一、
2015-11-30 10:59 上傳
有人會好奇為什么機(jī)器里面會需要晶振?它究竟起著什么作用呢?今天小編為您講解關(guān)于“晶振模塊”VS“微機(jī)電系統(tǒng)模塊”
二、世上有許多的應(yīng)用程序需要正確的時(shí)間,如金融安全系統(tǒng),電力計(jì),產(chǎn)品測量設(shè)備,辦公設(shè)備,醫(yī)療和娛樂等,這個(gè)"正確的時(shí)間"是為了得到高精度的頻率振蕩設(shè)備和必不可少的控制IC.這樣的應(yīng)用程序在客戶的選擇中可以分別得到構(gòu)成(分立)的方法和模塊產(chǎn)品的使用方法.客戶的設(shè)計(jì)工數(shù)負(fù)擔(dān)和產(chǎn)品性能的大小差異是這個(gè)分立與模塊如何選擇的標(biāo)準(zhǔn).晶振中高精度和高穩(wěn)定的產(chǎn)品為實(shí)時(shí)時(shí)鐘和控制IC為一個(gè)包裝來制造銷售.下面是實(shí)時(shí)時(shí)鐘模塊的特征(功能)和結(jié)構(gòu)的比較解說.
三、實(shí)時(shí)時(shí)鐘模塊的特點(diǎn):
實(shí)時(shí)時(shí)鐘模塊,石英晶振(32.768KHz)和實(shí)時(shí)時(shí)鐘IC(振蕩線路,時(shí)鐘功能,日歷功能,鬧鐘功能等)為一個(gè)包裝.在晶振以及實(shí)時(shí)時(shí)鐘IC產(chǎn)品開發(fā)中,為了制作出高精度的實(shí)時(shí)時(shí)鐘組件,可以用性能最高的石英晶振和晶振優(yōu)化條件下的驅(qū)動IC.世界上首次石英表實(shí)用化是在奧林匹克運(yùn)動會上,這次實(shí)用化主要使用的是測量表和精工生產(chǎn)的高級手表,在半導(dǎo)體技術(shù)中,這樣的大功率,高穩(wěn)定的晶振技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)成為基本.
四、這樣為了產(chǎn)品的高性能發(fā)揮,可以最大限度開發(fā)出彼此的潛力,從而石英晶振和實(shí)時(shí)時(shí)鐘IC都是單獨(dú)開發(fā)的.下面簡單介紹以下本模塊產(chǎn)品的特點(diǎn).
五、表精度的調(diào)整
實(shí)時(shí)時(shí)鐘模塊是和32.768K晶振和實(shí)時(shí)時(shí)鐘內(nèi)置IC頻率調(diào)整未結(jié)束的狀態(tài),客戶不能接受這樣的產(chǎn)品.因此,你可以在個(gè)別的零件外置裝載上減少客戶基板上不需要的元件數(shù)量.分立的配置基板圖形的雜散電容和IC內(nèi)部容量等受石英晶振的頻率偏差影響也會發(fā)生變化.因此必須考慮客戶設(shè)計(jì)頻率定位的精度偏差,設(shè)計(jì)的功夫也包含分立的構(gòu)成的評價(jià)項(xiàng)目,而圖一所示的就是表精度的調(diào)整和振蕩線路的穩(wěn)定性.
六、石英晶振用模塊產(chǎn)品和MEMS模塊產(chǎn)品的比較
時(shí)鐘在使用低頻元件時(shí),根據(jù)市場要求(保有極低電力消耗的可能等)一般用音叉石英晶體.因此大部分客戶都是用的32.768K晶振,但近幾年來一款MEMS內(nèi)置的高精度(表精度,月差13秒/-40~+85℃)模塊產(chǎn)品也被用到.在這里EPSON的模塊產(chǎn)品和MEMS的模塊產(chǎn)品做了比較.
七、關(guān)于電流消耗
MEMS模塊產(chǎn)品,音叉石英晶體都是一樣的,難以實(shí)現(xiàn)低頻率,所以比較容易制造數(shù)百KHz成都的產(chǎn)品,用以時(shí)鐘的振蕩頻率和作為目的的頻率分周.
八、結(jié)果顯示,MEMS產(chǎn)品大容量電池所需要的成本和客戶的產(chǎn)品要求小型化的結(jié)果是很難結(jié)合在一起的.
九、32.768KHz頻率輸出機(jī)能
在客戶方面,從手表用的音叉晶振32.768K頻率輸出的情況來看,頻率要求必須是高精度的.
十、晶振在-40~+85℃的溫度范圍能,高精度的頻率輸出的精度為±5×10-6(月差13秒),而MEMS產(chǎn)品頻率輸出的溫度校正,因?yàn)闆]有相同的溫度范圍內(nèi)±0.2%(月差86分)和大功率精度的偏差.因此MEMS產(chǎn)品的頻率輸出不能使用.
十一、以上的這些電流低消耗的音叉晶振制造技術(shù)和頻率溫度特性校正電路技術(shù)來看,高精度,低消耗的實(shí)時(shí)時(shí)鐘模塊提供的產(chǎn)品化,分立和同樣的模塊產(chǎn)品比較也是整體性能優(yōu)良的原因.
了解更多晶振資訊和技巧及k字晶振,請登錄凱越翔晶振商
