查看: 4143|回復(fù): 1
關(guān)于串口助手發(fā)送數(shù)據(jù)給單片機,單片機接收數(shù)據(jù)發(fā)送給電腦的過程
ID:96726 發(fā)表于 2015-11-30 23:11 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
用STC-ISP的串口助手發(fā)送數(shù)據(jù)給單片機,單片機接收數(shù)據(jù)后發(fā)給電腦顯示,這個過程是怎么樣的呢
以下是代碼:
#include<stc15.h>
#include<intrins.h>
uchar temp,temp1;
void Delay50ms()                //@11.0592MHz
        unsigned char i, j, k;
        _nop_();
        _nop_();
        i = 3;
        j = 26;
        k = 223;
        do
                do
                        while (--k);
                } while (--j);
        } while (--i);
void delay(uint k)
        uint i;
        for(i=0;i<=k;i++)
        Delay50ms();
void UartInit(void)                //9600bps@11.0592MHz
        SCON = 0x50;                //8位數(shù)據(jù),可變波特率
        AUXR |= 0x40;                //定時器1時鐘為Fosc,即1T
        AUXR &= 0xFE;                //串口1選擇定時器1為波特率發(fā)生器
        TMOD &= 0x0F;                //設(shè)定定時器1為16位自動重裝方式
        TL1 = 0xE0;                //設(shè)定定時初值
        TH1 = 0xFE;                //設(shè)定定時初值
        ET1 = 0;                //禁止定時器1中斷
        TR1 = 1;                //啟動定時器1
void Serial_ISR(void)interrupt 4
        RI=0;               //清串行接收標志
        temp=SBUF;        //接收數(shù)據(jù)
        SBUF=temp;    //發(fā)送接收到的數(shù)據(jù)
        while(TI==0);  //等待發(fā)送結(jié)束
        TI=0;              //清零TI
void main(void)
        P0M1=0x00;P0M0=0x00;P1M1=0x00;P1M0=0x00;P2M1=0x00;P2M0=0x00;
        P3M1=0x00;P3M0=0x00;P4M1=0x00;P4M0=0x00;P5M1=0x00;P5M0=0x00;
        UartInit();
        ES=1;
        EA=1;
        while(1);
ID:96726 發(fā)表于 2015-11-30 23:15 | 只看該作者
忘記說了,那個延時函數(shù)是我用來測試串口助手的發(fā)送過程的,忘記刪除了
