料的積分獎勵!
ID:207802 發(fā)表于 2017-6-4 21:29 | 顯示全部樓層
來晚了 支持
ID:160506 發(fā)表于 2017-8-23 17:37 | 顯示全部樓層
硬件引腳怎么連接
ID:291265 發(fā)表于 2018-3-13 14:27 | 顯示全部樓層
Drive_Serial.h
文件能分享下么?
ID:215984 發(fā)表于 2018-6-29 18:15 | 顯示全部樓層
樓主好,你發(fā)的這個程序好像是并行驅動12864的,串行驅動12864的程序比這麻煩得多。
ID:368480 發(fā)表于 2018-7-10 10:42 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
支持大兄弟,在此領域多多磨礪。必將成材。
