查看: 12261|回復(fù): 10
單片機(jī)最簡系統(tǒng)與HX1838B紅外接收的問題
ID:54868 發(fā)表于 2015-12-1 20:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
不知道大家有沒有遇到過這樣的問題:我用的紅外接收頭是HX1838B,一腳接單片機(jī)P3.2腳,二腳接地,三腳接電源。
HX1838B插在網(wǎng)上買的單片機(jī)開發(fā)學(xué)習(xí)板上可以使用。但是插在網(wǎng)上買的單片機(jī)最簡系統(tǒng)就用不了了(網(wǎng)上買了兩塊單片機(jī)最簡系統(tǒng)板,都不行)。后來在HX1838B三腳電源加了濾波,一腳加了上拉電阻也不行,試了很多方法都不行(程序都是一樣的)。求大神們指教,
ID:1 發(fā)表于 2015-12-2 14:21 | 顯示全部樓層
在單片機(jī)學(xué)習(xí)板上可以用 說明紅外頭是好的,建議仔細(xì)對比兩者的電路圖 比如上拉電阻,晶振之類的,問題100%是出在硬件上面.
ID:96682 發(fā)表于 2015-12-5 11:09 | 顯示全部樓層
芯片程序與電路,當(dāng)你找出它們的相同點(diǎn)與不同點(diǎn),相信離解決問題已經(jīng)不遠(yuǎn)了。
ID:137821 發(fā)表于 2016-8-29 15:30 | 顯示全部樓層
應(yīng)該是需要加一個(gè)10K或者更大的上拉電阻。
ID:127361 發(fā)表于 2017-4-28 19:50 | 顯示全部樓層
你好。問題有沒有解決,我最近也在弄這個(gè),也出現(xiàn)了一樣的問題,不知道怎么解決
ID:372782 發(fā)表于 2019-1-18 18:40 | 顯示全部樓層
ID:368203 發(fā)表于 2019-2-20 19:09 | 顯示全部樓層
一樣的問題,請問有什么解決方法嗎
ID:349617 發(fā)表于 2019-2-27 09:04 | 顯示全部樓層
可以分以下幾步進(jìn)行排查:
1、電源供電電壓,HX1838B是幾伏供電,是不是和單片機(jī)一樣。
2、HX1838B把規(guī)格書下載下來,看看信號輸出是高電平還是低電平,也就是接上拉還是下拉。
3、以上都沒有問題接上示波器看看有沒有信號。
4、確認(rèn)硬件沒有問題,在確認(rèn)程序。
ID:410942 發(fā)表于 2021-8-8 17:11 | 顯示全部樓層
[img]我的板子用的是IR1308,電源串了一個(gè)100歐的電阻,還有一個(gè)104濾波。E:\123.png[/img]
ID:517951 發(fā)表于 2021-8-9 09:20 | 顯示全部樓層
紅外管換了一套板子就不能用了,要查下IO口和紅外接收管的out腳是否有對應(yīng)上,再查一下二者的晶振是否一樣,再查一下定時(shí)器的設(shè)定的時(shí)間,單片機(jī)的型號不同,定時(shí)器的設(shè)定需要做調(diào)整,滿足接收前導(dǎo)9ms低,4.5ms高,數(shù)據(jù)1,數(shù)據(jù)0的時(shí)序。
ID:426861 發(fā)表于 2021-8-9 13:53 | 顯示全部樓層
按照所述是硬件問題
